扬起帆船的主帆-航海网
2012-7-16 19:29 · 改版数据备份
扬起主帆
    待船员都做好准备且一切就绪,就是扬帆的时候了。将主帆向
上拉起,不过如果有困难或有安全隐患,就要随时准备好停船或降
下主帆。
在艇尾座上升帆
    0如果升降索连接在船帆上并
且在绷紧的状态被拉下,必须马上
松开升降索,然后重新扎紧它。
千万不要让升降索松弛的在风中飘
动,因为它很容易绕在横撑杆上,
而想要把它拉回原来的位置可能会
非常棘手。
    0确认钓爪是关闭的,然后左
右手轮流拉动升降索。当负载开始
变重时,将升降索在绞盘上绕两圈,
然后继续两手交替拉动它。当负载
变得比刚才更重时,在卷筒上至少
绕上一圈,然后再绕在自动调节松
紧的钳口上。
    @将把手放在绞盘顶部,接着
匀速摇动把手直至帆顶到达船桅的
顶端。当升降索被锁住、主帆也升
到顶端时,升降索上就没有负重了。
摘下绞盘上的绳子,绕成绳捆整洁
地储存起来。
当心拦帆索
    帆骨的两端随着帆升起可能
会套在拦帆索上。舵手必须控制好
船只,使主帆在升起时不接触到拦
帆索。假如帆骨被缠住,就要降下
主帆,直至帆骨被松开为止。所以
好好留意正在上升的船帆。
千斤索
    千斤索是一种调节索,在主帆
没有升起的时候,它承担着张帆杆
的重量。当主帆升到顶端后,充分
地放松千斤索,使张帆杆能被收起。
记住在你降下船帆之前,千斤索必
须完全处于绷紧状态。
兜带
    主帆升起后,向后拉动兜带穿
过钓爪,从而拉紧兜带。兜带能防
止张帆杆在顺风的时候向上抬起。
扬起帆船的主帆-航海网
    上图:风帆控制索
从船桅或张帆杆上拉到
甲板上的旋转滑轮上,
再原路拉回到艇尾座
上。钩子将纵帆前缘的
缩帆拉下来。
扬起帆船的主帆-航海网
    左图:  “请一直向上拉到顶端!”持续拉
动或卷动,直到帆顶升到船桅的顶端为止。保
证兜带和吊杆张索是松开的。检查缩帆索是否
能自由活动
降下主帆
    降下主帆的步骤与升帆刚好
相反。留神主帆降下后堆在一起,
会影响舵手的视线。
    0主帆降下时游艇必须朝向向
风方向。这虽不如升帆时那么紧要,
但能保证船帆和张帆杆尽在舵手的
掌握中。
    0放开主帆操控索并松开兜
带。拉紧千斤索使张帆杆不会掉落。
    0将升降索在绞盘上绕两圈,
准备好松开钓爪。
    0应有一名船员走到船桅处,
将滑动器沿滑轨向下拉。
    0大家都准备好降帆以后,打
开钓爪,然后开始松开升降索。注
意千万不要让它乱动!保证帆在下
降的时候完全受控,要和船桅处的
船员一起按时完成这项任务。
    0随着主帆下降,拉紧主帆操
控索能防止张帆杆左右摇摆。
    0当主帆完全降下时,绷紧主
帆操控索,有需要的话同时用千斤
索将张帆杆的一端拉高。
    0如果索具里带有拦帆索,主
帆可能会落下折成几折。你需要做
的就是拉开帆袋的拉链。
    0如果没有拦帆索,船帆会像
雪花一样降落到张帆杆上。要确保
张帆杆已经在合适的位置固定好。
然后将船帆整齐的打好捆,用帆绳
扎牢。
    0从帆顶部摘下升降索的弹簧
钩,将它固定到张帆杆的末端,然
后绷紧。
    0不要将升降索固定在船桅的
边上,因为有风的时候它会和铝摩
擦,发出刺耳的噪音。放开升降
索时要多加小心,可能很难再抓住
它!
  0罩上帆套。
航海网
  上图:别忘了千斤
索!这根关键的绳索在主
帆下降时支撑着张帆杆。
不过当主帆为了抢风行驶
而被拉紧时,一定要松开
千斤索.
有相当多的帆片会
脱落!在没有使用操帆索时,
摘下帆片需要耐心,要逐渐
降下升降索以配合船员的速度。
扬起主帆
下主帆。
在艇尾座上升帆
    0如果升降索连接在船帆上并
且在绷紧的状态被拉下,必须马上
松开升降索,然后重新扎紧它。
千万不要让升降索松弛的在风中飘
动,因为它很容易绕在横撑杆上,
而想要把它拉回原来的位置可能会
非常棘手。
    0确认钓爪是关闭的,然后左
右手轮流拉动升降索。当负载开始
变重时,将升降索在绞盘上绕两圈,
然后继续两手交替拉动它。当负载
变得比刚才更重时,在卷筒上至少
绕上一圈,然后再绕在自动调节松
紧的钳口上。
    @将把手放在绞盘顶部,接着
匀速摇动把手直至帆顶到达船桅的
顶端。当升降索被锁住、主帆也升
到顶端时,升降索上就没有负重了。
摘下绞盘上的绳子,绕成绳捆整洁
地储存起来。
当心拦帆索
    帆骨的两端随着帆升起可能
会套在拦帆索上。舵手必须控制好
船只,使主帆在升起时不接触到拦
帆索。假如帆骨被缠住,就要降下
主帆,直至帆骨被松开为止。所以
好好留意正在上升的船帆。
千斤索
    千斤索是一种调节索,在主帆
没有升起的时候,它承担着张帆杆
的重量。当主帆升到顶端后,充分
地放松千斤索,使张帆杆能被收起。
记住在你降下船帆之前,千斤索必
须完全处于绷紧状态。
兜带
    主帆升起后,向后拉动兜带穿
过钓爪,从而拉紧兜带。兜带能防
止张帆杆在顺风的时候向上抬起。
扬起帆船的主帆-航海网
    上图:风帆控制索
从船桅或张帆杆上拉到
甲板上的旋转滑轮上,
再原路拉回到艇尾座
上。钩子将纵帆前缘的
缩帆拉下来。
扬起帆船的主帆-航海网
    左图:  “请一直向上拉到顶端!”持续拉
能自由活动
降下主帆
    降下主帆的步骤与升帆刚好
相反。留神主帆降下后堆在一起,
会影响舵手的视线。
    0主帆降下时游艇必须朝向向
风方向。这虽不如升帆时那么紧要,
但能保证船帆和张帆杆尽在舵手的
掌握中。
    0放开主帆操控索并松开兜
带。拉紧千斤索使张帆杆不会掉落。
    0将升降索在绞盘上绕两圈,
准备好松开钓爪。
    0应有一名船员走到船桅处,
将滑动器沿滑轨向下拉。
    0大家都准备好降帆以后,打
开钓爪,然后开始松开升降索。注
意千万不要让它乱动!保证帆在下
降的时候完全受控,要和船桅处的
船员一起按时完成这项任务。
    0随着主帆下降,拉紧主帆操
控索能防止张帆杆左右摇摆。
    0当主帆完全降下时,绷紧主
帆操控索,有需要的话同时用千斤
索将张帆杆的一端拉高。
    0如果索具里带有拦帆索,主
帆可能会落下折成几折。你需要做
的就是拉开帆袋的拉链。
    0如果没有拦帆索,船帆会像
雪花一样降落到张帆杆上。要确保
张帆杆已经在合适的位置固定好。
然后将船帆整齐的打好捆,用帆绳
扎牢。
    0从帆顶部摘下升降索的弹簧
钩,将它固定到张帆杆的末端,然
后绷紧。
    0不要将升降索固定在船桅的
边上,因为有风的时候它会和铝摩
擦,发出刺耳的噪音。放开升降
索时要多加小心,可能很难再抓住
它!
  0罩上帆套。
航海网
  上图:别忘了千斤
索!这根关键的绳索在主
帆下降时支撑着张帆杆。
不过当主帆为了抢风行驶
而被拉紧时,一定要松开
千斤索.
有相当多的帆片会
脱落!在没有使用操帆索时,
摘下帆片需要耐心,要逐渐
降下升降索以配合船员的速度。
219507积分
