如何操纵前桅帆-航海网
2012-7-16 19:42 · 改版数据备份
操纵前桅帆
    大多数的游览艇装有带卷帆滚轴的前桅帆。船帆可以被全部卷起;如果你希望用缩小的船帆进行航行,也可以将帆部分卷起。这是一种简单的风帆管理装置,但是对帆船的性能会有一定影响。风帆是如何捆绑的?
    0带有卷帆滚轴的前桅帆绑在铝制的帆前缘凹槽上,凹槽就绕在前桅支索上。帆前缘的帆边绳通过前桅帆升降索沿着前缘凹槽向上拉起,同时帆是展开的。
    0在整个航海季,船帆可以方便地挂起或卷起。有些船主会将卷起的船帆存放在一个香肠形状的袋子里,以防紫外线照射。
    @前桅帆的两根控制索用船首缆连接在帆耳上。请确认它们是否拉紧.展开船帆
    0你可以在船只驶向任何方向的时候把前桅帆展开,不过最好是选择横风行驶时,因为此时展开的风帆会被吹向一边。
    0卷帆索应该在船帆展开时自由飘动。解开卷帆索,保证在帆展开时不会绕在一起。
    0将帆脚索在顺风的前桅帆绞盘上按顺时针方向绕两圈。当卷帆索钩爪合上时,拉动帆脚索就会开始展开前桅帆。戴上手套操纵卷帆索,左右手交替慢慢将它松开。如果绞盘或系缆墩拉得很紧,要想从绞盘或系缆墩上拉下绳索就要有足够的摩擦力。一定要避免前桅帆展开时不受控制地乱撞。
卷起船帆
    0除了风很轻的情况外,你可能需要将卷帆索绕过绞盘,然后卷紧它,开始卷帆工作。卷帆索的直径很短,要一直拉紧它,并且戴好手套。
    0两名船员要共同协作。一个人将卷帆索卷起来,另一个人放松帆脚索。不要完全松开帆脚索。保持一定的紧度,确保帆卷是卷紧的。在卷帆的时候,负重会减轻,你可以左右手轮流着拉紧卷帆索。
    0船帆完全卷好后应该是牢固整洁的。如果不是,就展开船帆重新再卷一次。不停卷动至帆脚索完整地在船帆上绕过几圈。锁好卷帆素,拉动两根帆脚索至绷紧,然后拴在系缆墩上固定住。
操纵前桅帆
    上图:卷帆滚轴的卷筒能笔直地卷起前桅帆,不过一定要绷紧并控制住卷帆索。
    顶图:当你将前桅帆卷起时,要将它尽可能整齐地卷紧。然后锁住卷帆索并拉紧两根前桅帆控制索。
    下图:前桅帆前缘上的帆边绳沿着前缘凹槽向上滑动,当卷帆滚轴装置启动后,凹槽会绕在前桅支索上。
收缩风帆
    0如果是多风的天气,你可能只展开部分船帆。注意采取谨慎的做法。拉出一段长度的卷帆索,然后在拉动帆脚索、展开风帆之前锁上钓爪。
    0如果想减小前桅帆面积,就要按卷帆的程序做。卷帆索上可能会负担很重,必须在绞盘上绕一圈,帆卷也是卷得越紧越好。
    0随着船帆尺寸的变化,你需要改变帆脚索的走向。如果船帆面积减小了,前桅帆滑轮应该在滑轨上向前滑动。如果船帆面积增加了,应该将滑轮向后滑。这些只有在帆脚索没有绷紧的情况下才能操作。判断滑轮是否停在合适的位置,要检查帆的后缘和下缘是否弧度相同。如果后缘弧度较大,将滑轮向前调整;如果下缘弧度较大则将滑轮向后调整。
操纵前桅帆
    右图(从左至右):
    1.展开前桅帆前要先打开固定卷帆索的钓爪,然后拉紧顺风帆脚索在绞盘上绕一圈。
    2.随着帆面露出得越来越多,前桅帆会被吹开。必须完全松开卷帆索,使它没有机会缠到钓爪上去。
    3.帆被完全打开了,船员拉紧帆脚索开始迎风行驶。
操纵前桅帆
    右图:如果减小前桅帆面积,应向前移动帆角索的角度使帆的下缘缩短。
操纵前桅帆
卷起船帆
操纵前桅帆
收缩风帆
操纵前桅帆
    右图(从左至右):
操纵前桅帆
219695积分
