航海时游艇上的生活-航海网
2012-7-15 23:33 · 改版数据备份
游艇生活
    游艇有各种各样的形状和尺寸。住在船上的乐趣取决于一些因素,包括可供住宿的房间数量、船员人数、天气条件和游艇的实际运用。
航行前收藏所有物品
    使用容易收藏的柔软口袋。如果船上人员众多,携带最少数量的个人装备。将个人储物空间分类整理并保持整洁。中层和外层以拿取方便为优先考虑,用于放置航行物品;上岸装备可以在时间充足时再拿取。
    左图:在船上,整洁的生活是最舒适的。在出航之前确保所有物品整齐地存放好。
    下图:保持大厅干净整洁,并将松动的物品收拾起来。游艇开始倾侧的时候,图表可能会滑落,各种物品也会随之滚动。
    游艇起航以后,所有处于松弛状态的东西都必须固定起来。设想下哪些物品在游艇倾侧时会滑动。不要把待洗餐具留在厨房,保证抽屉和橱柜是关好的。
分开潮湿的装备
    许多游艇拥有“湿物储存箱”,用于干燥救生衣和长裤。其他的解决办法是将湿的衣物挂在船头厕所隔间慢慢晾干。当游艇系泊以后,打开舷窗或通风孔通风。如果天气情况允许,可以将潮湿的衣物放在甲板上晾干。保证衣物被绑紧,不会被风吹跑。
保持船只清洁
    人们上船以后,游艇很快就会变脏。你一定会感到诧异:怎么会有这么多垃圾堆积在艇尾座和甲板下。每天至少应该彻底清理船只一次。对公用大厅的地板进行清扫、擦拭并拂去灰尘。保持厨房和船首厕所干净无污、气味清新。如果条件允许,用清水冲洗艇尾座,但别忘记先关好通风孔。使用刷子刷洗侧甲板和前甲板。注意清洁剂残留可能会使地板打滑,或者可能作为污染物排入大海。
节约用水
    注意清洁,但不要用水过多。大多数现代游艇拥有电动水泵提供淡水,但水源是有限的。如果你进入船坞为水箱注水,就要向船坞付钱。因此最好适度用水。
航海时游艇上的生活-航海网
    图:船舱空间很小,如果不保持整洁很快就会乱成一团!
切勿乱扔垃圾
    大部分船坞和港口都有废物处理设施,所以要拿好垃圾,直到它们能够妥善处置再将其倒掉。即便是在炎热天气里航行,塑料垃圾
袋也可以扎紧存放在艇尾座的船尾储物箱里。处理废机油或其他化学剂时要特别小心。船头厕所的使用
    厕所排水问题会引起人们的强烈反应。在许多国家,在离岸很近的地方排水是违法的。最好的办法是使用船坞的岸上设施,避免将污水排入停泊所。越来越多的游艇安装了污水储存槽,这样在远离岸边之前就不会向海里排放任何东西了。
    注意别堵塞船头厕所。游艇的马桶大小意味着可能很容易发生堵塞。冲水系统的设计只能排走很少数量的手纸,因此要适量使用手纸并彻底冲干净。至少按压1 5下,以抽入海水。
污染
    注意不要用柴油、石油或其他任何家用清洁剂污染海水。在希腊这样的国家,对那些向大海里排放黏稠或气泡物质的船长,都将立即处以高额罚款。
    右图:你没有进入主排水系统,所以不要将废物排入大海。在船坞里一定要使用污水储存槽或岸上设施。
航海时游艇上的生活-航海网
游艇生活
航行前收藏所有物品
分开潮湿的装备
保持船只清洁
节约用水
航海时游艇上的生活-航海网
切勿乱扔垃圾
污染
航海时游艇上的生活-航海网
219477积分
