帆船如何驶离船坞-航海网
2012-7-16 12:11 · 改版数据备份
驶离船坞
    事先做好计划,然后向船员部署任务,以保证平稳地起航。如果离开码头有些困难,不要犹豫,立刻寻求帮助。当你遇到困难时,人们会非常乐意伸出援手,帮助你抓住绳子或把船推离岸边。
驶离岸边
    0当你转动一艘正在移动的游艇的船舵,船尾会向外摆;你不能驾驶游艇驶离浮码头,因为游艇会沿边颠簸行驶。
    0如果你打算让船首先离开,必须将船首推离浮码头。风从浮码头吹来或者直接吹向船首就能将船首推开。潮汐流也能将船首推开。松开两边的牵绳。一名船员用手握住船尾索,这根船尾索是被拉回游艇的。建议在船尾和浮码头之间垫一块护舷木。另一名船员松开船首索,将船首推离浮码头,然后迅速登上游艇。船尾索可以脱开,同时船只使用发动机驶离浮码头。
    0如果潮汐流流向浮码头,或者强风吹向浮码头,船首会被推向内侧。船尾先行驶离岸边能够解决这个问题。松开两边的牵绳。一名船员用手握住船首索,这根船首索是被拉回游艇的。在船首和浮码头之间垫一块护舷木。另一名船员松开船尾索,推动船尾离开,然后迅速登上游艇。船首索可以脱开,同时船只使用发动机船尾先行驶离浮码头。仔细检查,别让船尾索勾住螺旋桨。
    0如果前方(或船的后方)没有足够的空间,可能需要松开船首(或船尾)。除了船尾索以外,取下所有的系泊绳。在船尾和浮码头之间安装一块护舷木,然后以倒挡启动游艇。向反方向拉动牵绳,这会迫使船首在船尾被拉住的同时向外转动。相反的程序可以迫使船尾向外转动,同时驾驶船只向与船首牵绳方向相逆的方向前行。驶离浮码头
 1.游艇被固定在浮码头上。
 2.引擎在运行中以防止风将船向后吹。牵绳被解下了。
 3.船首索被松开了,船首向外移动。绳索被拉紧。
 4.船尾索被解开。护舷木也被
取下.
    下图:这艘游艇有一处长期的船坞停泊位。当它离开时,船首索和船尾索仍旧连接在浮码头上。驶离船尾靠泊位或船首靠泊位
帆船如何驶离船坞-航海网
    0如果船首(或船尾)是用轻便缆固定的,在向前启动时松开系泊绳使船尾(或船首)离开码头。然后脱开船尾(或船首)索,驶出靠泊位。
    0如果船首(或船尾)是用船锚固定的,脱开船尾(或船首)索并用双手轮流拉紧锚链或者绳索。以最快的速度拉起船锚。保证告诉舵手什么时候锚链被完全松开。
动力转弯
    0在驶离船坞时,你可能需要在狭窄空间里进行急转弯。使用发动机动力帮助船只转弯:螺旋桨处的水流会冲击船舵,迫使船尾转弯。船首会摆向一边,随着船只围绕接近船桅的  点旋转,船尾则会向外摆动。
0利用螺旋前进的方法尽可能快地转弯。(只有在你向前移动时,使船尾转弯方向与螺旋桨旋转方向一致,这一技术才管用。)
    0如果螺旋桨以顺时针旋转,尽可能往左边转,将舵打满。快速推动前进装置里的油、]杆开始转弯,然后将船尾“拉”向右边。将油、]杆切换成空挡,有必要的话在
向另一方向打满舵之后向后方行驶。保持速度低缓,因为利用倒挡螺旋后退会使船尾偏向左边。回到空挡,将舵按原始方向打满,最后一次猛然前进完成转弯。
帆船如何驶离船坞-航海网
保持整洁
    一旦游艇离开停泊位,船员应该整理船只。将所有系泊索和护舷木打好捆,并储存在艇尾座储物箱里,空间不足时也可以放在船尾安全栏里。小心不要让绳子掉下水,否则可能会和螺旋桨缠在一起。千万不要绑着拖船绳和护舷木航行!
帆船如何驶离船坞-航海网
  上图:在你驶入或驶离停泊位时,需要把皮筏艇暂时拖到边上。
    右图:通常船坞中已经系泊的游艇之间的航道都很狭窄,但通过使用螺旋前进的方法,可紧贴着其他游艇急转弯。
驶离船坞
驶离岸边
 1.游艇被固定在浮码头上。
 4.船尾索被解开。护舷木也被
取下.
帆船如何驶离船坞-航海网
动力转弯
帆船如何驶离船坞-航海网
保持整洁
帆船如何驶离船坞-航海网
219695积分
