稳向板船技术(1)
在浮桥边或救援船边行驶、进入停泊处都是极为有用的稳向板船操纵技术。你需要采用控制接近,还要在正确的时候将船完全停下。
停靠在浮桥
在蓄水池或湖的下水处边上往往都有一个浮桥。如果你在等待滑道清理或要上岸简单游览一番,停靠在这里十分方便。
0稳向板船很少有保护船体的防护板,所以先要检查一下浮桥是否适合停靠。
0尽量在最后的航行中转到逆风,这样才能在停靠时将船完全停下。
0如果只能在顺风中进行停靠,就在进入航线前先放下主帆,然后卷起前桅帆,使船在停靠时能减慢速度。
上图:风横吹过浮桥,使得这艘“云雀号”能在主帆升起的情况下停靠。如果风吹向或吹离浮桥,就必须降下主帆和卷起前桅帆。
0如果风横吹过浮桥,就选择停靠在背风面。否则就在靠近前降下主帆,从而保证船不会被重重地吹到浮桥上。
0停靠在河中的浮桥边时,不要忘记先查看水流方向。如果水流较强,就将船转到逆流进行减速并停船。如果风从船后吹来,就放下主帆。如果水流以正确的角度流向浮桥,就在顺流侧停靠。
0随着稳向板船的停靠,船员们就要准备跨上浮桥了。如果是临时停靠,抓住稳向板船的侧支索即可。如果想要停得久一些,用船头索和船尾索固定在浮桥上。如果你离开稳向板船,就要放下主帆并缩回中插板。
靠近船只
你可能会靠近一艘救援船。充气式快艇柔软的船边会使这变得比较容易,因为它不会刮伤或损坏你的稳向板船。如果你要靠近一艘坚固船体的船只,就要确定是否有足够低的保护板。
0在逆风航行中缓慢地靠近,这样才能在靠近船只时将稳向板船完全停住。大部分充气式快艇的两侧都有牵索。
0尽量靠在另一艘船的背风侧,这样主帆就不会被风吹向该船。如果你靠在该船的迎风侧,你的船很可能会被风吹倒在那艘船上。
稳向板船的停泊
停泊是一项十分有用的技术。确保停泊浮标上有一个环或把手来固定船头索。
0要以低速的横风行驶进行最后的航程,这样,你便能将船转到逆风并将其完全停住,将浮体放在迎风面,这样抓起来更容易:浮体大致与中插板或稳向板槽的前侧相平。如果船仍在移动,就不可能抓住浮体,这时只好再试一次。
0船员应该将一根绳索固定在浮体上,可以用船头索,也可以将绳索的末端再绕回稳向板船。
。在驾驶舱内拉起稳向板或中插板并放下主帆,这样就能使船在停泊处稳定下来了。
上图:因为充气式快艇船边柔软,所以靠在它边上比较容易。只要逆风缓慢地靠上即可。
下图:这些“豪彪”双体船可以暂时停留在停泊处,放松收帆索便能削弱主帆动力,再将主帆索从帆耳处移除,这样两个船舵也会抬起。不过还是有必要从海岸上观察它们。
