献给所有航海迷的经典(一) 入门教程62篇
盛夏七月我要航海网献给所有航海迷的礼物(一) 入门教程62篇
想要航海先要了解 航海入门教程,注意气候适应,及突发状况处理
帆船怎样逆风而上 帆船逆风而行所靠的最主要动力是吸力。 根据空气动力学原理,流体速度增加,压力就会减低。空气要绕过向外弯曲的帆面,必须加快速度,于是压力减小,产生吸力,把船帆扯向一边。船帆背风一面因压力降低而产生的吸力相当大,可比迎风一面把...
顺风直线驶操作技术 顺风航线和横风航线的概念,没有明确区分,通常风向角在130-170都称为顺风航线,风向角在17-180 时叫尾风。 在小风的顺风直线驶操作中,首先是船员的情绪要稳定,不急躁,细心地操作主帆和球帆。直线驶船体平衡的操作技术在4米/秒以下的...
给想入门帆船的人 关于帆船运动,很多中国人都不是很了解此项运动,而国外几乎和一般球类运动一样普及和并不高的入门要求,你只要不是很惧怕水,没有一些严重疾病就可以参加,老少皆宜。只是各种形态的人用不同的方式去学习和参与活动。关于学习帆船首先了...
对帆板起航第一次摇帆加速的认识 我们对起航成功与否的评价通常用位置、时间和速度这三要素来衡量。位置是指选手通过起航线时在起航线中所处的位置;时间是指通过起航线的准时性;速度是指通过起航线时的板速。随着帆板运动的不断发展和技术水平的不断提高,...
同航段的摇帆技术分析 1、起航摇帆起航时摇帆(即帆板是从零速度开始),来流风即是起航时帆所受到的风速,帆是突然启动,桅杆向后并加扣。帆由于摇动,迅速获得推力。如果是微风中摇帆,就以帆边缘上方摇动为主。起航时摇帆,帆上迅速地有了迎角,相当于...
帆船入门知识要领 一、起帆要点 a、起帆 首先确定风的方向,将帆板放在与风向成直角的位置,将帆安装到帆板上,使其平躺在下风处,学习者站立到帆板上,这时如果后背感觉到有风就对了。双脚放在帆与板的连接器两边,距离应同肩宽。 b、拉起主帆缭绳 在拉主...
入门必须注意的安全措施 一、安全注意事项 1、根据天气,风力的大小下水,若风力超过五级,一律不能下水。 2、所有会员如需离岸2000米远,必须按教练的要求穿救生衣,带上手机,在视线范围内活动。 3、在下水和上岸的时候注意在海里游泳的人,避免发生意外 4...
帆板运动装备 帆板运动是最自然最环保的运动项目之一,它使用的器材看起来极为简单,但其中的科技含量已越来越高,任何一个看似随意的弧线都是经过科学计算后得来的结果,其目的只有一个,提升速度。角度不同,帆板的分类就可以细分出多种,从稳定性上看,...
岸边起帆动作要领 岸边起帆意指当水深约在大腿以下深度时,驾驶者不需先爬上船板,再利用拉起帆绳起帆之方式起帆;而是藉由帆面受风时之拉力,将驾驶者直接拉上船板,即可迅速航行。其动作要领分述如下: 1. 驾驶者站立于水深及膝之深度,将船板调整与风成垂...
帆船入门的几个重点 最重要的几个重点: 1. 虚心的认知自己对船的知识及技术 2. 您将如何使用她(何种类型的航行) 3. 在什么水域航行 4. 知道这艘船的数据 5. 知道这艘船的设计(知道设计师的理念,是为了什么类型的航行设计) 6. 最后也是最重要的是绝对冷...
帆船入门之选船 帆船所谓好坏,重点在合不合用 我们在文中讨论的范围为最常见的玻璃纤维制并备有压舱物的重型帆船keel boat:作为沿岸航行及越洋航行之用。 讨论的目的在帮助我们能知道如何理智的掌握大原则,面对几乎完全陌生或并不熟悉的事物,但又被迫做重...
概念 大概在70年代末,随着欧洲人出国旅游的大幅度增加,帆船租赁形成了一个相当有规模的新旅游业。北欧天气突变,夏天好天毫无保证的原因导致北欧公民大量乘机到西班牙,意大利,南斯拉夫,希腊等地。当时的帆船爱好者还真的有一点象上述站在冷水澡下。。的...
帆船的运动原理之角度 A, 风向角:感觉风与船体首尾线的 B, 帆角:帆弦线(通常指帆杆)与船体首尾线的夹角 C, 迎角:感觉风与帆弦线的夹角...
帆船的运动原理之浮升力 4, 帆船的运动原理之浮升力浮升力 A 、帆船在顺风前进时, 帆船所受的动力原理降 落伞效应。顺风航时,移动 的空气分子被迫分开,向邻 近的气流挤压著吹过帆船。如图示;当前进的气流 碰到帆时,前进中的气流因 被帆兜住不被分开而...
帆船的运动原理之抵抗力 为了让帆船前进,就必须 抵抗住风往横方向产生的力 量。这种力就叫抵抗力,、它是依靠安装在帆船底部的稳向板 和舵产生的。抵抗力会与风的 横向压力抵消掉一部分,但残 存的横向压力和帆板的前进力 形成一种合力,亲推动帆船斜 向前...
帆船的运动原理浮升力中心和水中抵抗 1 、帆所产生的浮升力的中心点,叫做浮升力中心,也称效力中心。 2 、阻碍帆船横方向移动的抵抗力 的中心点,叫水中侧面抵抗中心, 也称水中阻力中心。浮升力中心点和水中侧面抵抗 中心的位置关系是通过操纵帆船的 尾...
帆船的运动原理浮升力中心和水中抵抗 2 A 、当帆船的尾舵与船体成 条直线时: 浮升力中心 ( 效力中心 ) 与水中抵抗力心 ( 水中阻力中 心 ) 在一条直线上,帆船的扭 转力矩为 0 ,帆船就会沿着箭 头的指向直线前进...
帆船的运动原理浮升力中心和水中抵抗 3 B: 在航行中帆船向上风拉 舵时; 阻力中心的大小位置就 会向后移,于是浮升力作用 线与阻力线之间就会产生转 动力矩。那么帆板的前进方 向便会如箭头所示,船体会做顺风旋转...
帆船的运动原理浮升力中心和水中抵抗 4 c 、在航行中帆船向下风推 舵时: 阻力中心位置就会向前 移,于是浮升力作用线与阻 力线之间产生转动力矩。那『 么帆板的前进方向便会如箭 头所示。船体会做迎风偏转...
帆船的运动原理之风 风是帆船前进的动力,风吹在帆船上产生的帆力来推动船体前进自然界实际吹动的风称为真风,随着帆船的快速航行时,形成的风叫行进风 这两种风结合起来就是实际上感觉到的体感风...
帆船的运动原理之帆船的基本结构与组成...
最详细的帆船教程之 帆船培训教程纲要 第一章1, 最详细的帆船教程之 帆船的运动原理 第二章2, 最详细的帆船教程之 帆船的基本操作第三章3, 最详细的帆船教程之 帆船的直线行驶 第四章4, 最详细的帆船教程之帆船的转向行驶...
帆船的基本操作之出发 做好出海前的各项准备 工作后,然后将帆船推向下 风处,使其处于迎风状态,同时拉舵,使帆船进一步偏 L 向下风处,当转到媚。迎风 角时,回舵并迅速拉紧主帆 缭线,使帆船迎风加速前 进。帆船教程航海教程之帆船的基本操作...
帆船的基本操作之升帆(固定与检查) 帆升好后,再将帆船的前支索、后支索、侧支索固定好,将帆船上的所 有绳索整理摆放好,以免 阻碍帆船的正常操作,并 对帆船作好出航前的各项 检查。 帆船教程航海教程之帆船的基本操作...
帆船的基本操作之升帆(升帆时要先升主帆后升前帆) 升帆时要先升主帆后升 前帆。在升主帆时定要将主帆挂钩拉到与桅杆顶部的 钩糟挂住为止,再将前帆升 起,然后再用夹绳器将主帆 绳和前帆绳牢牢固定。帆升 好后一定要将主帆与前帆的 缭线敲松 帆船教程航海...
帆船教程之帆船的基本操作之升帆(选择风向) 1 、升帆 A 、选择风向。 先将船头置于顶风 处,这样可以避免升帆、 对无法正常将帆升到位同时保证使帆船在起步 航行时处于受风位置, 保证帆船的航行有足够 的动力。 帆船教程航海教程之帆船的基本操作...
舰船的回转性 回转性 舰船的回转性包括敏转性和航向稳定性. 航向稳定性,就是舰船在航行时保持稳定航向的能力.航向稳定性与舰船的水下侧投影面积、舵面积、尾呆木面积几航行时海面风浪情况有关.舰船能够随时按照驾驶人员的意图迅速改变航向的性能,叫做...
舰船的摇摆性与抗沉性 (四).摇摆性舰船在外力作用下,产生左右横摇和前后摇摆的运动,称为摇摆性. 减小舰船的摇摆,可采用减摇设备. (五).抗沉性 舰船的个别舱室因遭受敌人攻击或海损事故进水后,仍能漂浮海面并保持航海性能,称为舰船的抗沉性.现...
舰船的快速性 快速性 舰船航行时的水阻力通常分为以下几类: 摩擦阻力:水是具有粘性的液体,舰船航行时就要克服由于水的粘性产生的阻力,这种阻力称为摩擦子阻力.摩擦阻力的大小和船体浸水的湿表面面积、船与水的相对速度、船壳表面粗糙度等因素有关.(1...
舰船的稳性 稳性 若用外力使舰船倾斜,重力与浮力形成一个促使舰船回复到原来正浮位置的力矩,舰船是稳定平衡.怎么样才能使舰船具有良好的稳定性呢? 1.应尽量降低舰船的重心; 2.增加船宽; 3.保持一定的干舷. 但船宽过大、重心过低的舰船,重力与浮...
舰船的浮性 舰船在水中受到水压力的作用,左右两舷的压力相互平衡,船底的压力与船只本身的重量相平衡.舰船的平衡条件为: 1.重力P与浮力D作用在同一垂直线上; 2.排水量等于船的全部重量,P=D...
舰船的航海性能 舰船的航海性能主要包括: 1 .能够装载规定数量的载重而浮在水面上; 2 .当受风浪冲击,以及旅客,货物在舰船上移动时,舰船只产生一定的倾侧而不致倾覆;当外力作用消失时,舰船有恢复到原来正浮状态的能力. 3 .舰船在海上发生触礁、碰...
航海教程绳结之 单套结 ( 称人结 )BOWLINE 一、单套结。 用途最广泛,可以防止鬆滑。...
航海教程之 第十八章 缆绳与绳结 第十八章 缆绳与绳结 你可能会惊异在帆船上有如此多的缆绳与绳结。自古以来,熟练使用绳结就是非常重要的帆船技巧之一,因为这会挽救船员的生命。 不同用途的缆绳使用不同的才料。 尼龙绳由于抗拉强度大,可以作为系锚绳或...
航海教程之 第八章 航向 第八章 航向 帆好比引擎,它能将风能转化成使得帆船向前运动的动能。当你调整了帆的方向,你就同时改变了风与帆船的相互作用。当风向发生改变时,你需要对帆作出一定调整,以便帆船能够保持最佳的运行状态。 如果把海平面份成 360...
航海教程之第五章 帆船原理 第五章 帆船原理 很多初学者对于帆船能够迎风行驶感到惊异。事实上,风对帆有 两种主要的作用。一种作用可以称之为拉。 在航行时,帆面是弯曲的。 当风从弯曲 的帆面两侧滑过时,会对帆产生一个向前或者侧向的拉力。 由于稳向板...
航海教程之 帆船前进原理6 合力的方向与帆弦近乎垂直 . 当帆弦与船只的中线平行时 , 主要力量几乎完全施加在侧面 . 但是 , 如果船帆成一点角度 , 以便船帆产生的力量稍微向前 , 则船只本身会立既前行 . 为什么会这样 ? 船的中线 ( 既龙骨 ) 作用于水的方式类...
航海教程之帆船前进原理5 你可能看到,除了迎角保持正确角度以使空气能够顺利通过外,关于风与帆关系的 另一重要因素就是船帆必须有正确的曲率,以保证空气始终附着在船尾.如果曲线太小,则气流将不弯曲,并且将误会产生导致速度增加的压挤效果.如果区率太大,则...
航海教程之帆船前进原理4 在了解了这些潜在的力量之后,我们如何在实际中借助这些力量来使船移动呢?我们需要在 风帆和风之间建立理想的关系,使风不但加速流动,而且可以沿着帆的凸起面流动.船帆和 风之间的这一关系的一部份称作迎角.描绘与风平直的船帆.空气均...
航海教程之帆船前进原理..3 为什么空气加速?空气与水一样,都是流动的.当风汇聚并且被帆份开时,一些风附着在凸起 面(背风面)并将帆扯起.为了其上(未附着)的空气穿过帆,帆必须向不受帆影响的气流外弯 曲.但此类的自由气流往往保持其直线流动并妨碍航行.自由气...
航海教程之帆船前进原理二 1)船只借助帆的每一面所产生的力量沿着迎风方式移动.迎风面的正向方力量(推力 )和背风面的负向力量(拉力)合在一起形成了合力,这两种力量都作用于同一方向.尽管你 可能不认同,但拉力确实是这两种力量中较强的力量. 2)在1738年,科学...
航海教程之 帆船前进原理 一 人们通常认为帆船只能沿风吹动的方向移动 - 既顺风移动 . 但三角帆使帆船还能够迎着风移动 ( 逆风移动 ). 在理解如何逆风移动之前 , 我们首先需要瞭解一些与船帆有关的知识 . 1) 船帆最先着风之帆缘称作前缘 , 位于船只的前部 ....
帆船教程之龙骨船介绍 龙骨船在水下有一个沉重的龙骨,一般情况下都能够防止船像稳向板船那样倾覆。船可能会向一边倾斜,但是龙骨的振荡效应会把船重新扶直。就像游艇一样,龙骨的深度限制了龙骨船能安全行驶的区域。龙骨船一般长约6到9米。龙骨船的船体又...
帆船运动从入门到精通教程之 总述 ---献给所有航海迷的礼物【欢迎来到帆船运动的世界】 帆船是一项乐趣无穷的运动,它依靠风和水这两种大自然免费巨大价值。 本教程旨在向网友详细介绍帆船运动的相关知识,分为以下 几个章节。【 帆船运动起步 】 帆船是如...
帆船教程之稳向板船的介绍 【 什么是稳向板船 ?】 稳向板船是指长度2到5米的小型帆船。稳向板船一般设计成单人驾驶或两人驾驶,但有些大型的巡航稳向板船能容纳4人或更多人。 大部分单人驾驶的稳向板船都只有一个主帆,而双人驾驶的稳向板船除了由舵手操纵的...
帆船教程之如何学习帆船运动? 进入帆船世界有很多途径,所以很难知道从何处入手。如果你居住在适合航行的区域,或者你的家人朋友已经有人涉足帆船,那 么你能比较容易地开始这项运动。如果你没有个人经验,周围也无 人涉足这项运动,那么对你来说,开始帆船...
各种各样的帆船运动,帆船运动的种类 帆船运动从入门到精通教程之大家的帆船运动帆船运动从没有像今天这样受人欢迎,这样接近人们的生活。 如今,想要享受这项运动有多种途径,有不同形式的帆船运动可供人们选择。无论你是想消遣娱乐还是强身健体,帆船运动...
航海教程绳结之 两半结 ( 双半结 )TWO HALT-HITCH 六、两半结。 用于同柱、环等相连...
航海教程绳结之 羊角结 五、羊角结。用于同系缆角相连。...
航海教程绳结之 滚动结 ( 接绳结 )SHEET BEND 四、滚动结。用于和粗缆绳相连。...
航海教程绳结之 8 字结 FIGURE- EIGHT KNOT 三、 8 字结。用于旗绳或者主帆索顶端...
航海教程绳结之 丁香结 ( 双套结 )CLOVE HITCH 二、丁香结。 不是非常结实的一种结绳方式,可以作为短期链结。...
航海入门教程全部集锦(航海迷不得不看的经典) 我要航海网献给航海迷的礼物 历时一月,我要航海的入门教程编写完成,首先是要感谢,必须感谢,无数的航海迷发来邮件和鼓励的话语,并提出自己的看法和建议,帮助本站做得更好,希望更多的航海迷加入我们,我...
图文详解航海时的全身保护 在航行时,保护四肢不被冻伤至关重要,因此选择合适的鞋袜、帽子和手套也变得极其重要。同时,你也要注意保护皮肤和眼睛不被太阳灼伤。头部保护 在寒冷天气里,大部分热量会从头部流失。人造羊毛帽不仅能保存热量,而且在打湿后能...
航海入门之如何做好保暖 帆船驾驶这项运动需要高质量的器材装备和舒适安全的专业服装。由于恶劣天气和船只周围的潜在危险,你的头部、腿部、手部和眼睛都需要保护起来。风力、水和太阳绝佳的航行天气拥有利于航行的风力,阳光和煦,温度宜人。如果你足够幸...
帆船入门之绳索的使用 绳索在船上有不同的用途,同时,绳索的尺寸和质量也不尽相同。绳子的力量取决于它如何制成、直径长度以及它的材质。不同种类的绳索 所有绳索,不论是天然的还是合成的,都是由纤维束捻合或者编织而成。编织绳的中心有一束绳芯,外面被...
基础结绳法 帆船航行需要的结绳万法比较少,不过你必须学会毫不费力地系紧和解开它们。不断地练习才能做到在任何条件下无论是快速行驶还是在黑暗中,都能打出基本绳结来。为什么需要结绳? 帆船上有很多绳索,用于操纵帆脚索、帆旗升降、控制索和船锚。为了...
驾驶帆船的技巧简介 学习停止、转向、改变航向等基本动作,必须建立在良好的风感上。在各种条件都比较适宜的情况下练习基本动作,去感受船只 的运动,学会掌握它。 船首线向上 船首线向上是指向风行 驶。在横风行驶时,风从一侧吹来, 舵杆推向一边。船开始...
帆船入门教程之谁拥有航行权 了解航行规则至关重要,因为航行规则决定了谁拥有航行权。更为重要的是要遵守航行规则,不惜一切代价避免碰撞和摩擦的发 生。 针对所有船只的注意事项 注意行驶方向,随时准备改变 航道,以躲避其他船只。 保证视线不被船帆遮挡...
航海教程之不同类型的帆船比较 帆船有很多类型,以下这些是在海滩上和停泊处经常见到的几种帆船。这些也正是你最有可能驾驶的几种帆船类型。帆船介绍 稳向板船 一种由单人或多人驾驶 的小型轻量级帆船。船员们 需要结合航行技术和体重使 船保持竖直。可拆卸...
帆船教程之帆艇介绍 帆艇是一种在船中配备住宿设施的游艇帆船,在帆艇上你能发现许多小船上也有的特性。由于帆艇的种类众多,每条船上的关键特性和装备都存在许多不同之外。装帆 大部分帆艇都采用像百慕大帆船那样最简单的装帆方式,尤其是那些有固定支索来...
航海教程之多体船介绍 像双体船和三体船这样的多体船都有不止一个船体。双体船的两个船体由横梁或甲板连接。三体船则是一个主船体在两侧连接两个被称为浮体的小船体。双体船和三体船都是由快帆船演变而来的。快帆船是一种用细长船体连接一个舷外浮体以防翻覆...
凯子阿一哦哦 来自: 天津红桥区
好东西,学习中
2013-8-1 00:44
好东西,学习中
2013-8-1 00:44
220111积分
5974帖子
