稳向板船的翻覆处理(3)-航海网
2012-7-15 19:44 · 改版数据备份
稳向板船的翻覆处理(3)-航海网
翻覆后要注意的问题
    在风直接吹在帆的顺风侧时,先不要进行扶直,而要先把船头调转至逆风中,这时再将船拉回竖直,风就从帆的顺风侧上吹过。如果你们驾驶的是双人船只,那么在必要时,舵手和船员都要将自己的体重置于驾驶舱的顺风侧上。如果你驾驶的是单人船只,就要将你的体重横置于驾驶舱上。
翻滚
    在强风中,180度翻滚的出现是一个大难题,这很快就会让你变得万分沮丧且精疲力竭。你费很大力气才把船拉回竖直,但是冲力的作用会使得帆具再转90度,最后船就会再次翻覆,压在你们身上。
倒置
    由于现代稳向板船的浮力较大,所以有时会出现上下颠倒的情况。如果船员站在风帆上使其下沉,或有人抱着船的顶部将其拉倒,就会出现这种情况。在理想情况下,桅杆应该是封索住的,能为帆具提供定的浮力,但是许多桅杆在一些设备或升降索处还是会漏水。
    如果船出现倒置,一定要先游到安全的地方。若船正好倒在你的上方,不要紧张,向下将自己推开,然后从侧边游出来。
    出现倒置时,船员要爬上船沿并抓住稳向板末端,这应该很容易做到。向后方倾斜后再倾斜向前方,这样就能使艉板抬起并能够将船转入逆风,之后帆具就会慢慢浮出水面。当船侧过来后,就能够像一般翻覆那样将船恢复了。
稳向板船的翻覆处理(3)-航海网
受困
    致命的事故极其罕见,但在水手被困在帆具或船下时有可能发生。如果你戴着压舷吊钩,就要小心钩子会挂在侧支索、橡皮圈或控制索上。这种情况极少发生,但也有迅速的解决方法:不要慌张,发现问题所在,然后解开钩子。如果你戴着安全挂钩(推荐使用),拉下释放装置就可松开。如果没有释放装置,解开在安全带边上的快速释放扣后即可逃脱。
    要记住防患于未然。要确保所有橡皮圈和控制索都是拉紧的,且6几舱内没有可能将你缠住的多余绳索。不要穿过于宽松的衣服,这种衣物也可能会被钩住并使你很难从帆具下逃脱。贴身的浮具是理想的装备,能使在水中的移动更加自如。还要带一把安全刀应急,刀具要非常锋利,足以切断绳索。
受困了?
    你可能会在船翻覆后被困在主帆下面,如果船出现倒置,你也可能会被困在船体下面。
    如果你被困在涤纶主帆下面,就较容易将帆面向上推并获得一些呼吸空间,然后再从帆下逃脱。聚酯薄片制成的风帆比较坚硬且不易变形。不过也别着急,游到帆缘或将自己从帆缘边推出就行了。
稳向板船的翻覆处理(3)-航海网
    上图:1.如果船出现倒置的话,先要确认稳向板或中插板是已完全放出。
    2.一名船员站在船沿上,并将其向后拉,这就足够使帆具浮回水面了。
    3.第二名船员做好准备,以翻覆的解决方式站到稳向板上。
    4.在水中的船员抓住船头,另一名船员将船拉回竖直。
稳向板船的翻覆处理(3)-航海网
翻覆后要注意的问题
翻滚
倒置
稳向板船的翻覆处理(3)-航海网
受困
受困了?
稳向板船的翻覆处理(3)-航海网
219695积分
