如何给帆船顺风换舷?-航海网
2012-7-15 16:59 · 改版数据备份
如何顺风换舷?
    顺风换舷其实就是在顺风中改变抢风航线。主帆会在变向中动力增大,所以不让船失控是十分重要的。船在强风中会变得十分难掌控:一个失误就会导致船的翻覆。
担心顺风换舷?
    很多人都很担心顺风换舷。在抢风调向时,船会转向风中并会失去所有帆上的动力,所以很容易就能保持控制。而在顺风换舷时,船从风中转出,导致帆力不停地增加。在弱风中换舷比较容易,但在风力较强时,顺风换舷则会变得更加有力。若船在高速行驶中进行变向,换舷时张帆杆会像镰刀一样横扫驾驶舱,这时船很容易失控并出现翻覆。
船的转向
    你可能会用顺风或侧顺风行驶,此时你必须注意以下事项:
    0在变向时要操控精准。
    0当风向从完全顺风转到新的方向时,通过拉张帆杆来帮助主帆进行换舷。
    0当船还行驶在顺风航线上时,将船与新的抢风航线形成一直线。
www.51hanghai.com/bbs
顺风换舷
    0为顺风换舷做准备。在双人驾驶的船上,要确保船员知道接下来要做什么,并做好准备。
    0拉舵杆使船转入顺风换舷,并放松主帆索。将船向迎风面倾侧,使其能转向稍弱的风中。
    0舵手在驾驶舱中转身面向前方,旋动扩展舵杆,确保船舵能使船在一个平稳的弧度中转向。
    0在完全顺风中,舵手要在主帆索落下张帆杆时抓住它。
    0在风向变换到新的方向时,舵手要用力拉落下的主帆索。这样就足以使张帆杆和主帆跨过驾驶舱到另一侧。两名船员都要蹲下来躲避高速甩过的张帆杆。
    0张帆杆到另一侧后,舵手也要换到另一侧,旋动扩展舵杆,使船以一个平稳的角度转向,并用前侧的手抓住主帆索。
    0舵手转身坐在新的迎风侧上,使用与抢风相同的手部技术。在船的前侧坐好,并用后侧的手抓住扩展舵杆,用原来抓帆索的手抓住扩展舵杆的下半部分,使其在身前穿过,并用新的前侧手抓住主帆。
    0如果驾驶双人稳向板船,船员就要在顺风换舷时通过驾驶舱改变位置。放开原先的前桅帆索,并在张帆杆摇过驾驶舱后在新的一侧重新拉起它。移动体重来使船保持平衡,也要防止帆力在新的抢风航线中增大导致翻船。在双体船上顺风换舷
    在双体船上换舷要比在稳向板船上容易,因为你有一个由两个船体支撑的稳定平台。换舷的技术基本类似,主要区别就在于主帆索位于后侧横梁上。
    0舵手负责转向进入换舷。
    0当风向向后改变时,舵手要转身面向后方并跪在后侧横梁的中央。
    0舵手要抓住落下的主帆索并将主帆转到新的一侧。
    0舵手继续小心地进行转向,在主帆完成变舷后便可沿航线行驶。
如何顺风换舷?
担心顺风换舷?
船的转向
    0在变向时要操控精准。
顺风换舷
    0舵手负责转向进入换舷。
219695积分
