航海中的领航
2012-5-13 12:36 · 改版数据备份
领航
    领航是利用陆地标志和航海标志来视觉定位船舶的方法。通常与进出港口相关,但事实上,任何通过视觉线索而非绘制所在位置的导航都属于领航。
通过设有浮标的航道
    最简单的引航形式可能是通过一条浮标设置频度高且有规律的航道。你要保持在航道右侧,在朝浮标行进时保持右舷浮标始终位于船舶的右舷方向。在弯曲航道中,选取浮标间的弯曲轨迹;在浮标间走直线轨迹会造成船舶搁浅。
    有时航道标志就在航道的边缘,如果在浅滩距离航道标记过近,可能水深不足。
使用经纬仪
    使用有官方标记的经纬仪方向,能够在足够水深的条件下保证你避开危险物。如果你不熟悉经纬仪,那么使用时必须检查经纬仪的定位,以确保你选取的是正确的标记。在航海图或航路指南上确认经纬仪是否可用。
向浮标行进
    在潮汐中向浮标或其他陆地/航海标志行进时要十分小心。如果你将船首对准浮标,可能会被潮汐侧向移动,结果会随潮汐向浮标移动。如果继续顺潮移动,很可能陷入浅滩。要考虑到潮汐的影响,可提前估算,或计算出船控航道。如果背景中有特征地貌,对准该地貌前行就可以直奔浮标。
利用安全方位
    如果没有让你规避危险物的航海标志,但有其他特征可用来定位,就可以利用安全方位(超出安全方位即会遇到危险物)。在航海图上标记出安全方位,然后使用手持罗盘从选定的物体处频繁检查你的方位,以确保你在安全方位以内。这样比努力停留在某一个定位上容易,逆风时尤其有用。
利用深度
    考虑潮汐因素,校准的回声探测器所测深度有助于领航时的定位。例如你可以在经纬仪方向上停留,直至船舶到达指定深度并改蛮航向。
航海中的领航
    左图:确保通过寻找所用航海图上的“浮标总方向”箭头来确定浮标的方向。按照惯例,图示为进入港}口或逆流而上。因此在国际灯塔管理协会系统甲中,进入航道时保持绿色浮标在右舷位置,离开航道时保持红色浮标在右舷位置。而国际灯塔管理协会系统乙恰好与之相反。
    左图:注意航道标志有时可能位于浅滩,航道可能并未在两侧对称标记,红绿浮标也可能不在相对位置。
航海中的领航
    上图和左图:航海图可能标记有经纬仪方向。如果没有,通常可以自制。无论已有或是自制,使用原则都相同一一使得标记共线,这样就能保持在安全水域中。
    上图:如果在横向潮汐中船舶对准某物体,例如标示危险物的浮标,那么撞上危险物的几率非常大。由于潮汐的侧推作用,最终会顺潮接近浮标,这样会使你搁浅触礁!
航海中的领航
    左图和下图:在背景上观测到某个地貌特征,并在靠近时保持浮标与其对准,可以避免顺潮漂流。记住接近浮标时要改变航向,否则会和浮标相撞。
上图:要考虑到潮汐因素。这样才能保证以预期航向接近浮标。可以计算出船控航向,做出估算,或者在GPS上保持正确的对地航向。
上图:使用安全方位,以避免在沙滩上搁浅
领航
通过设有浮标的航道
使用经纬仪
向浮标行进
利用安全方位
利用深度
航海中的领航
航海中的领航
航海中的领航
上图:使用安全方位,以避免在沙滩上搁浅
219695积分
