环绕赛道比赛
在逆风行驶、横风行驶和顺风行驶的基础上,一系列路线组成一个赛道,且赛道两端有迎风和逆风的转向标识。
逆风中的竞赛
比赛的第一段一般都是逆风驶向至逆风标识。比赛目标自然是争取第一个到达那里。为了做到这一点,你必须在清风中高速行驶,并选择正确的行驶线路。
如果紧挨在另一艘船后面顺风或逆风行驶,它会影响到你的风。所以尽快抢风转向,这样你才能在清风中行驶。如有必要,可以过后再变向回去。“阻挡”是一种可以将对手笼罩在自己风幕下的战术。当对手变向去寻找清风时,靠前的船也可以变向,再次建立起风幕。
船只可以从航线中间开始采取抢风,也可以全程都采取抢风,或者在条件较好的一段进行抢风行驶(比如说更加稳定的风、更平顺的水面或更有利的潮汐水流)。当然风的方向可能会改变。如果风转到右侧,那么右侧的航线就离逆风标识更近了,反之亦然。
在逆风标识处转向
在接近标识的最后阶段,最好尽量使用右舷行驶。如果用左舷行驶,你就可能会碰到其他右舷行驶的船只。如果你能找到一个缝隙转过标识的话,最后采用左舷行驶也是一个获胜策略。
在最后接近逆风标识时船只可能会聚在一起,这时干扰风会造成很大的困扰。
如果船只十分拥挤,就不要试图太靠近标识,因为这需要十分靠近逆风。延后抢风时间,这样你就能有足够的空间转向顺风,并能够控制风幕的效果。没有什么比撞上或错过标识更糟的了,因为这样就要重新再绕一次。
在赛道的最上方,你可以选择横风行驶,也可以选择顺风行驶。使船在水面上保持平稳,这样你才能轻松地转向。进入横风后,做好准备把身体向后移动,并开始加速。不要让张帆杆碰到标识,否则就要重新绕过标识。
下图:在标识处转向时,从逆风行驶变成顺风行驶。船员们已经做好操纵大三角帆杆的准备。
这些“托普号”纷纷越过起始线进行第一段逆风行驶。许多船只会迅速转向左舷行驶来清除风。
在顺风中比赛
如果你驾驶带有大三角帆的稳向板船或驾驶双体船,最快的行驶方法就是连续换舷。如果你驾驶的是对称大三角帆稳向板船或是像”激光号”这样的单人稳向板船,最快的方式就是采用完全顺风。
在用大三角帆进行高速行驶时,要格外注意左舷与右舷船接近的情况。因为右舷船往往都拥有优先权,碰撞会导致许多修理费用高昂的损坏。
不稳定的风对顺风行驶有较大的影响。如果你是顺风行驶,身后的船会引起风幕,并有可能会超越你。如果你是横风行驶,前方逆风侧的船也会引起风幕,使你无法超越它。
要小心抢风行驶。按规定,船可以在合适的线路上进行抢风,以防被逆风侧的船超越。但是,在正顶风时不允许抢风,其他船也需要足够的时间来改变航线并避免碰撞。
船只可以从横风行驶变到顺风或逆风行驶。变向的时候角度可以大些,这样在变回时角度可以小些,将稳向板或中插板完全放下,并将风帆向里拉。
比赛结束后驶回岸边。如果你成绩不好,你就要从失败中吸取教训,并在下次比赛中做得更好。
上图:完全顺风行使时很难避免身后的船造成的风幕。蓝色的“克德特”就处在被身后船只超越的危险中。
完成 :
比赛到了最终完成阶段,可能在逆风行驶后到达赛道的顶部,可能在顺风行驶后到达赛道的底部。 |
