如何降低稳向板船的损耗-航海网
2012-7-16 13:15 · 改版数据备份
稳向板船的损耗
    进行定期检查,使你的稳向板船设备都能保持在最佳状态。这样稳向板船也会报以更加安全、更加省钱的航行。
哪些部分将要损坏?
    0完整地检查船只,更换所有不能正常工作的物件。
    0由于棘轮和导缆孔的不断摩擦,帆索和控制索会出现磨损。在你拉紧或松开绳索时,受磨损的部位会使绳索速度减慢,甚至还会断开,所以要尽快将其更换。
    0减震索用来将其他绳索拉紧,比如压舷吊索、帆横杆下曳索或大三角帆的升降索和回收索,也会用来放下船舵或稳向板。减震索会渐渐变松并失去弹力。
    0弹簧系索耳会逐渐失去弹力。清洗掉盐粒来防止腐蚀,并用硅树脂对它们重新进行喷刷。如果弹簧损坏,那么整个系索耳都要进行更换。
    0侧支索很坚固,但是单独的绳索依然会断裂,这也是前桅支索的典型问题。上侧的转环往往不如底部的灵活,将绳索单独拉紧最后会导致断裂。你必须更换新的侧支索,否则你就要冒着桅杆倒下的危险。
    0检查侧支索、前桅支索与桅杆连接处的被侵蚀部分和薄弱部分。然后检查侧支索的牵条以及前桅支索与船头连接的部分。
水翼的损坏
    0若中插板、稳向板和舵叶撞击地面,则很容易损坏。水翼越是脆弱,损坏的程度也就越严重。你可以用塑料的水翼撞击地面,最终仅仅是出现几个划痕,但是同样的中击却可能彻底撞断轻质的薄板水翼。
    0不要轻视损耗,它的情况会变得越来越糟糕。轻微的损坏可以用凝胶涂层修补后用砂纸磨平。但是水翼上的缺口要用船用环氧树脂填充板补上,然后将其磨成正确的形状。
购买二手船只
    如果你想要购买二手稳向板船,先要知道哪些地方最容易出现问题。主要问题包括:
    0在有些船上,如果船销松动,想要拉紧或更换它们都非常困难。
    0高速接触地面可能会损坏稳向板槽,所以要好好检查内部。
    0桅杆底座是高度受力的区域,在不稳定的稳向板船上更是如此。如果出现破裂,将其修复基本不可能。
    0如果薄板质量不合格,其夹层可能会吸收水分,使船体重量增加并渐.渐开始瓦解。这艘船已经没法要
0注意浮箱接缝周围是否漏水。水漏进去后就很难再出来了。
    @板条迟早会划破或磨穿袋子,一般在拉紧时会穿透内侧末端。需要好好修理一下!
    @拖车有时会被推入水中。盐水最终会导致轴承被卡住,而且这往往发生在你回家的途中。
船体的创伤
    0聚乙烯和聚丙烯船体对于初学者来说很难修理,所以最好采用防撞保护措施,不过塑料也会严重地划伤船体。
    0玻璃纤维很容易出现小的损伤,但是修理起来也非常容易。玻璃纤维修理材料应该在干燥、无尘且温暖的环境下使用。
    0凝胶涂层的损坏只要用颜色匹配的凝胶就可以修理。在使用凝胶前,先将损坏的部分磨平。
    0更加严重的损伤就需要切割玻璃纤维进入夹层,这最好由专业人员来操作,因为这不允许出任何差错。
    左图:看看这些绳索!这艘“梅林火箭”拥有极为复杂的帆具控制装置,一旦损坏,需要更换的东西就很多了。
    右图:  漂亮的玻璃鞘木质薄板水翼需要小心地操作。如果它击中底部的话,其外缘就会受到损坏。
    最右图:设备经过长期使用后会松动。检查船舵是否已紧紧地安装,船艄是否也被固定在艉板上。
稳向板船的损耗
哪些部分将要损坏?
水翼的损坏
购买二手船只
船体的创伤
219695积分
