如何收回船锚介绍-航海网
2012-7-16 17:42 · 改版数据备份
回收船锚
    船锚和锚链是继张帆杆之后最具潜在危险性的游艇硬件。注意确保船锚平稳上升,不会被卡住。
拉起船锚
    0船锚链很重。你在拉起它时它会和船首呈锐角并绷紧。等待锚链的重量拉动游艇向前,当锚链从船首滚轴上垂直落下后继续拉紧锚链。
    0在有些情况下(强风或涮汐),你可能需要舵手的帮助,他会驾驶游艇缓慢向前,卸除船锚锱上的压力。呼喊或使用手势信号表示“向前”、  “向右”、  “向左”或“停止”。
    0随着锚链被拉出水面,将它放入锚链管或在锚链储存箱里向下拉,使它盘绕起来。
    0船锚冲破海床以后,船员要迅速通报舵手。从这时候开始,拉起船锚就很容易了。如果船只摇摆或颠簸,小心船锚在提升的最后阶段可能会撞上船首。快速将它拉起,直至锚杆能水平放置到船首滚轴上。
如果船锚卡住了该怎么办?
    0在有些情况下,船锚可能无法冲破海床。将锚链拉得越紧越好,然后通过向后驶船试着将船锚拉出,这时要把锚链牢固地绑在起锚机或系缆墩上。如果不起作用,尝试从不同角度拖拉船锚,但将锚链拉过船首时,要当心可能会对船首造成损坏。
    0一般船锚不会卡在海底,但锚爪被障碍物挡住的情况也有可能发生,比如被旧的系泊链挡住。为了防止这种情况发生,可以将浮锚拉索绑在船锚项部(锚爪和锚杆连接的部分)。可以将浮锚拉索连接在护舷木上,护舷木会浮在船锚上方,  或者也可以将浮锚拉索拉回船上。垂直拉动浮锚拉索能帮助船锚j中破海床,摆脱障碍物。在小型游艇上,两个人一起拉起船锚会容易些。如果锚链上有压力,准备好将它在甲板系缆墩上绕一圈。
如何收回船锚介绍-航海网
    左图:为了避免被海床上的障碍物挡住,要使用浮锚拉索。在船锚顶部系一根绳索,再在绳索上加装一个浮标。你可能还需要随着潮汐涨落调整绳索的长度。
小锚
    0小锚是一种小型的辅助船锚,一般储存在艇尾座储物箱里。能够折叠平放的丹福思式锚是非常理想的锚形。通常,小锚的拖船绳有很长一段连接在较短的锚链上。
    0小锚对于防止船尾摆动非常有效,也可以用来作为第二个船锚从船首降下,以提高稳定性。将它与主锚呈30度左右的角度放置。在这两种情况下,都必须把小锚放到皮筏艇上划离游艇。
  船锚安全
    0操作船锚或锚链时一定穿戴甲板鞋或甲板靴及手套。
    0在锚链或拖船绳放出的过程中,手指和脚要离远一点。如果你挡住了它们,它们也不会停下来。
    0保证你能将锚链和拖船绳停下。如果你用手操作船锚下降,将锚链或拖船绳缠绕到甲板系缆墩底部,再用双手交替放出链绳。
    0使用船锚时,让孩子们远离前甲板。
放置小锚(图)
如何收回船锚介绍-航海网
    到达目的地时,放置两个船锚可能会比较有效。你可以用发动机一次操作两个船锚下降,但在有些情况下,需要将船锚放到挂有舷外发动机的皮筏艇上。船锚绳连接在船的前甲板上,因此只有绳子被拉过水面,而锚链则摞在小艇上,准备在合适位置下锚。
如何收回船锚介绍-航海网
    上图:在这艘“西风空瑟特”游艇上,单爪犁锚储存在前甲板上。船锚必须被提拉起,穿过船首安全栏,但在驶入船坞时,没有船锚从船首滚轴上伸出比较有利。
回收船锚
拉起船锚
如果船锚卡住了该怎么办?
如何收回船锚介绍-航海网
小锚
  船锚安全
    0使用船锚时,让孩子们远离前甲板。
放置小锚(图)
如何收回船锚介绍-航海网
如何收回船锚介绍-航海网
219695积分
