雷达
雷达是从旋转扫描器发射微波能量脉冲的电子设备。任何脉冲碰到固体后反射回来,都会在雷达显示屏上出现,并显示物体位置。雷达有助于避免碰撞,帮助驾驶船舶。
雷达如何测定距离和方位?
发射的脉冲以光速传播,脉冲到达目标反射回扫描器的时间可用来测量距离,或“信标”。
雷达装置知道反射脉冲返回时扫描器的方向,这提供了相对于船首的方向。如果雷达装置从其他仪器收获船舶的航向,那么需要时可以真角度和磁角度标注方向。
雷达可以看多远?
雷达无法绕过拐角或者“越过地平线”进行观测。以置于4米(18英尺)高桅杆顶端的扫描器为例,其雷达作用距离仅为4.5英里。这意味着虽然雷达波可以传得更远并“看到”地平线以上的可见物体,如大型船舶和悬崖,但对于地表小物体的最大识别距离仅为4.5英里。
反射脉冲(回声)的强度取决于物体(目标)的大小、目标的反射性能和目标距离。雷达的功率越大,便能捕获越小和越远的目标。悬崖的反射性能要好于坡度较缓的海岸。
左图:雷达探测距是通过脉冲到达目标并返回所耗费的时间测量出来的。雷达会将该时间转化为探测距离(距离)。
上图:一台雷达装置的显示屏。从小型船只到大型舰艇都可配备雷达装置。其主要功能是探测陆地和其他船舶的信息。但是,你要正确操作,以避免碰撞。
上图:测量信号从目标反射回来时扫描器所对的位置,从而确定方向。
下图:雷达波沿地表发生轻微弯曲,因此其作用距离稍大于目视距离。根据雷达功率和物体的海拔高度,地平线以上的物体可探测距离(肉眼同样可视)可达24或36英里。
如何使用雷达?
雷达需要经过训练和练习才能正确使用。法律要求,如果配备有可用的雷达,使用者必须掌握雷达使用知识,避免碰撞。强烈建议参加拥有雷达专家的机构所开设的课程。
使用雷达避免碰撞
如果雷达屏幕上的目标方位为常量并且不断靠近,那么必须采取行动避免碰撞。为了充分了解情况并决定行动内容,你必须在雷达绘迹图上进行绘制,这要求技术和熟练度。
更加昂贵的雷达装置配有迷你自动雷达绘迹助手(HARPA),会在屏幕上显示目标物的速度、航向、和最近会遇点(CPA),并提醒使用者潜在的碰撞可能。但是,这也需要技术和熟练度才能正确解读.
雾中雷达
如果某船舶仅被雷达探测到,那么常规避碰规则就由海上避碰规则(避碰规则)的第1 9条取代,例如,没有“特权船舶”,所有船舶必须做好避让准备。使用雷达导航和引航
雷达可以准确无误地探测陆地位置,而不根据航海图上的标记位置。因此,雷达是导航和引航的绝佳辅助工具,尤其是当能见度低时或在夜间,这时仅靠GPS并不安
下图:陡崖的雷达读数优于开阔海岸的雷达读数。
上图:方位为常量并且不断靠近的目标位于碰撞航向上。
左图:倾斜雷达波的效果是将雷达波从海平面抬升大约l 2到1 5度,这样当与迎风相击时,帆船可能需要关闭引擎。
上图:一些雷达装备配有迷你自动雷达绘迹助手,可以选定目标,航向信息、速度和距离目标的远近都可以由雷达计算出来。由于精确度的原因,这些信息有时可能有误,航向数据更可能出错。因此要同时利用常识
