如何控制好船锚-航海网
2012-7-16 18:00 · 改版数据备份
控制船锚
    起锚机是控制船锚和锚链的关键,不过在小型游艇上,用手降下船锚会更加快诛有效.
起锚机
    0许多中型游艇都装有由船上电力系统控制的起锚机。起锚机使“免手动”操作成为可能。你无需碰到锚链就可以升降船锚,只需按下一个按钮即可。这是个很好的安全特性,但也要小心谨慎。
    0降锚时,锚链从船锚储物箱中的锚链管里拉起,这时很容易缠在一起。你需要卷起几厘米锚链以松开它。
    0起锚机需要很大的动力。提升船锚的时候,要将引擎放到空挡上中速运转。如果负载太重,可能会切断电力供应,所以在操作起锚机前确认好跳闸开关的位置。通常情况下,它离升降楼梯附近的主电池转换开关很近。不要对起锚机期望过高。如果起锚机拉得过紧,就停止提升,直至锚链松下来。
    0起锚机也可以用手操作。将起锚机控制杆向前推或向后拉可以锁住或打开缠绕锚链的滚筒,使它能自由旋转。如果你想比电发动机允许的速度更快一些放下锚链,这种方法很管用,但你必须能随时停下滚筒,保证能控制住锚链。这根控制杆还可以在电力发动机发生故障时用手启动。
降下船锚
    0船锚应该在控制中下降。不要让船锚一下子掉到水中。
    0将船锚在船首滚轴上准备好。拉出止动销,解开系固设备,松开锚链或拖船绳。确认船锚在船首滚轴上固定结实,不至于过早地落下。如果你是用手降下船锚(不适用起锚机),使用止动索控制住船锚。
    0由舵手决定在何时何地降下船锚。舵手要检查测深器并判断需要拉出多长的锚链或拖船绳。原则上,随着锚链滑出,应该在每一米或每英寻(1英寻一1英尺)上都有彩色标识,供前甲板上的船员进行计算。如果他们正操纵根较轻的锚链或拖船绳,可以拉出需要的长度(使它沿前甲板铺平,这样就不会缠在一起),然后将末端系在栓上。
    0当你开始降锚时,游艇应停止向前移动,然后开始向后移动。当船锚碰到海床以后,锚链或拖船绳应该被拉开,而不是落下堆成一堆。
    0如果天气多风或者潮汐很强,游艇会向后移动直至锚链拉紧,这说明船锚拉住了游艇,而且完全插入海床中。在大多数情况下,利用引擎动力慢慢倒退,拉直锚链,然后稍微提速,确认船锚已经固定,这是个很好的习惯。
    0将轴承放到海岸线上,检查船锚没有拖拉。如果船只向一个方向拖拉,你可以将轴承绑到两个目标物上,如电线杆或建筑物。如果发现船锚在拖拉船只,多放出  些锚链或拖船绳。如果还不起作用,将锚链拉起,再重试一遍。GPS也能显示游艇是否拖拉。
下图:起锚机(位于系缆墩之间)将锚链送入下面的锚链储存箱中。在这艘游艇上,船锚长期存放在船首滚轴上。
如何控制好船锚-航海网
    右图:留出船只摆动的空间。不要离已经下锚的船只太近。‘
如何控制好船锚-航海网
    左图(从左至右):
    1.在一艘没有起锚机的老式游艇上,将锚链在侧甲板上展开,保证它能自由滑动。
    2.两手交替放出锚链。建议戴上手套。开始降锚之前在栓上绕一圈。
    3.注意船锚和锚链是如放置的。当放出足够的锚链后,通过在甲板系缆墩上绕一圈来停『主它,然后任由风和潮汐推动游艇。
控制船锚
起锚机
降下船锚
如何控制好船锚-航海网
如何控制好船锚-航海网
    左图(从左至右):
219695积分
