如何用不对称大三角帆进行换舷-航海网
2012-7-16 13:01 · 改版数据备份
用不对称大三角帆进行换舷
    学会在不失控的前提下用大三角帆换舷和降帆。避免犯那些常见的错误,头脑保持清醒,小心地进行操控,保持顺风航行,在转向时将船保持平稳。在这之后,降帆就很容易了。用不对称大三角帆换舷
    不对称大三角帆的一大好处就是能在高速顺风行驶时,轻松进行换舷。
舵手需要做什么?
    0舵手需要在换舷时尽可能将船保持平稳,集中精力操控并进行稳定地转向。
    0使船保持高速行驶来减小相对风,这会减弱主帆上的动力。例如,如果你在20节的真风中以1 0节的速度进行换舷,那么相对风就是以10节的速度从身后吹来。如果你减速到5节,那么相对风就会噌加到1 5节,这会使得主帆在换
如何用不对称大三角帆进行换舷-航海网
    上图:在这艘“激光2000”上,舵手转向顺风,船员在为新的换舷向里拉大三角帆索,注意船在此时如何保持平衡。舷时更难控制。
    0需要注意的是,主帆变向时,船可能会向上风转得过多。准备在大三角帆动力增大前转向下风,并使船保持顺风行驶。
船员需要做什么?
    0在换舷时,可以将大三角帆拉回到前桅帆处,使其保持控制。
    @随着舵手开始换舷,抓住另~侧帆索并向里拉。在你移动到船的另一边时抓住原先的帆索,在船尾经过风眼时,这一动作能将大三角帆拉平整。
    0在你移动到另一侧后,马上放开原先的帆索,并将新一侧的帆索向里拉,准备好增大动力。
    0调整大三角帆至前缘开始出现弧度。集中精力正确地进行调整。降下不对称大三角帆
    0转向顺风十分关键。船员来到驾驶舱的中部并放开升降索,向里拉回收索,使主帆遮挡住大三角帆,以获得最佳的控制。
    0船员可以将大三角帆索交给舵手,或直接将其踩住,船顺风行驶时风帆上也不会有太大的动力。
    0放开升降索前先拉紧回收索,在降下大三角帆时,保持控制十分关键。
  0解下并放开升降索,然后马降帆时会遇到的问题
  上图:船在变向时经过完全顺风,风吹在左舷侧的船尾上,此时,舵手应该将张帆杆转到另一侧,并猛拉落下的主帆索。上双手交替地向里拉回收索,直至大三角帆被完全拉进斜槽。
    大三角帆可能会无法拉回斜槽,或者落入水中并被船压过。这些都可能导致很大的窘境,因为大三角帆裹在了稳向板上。
    0在降帆前一定要拉紧回收索。这能帮助收帆,并保证帆能轻松地进入斜槽中,不会落在船头上。
    0回收索拉得越快,大三角帆落下斜槽的可能性也就越小。在你将绳索往里拉时,将双手都拉到身后的位置。
    0确保升降索或回收索不会被切断且能够活动自如,不能有任何东西将其卡住。
    0确认你没有踩在升降索或回收索上,且升降索也没有被锁在系
如何用不对称大三角帆进行换舷-航海网
    不要将大三角帆落入水中一一它应该被收入斜槽中,而不是被船压过!舵手要将船更靠近顺风;而船员则要进行更快速的回收。索耳上一一这是两个最常见的错误
    0如果大三角帆不能被拉进斜槽中,再使劲拉可能会将其撕裂。将其快速地重新升起,然后再试一次,情况就会好很多。
上图:太棒了!平稳地将船转向顺风,让船员在新的一侧拉帆索,然舌再进入新的后舷风行驶航程。
上图:糟了!他们过早地将张帆杆转到另一侧,失去了对船的控制,船即将翻覆。
用不对称大三角帆进行换舷
舵手需要做什么?
如何用不对称大三角帆进行换舷-航海网
船员需要做什么?
如何用不对称大三角帆进行换舷-航海网
219695积分
