如何保养稳向板船-航海网
2012-7-16 13:12 · 改版数据备份
稳向板船的保养
好好照看好的船,这样驾驶起来才更舒心。如果不去管它,它就会越来越破烂、越来越费钱、越来越让你失望。
清除盐粒
    如果你是在海上航行,就一定要将盐粒冲洗掉,否则它会侵蚀设备,损耗帆布,并加速船只的老化。把每个位置都用水管清洗一遍,等待船和帆都自然风干,而不要猛烈抖动帆。
服装的保养
    将你的潜水衣、靴子、浮具及其他物品都放在清水里浸泡,以清除盐粒,否则衣物将无法正常干燥,拉链会被腐蚀且卡住,其他东西都会变得黏糊糊的,而且还会褪色。
    将你的潜水服挂在一个清凉、避光的橱柜中。检查你潜水服的封条,更换那些快要掉落的封条。给潜水服的拉链上蜡,确保它们能轻松地拉开和拉合。
    合成橡胶靴可能会发臭,臭味一般都由于在炎热的天气下穿着而产生。水没法把味道洗掉。用洗尿布的方式来杀死里面的细菌吧。
船只的清洁
    如果没法弄到水管,一块海绵、一块湿毛巾和一桶水也够用来清洗船体和甲板了。小心使用丙酮,将其倒在碎布上,可用来清洗较顽固的污渍。不要使用家用清洁物品,它会留下易滑的残余液体。专业船只清洁剂包括防滑擦光剂。
风帆的保养
    用温水和清洁剂来清洗脏了的风帆,然后再用冷水冲洗一遍。不要用硬毛刷、化学物品或漂白剂来清洗风帆。
    若让风帆在风中飘动以使其吹干,就可能会损坏尼龙风帆的涂层或使聚酯薄膜的风帆开裂。主帆的问题不大,因为它被桅杆、张帆杆和板条稳稳地固定住。但是前桅帆会经受更强的风,所以应该将其卷起或降下。
    风帆在烈日的照射下会开裂,所以要将其存放在不受阳光直射的地方。如果你将前桅帆卷起后将稳向板船停在陆上停船区,就用  个带拉链的罩子将帆保护起来。将薄板的风帆由上至下卷起i将尼龙风帆叠起。将板条取出并放松板条绳。
    不要在风帆未干的情况下将其储藏起来。大三角帆布极易发霉,且霉点很难去除。
存放在停船区
将船内的水全部排干。拧开检视舱,用海绵擦干船体内部。取出排水塞使空气在船体内部流动。但在下次航行前,一定要记得将其放回原处。
    拉紧船体下面的系索来固定住护罩。确保水不会渗漏进去。如果使用张帆杆向上的护罩,往往会遇到雨水从桅杆处渗漏进去的问题。将稳向板船船头向上,或将自动排水打开,这样水就会自动排出。
    确保船已经固定在地锚上。若稳向板船在冬天被吹倒,就可能造成较大的破坏。为了进一步的安全,可以考虑放低桅杆。要考虑到你的隔壁邻居1
存放在家中
    确保船已经被支撑好,不会出现下垂,尤其是可能出现变形的聚乙烯船体。支撑住桅杆,使其保持绝对竖直。
   尼龙的风帆可卷起或折叠起来,但要避免严重的折痕。聚酯薄膜的风帆只能卷起来,如果折的话就会出现断裂。
    找一个干净的地方来清洗你的船只,并确保没有落下任何东西,这样你才能以最好的状态迎接下一次出航。要小心海滩上的焦油和草地上的污物。
    保护你的装备。用一个特殊包装袋保护好船舵和稳向板水翼;再用一个长形包装袋来保护桅杆。
    在路上拖运时,用上遮罩和下遮罩保护好船体。
上图:太棒了!平稳地将船转向顺风,让船员在新的一侧拉帆索,然舌再进入新的后舷风行驶航程。
稳向板船的保养
清除盐粒
服装的保养
船只的清洁
风帆的保养
存放在停船区
存放在家中
219695积分
