海事卫星产品
2012-6-24 08:37 · 改版数据备份
SAILOR 150 FleetBroadband是高质量的专业船只的单用户解决方案,提供高质量的数据和语音业务,用于工作船、渔船、娱乐船等,基于Inmarsat全球宽带I4卫星覆盖。SAILOR 150配备了小巧、轻便的天线,用户安装简单,给较小的船只提供了真正的IP解决方案,可靠和高质量的全球互联网和语音业务。
    SAILOR 150的IP坚实手柄具有先进技术的2.2″TFT彩屏和用户接口,回音消除和噪声抑制软件确保了良好的音频清晰度。
    无论是完成需要的报告、故障诊断、简单的网页浏览或航线设计,SAILOR 150提供小型船只的解决方案包括以下优点:
        • 经济的设备成本和通讯资费 ;
        • 同时进行语音通讯和数据传输 ;
        • IP连接:电子邮件和高速互联网/局域网接入 ;
        • LAN接口和路由器功能 ;
        • IP手柄接口 ;
        • 良好通话质量的数字卫星电话业务。
技术规格:
        • Inmarsat FleetBroadband 许可,符合RTTE、CE标志、FCC part 25测试 ;
        • 频率:
              接收 1525.0~1559.0 MHz ,发射 1626.5~1660.5 MHz ;
              信道带宽:10.5~189 kHz (接收),21~189 kHz(发射);
        • 推荐的天线电缆:
              电缆损耗 最大/最小:20 dB (1.62 GHz),1.0Ω直流环路电阻 ;
                                  3 dB(36 MHz),4 dB(54 MHz);
        • 全球业务:
              语音:4kbps AMBE+2 ;
              标准IP:150/150 kbps ;
              短信: 最多160个字符;
        • 天线接头:
              ADU:TNC,阴性 ;
              BDU:TNC,阴性 ;
        • BDU界面:
              电源开关按钮 ;
              直流重负载电源输入接口(带远程开关和锁定装置);
              2个10/100Mbit Ethernet LAN 用户端口(带电源,基于Ethernet (PoE));
              SIM卡;
              工厂缺省复原按钮;
              1个独立的 RJ-11电话两线接头;
              5个I/O接头(带通用I/Os);
              电源LED ;
        • 电源和功耗:
              直流输入范围(独立):10~32V DC ;
              最大功耗(包括天线和PoE输出):120W @ 10~32V ;
        • 环境条件:
              运行温度:﹣25℃~ 55℃ ;
              储存温度:﹣40℃~ 85℃ ;
              生存(电源开,无操作):﹣40℃~ 80℃ ;
              温度过高,自动热感监测器逐渐关闭系统 ;
              BDU操作相对湿度:95%非冷凝 (在40℃);
              ADU外壳:IPX6 ;
              ADU操作相对湿度:外露的,按照 EN60945 ;
              BDU外壳:IP31 ;
              冰(生存):最厚25 mm ;
        • 振动(ADU):
              运转的振动:随机频谱 1.05 g rms x 3 axes :
                          5~20 Hz: 0.02 g2/Hz ;
                          20~150 Hz: -3 dB/octave ;
              非运转的振动:随机频谱 1.7 g rms 2 h x 3 axes(6 h total):
                            5~20 Hz: 0.05 g2/Hz ;
        • 机械冲击:20g/11 半正弦 ;
        • 电话功能:电话簿、信息指示、限制拨号、通信记录 ;
        • 设置和路由器功能:Web服务器、内置NAT路由器、网络管理、SIP服务器、11个PDP context、PPPoE ;
        • 船体运动:
              滚动:±30°每 4s , 最大 0.7 g tan ;
              倾斜角:±15°每 3s , 最大 0.6 g tan ;
              偏航角:±10°每 5s , 最大 0.3 g tan ;
              浪涌:±0.5g ;
              横荡:±0.5g ;
              垂荡:±0.7g ;
              转向比:±36°/s , ACC 12˚/s2 ;
              前进速度:22 m/s (42 海里/时) ;
              风:100 海里/时 ;
        • 尺寸和重量:
              ADU:高291.9 mm ,直径275.6 mm , 重量 3.9 kg ;
              BDU:278 × 231 × 41 mm , 重量 2.0 kg
        • 经济的设备成本和通讯资费 ;
        • 同时进行语音通讯和数据传输 ;
        • LAN接口和路由器功能 ;
        • IP手柄接口 ;
        • 良好通话质量的数字卫星电话业务。
技术规格:
        • 频率:
        • 推荐的天线电缆:
        • 全球业务:
              语音:4kbps AMBE+2 ;
              标准IP:150/150 kbps ;
              短信: 最多160个字符;
        • 天线接头:
              ADU:TNC,阴性 ;
              BDU:TNC,阴性 ;
        • BDU界面:
              电源开关按钮 ;
              SIM卡;
              工厂缺省复原按钮;
              1个独立的 RJ-11电话两线接头;
              5个I/O接头(带通用I/Os);
              电源LED ;
        • 电源和功耗:
        • 环境条件:
              运行温度:﹣25℃~ 55℃ ;
              储存温度:﹣40℃~ 85℃ ;
              ADU外壳:IPX6 ;
              BDU外壳:IP31 ;
              冰(生存):最厚25 mm ;
        • 振动(ADU):
        • 机械冲击:20g/11 半正弦 ;
        • 船体运动:
              浪涌:±0.5g ;
              横荡:±0.5g ;
              垂荡:±0.7g ;
              风:100 海里/时 ;
        • 尺寸和重量:
219695积分
