如何画航海方位线
2012-5-12 13:43 · 改版数据备份
如何画航海方位线
    画在航海图上、标记已知所在位置的线称为方位线。换句话说,如果你在界标上测定方位并将方位绘制在航海图上,你的位置一定就在方位线上。如果你在另一物体处绘制另一条方位线,两线相交处即是你所在的位置。
航海方位线
    上图1:航海图上有许多浮标,但其中只有很少能从你所在船舶的位置可见或可辨。当然夜间的选择会多一些,但在日间,只有半径2英里圆圈内的浮标可见。
    上图2:一处易于判定的地面标志能提供一条优良的方位线。
    上图3:如果以5座观测塔中的一座来定位,就很难确定正在观察的到底是哪一座!这样的方位线是失败的。
什么是目测方位线?
    目测方位线一般用手持罗盘获得。此方位必须经过航海图上的适当调整转换为真方位,才能加以绘制。在船舶上获取的方位会摇摆不定,因此要保证双腿分立,以取得最稳定的方位。总体来讲,精确度不可能优于5度。
如何选择方位?
    首先要做的是选定  个视觉上和海图上都易于辨认的物体。果附近有数座观测塔,千万不要在其中选!
    除非别无选择,否则不要用浮标作为定向基准,因为浮标会随潮汐发生位移。如果一定要用浮标定向,离浮标越远越好。固定的航海标志是极佳选择。
多远的距离以外可以看到航海标志?
    有两个因素影响着航海标志的可视距离。大多数浮标的尺寸决定了可视距离在2英里以内。视线离地高度2米时,地球的弧度会使观测者和地平线之间的距离增加3英里多。
什么是经纬仪导线?
    经纬仪导线是最精确的方位线。如果海图上所示的两个物体成一直线,你一定位于这直线在图上的投影上。如果你不熟练经纬仪导线,就利用其磁方位来保证正确
的方向判定。
深度作为方位线
    如果存在特殊的等深线或深度特征,即可用来作方位线,但需要掌握潮高才能正确使用。利用雷达测距的方位线
    雷达能够非常有效地获取与某物体之间的跨度(或距离)。可用于测量特殊地貌特征的距离,但是由于在坡度较缓处的地貌难以判定,必须谨慎使用雷达。航海标志往往不符合要求,因为它们在雷达屏幕上难以辨认。
    置于水线以上4米的雷达与地平线间的距离(或跨度)仅为约5英里,因此如果海岸更远的话,你所见的就是山冈,而不是海岸线。
利用雷达定位的方位线
    雷达定位的精确度不及雷达测距。影响雷达定位的因素有罗盘偏移、磁偏移、雷达扫描仪未对准和雷达波的密度,其中每个因素都是允许的,但会延缓定位,易于出错。如果别无选择,那就务必使用。
航海方位线
    上图:你不一定非要使用官方纬仪导线。任意两处已辨认的地面标志连为一线就可作为你自己的经纬仪导线。确保检查导线的方位,因为航海图上标有几处古迹,很容易误用。
    上图:易于确认的深度特征是很好的方位线。如果该区域不是普遍平缓或者只是坡度较小,也可以使用等高线。
    上图:深度特征成为极佳的方位线。
    上图:雷达定位可用作方位线,但精确度不如使用雷达测距高。
    上图:从地面标志进行雷达测距能提供极佳的方位线,前提是要明白雷达到地平线的距离略大干5英里。这张图上无法辨认海岸线上的任何特征,但这不是问题。我们距离海岸线上任何一处都是2.6英里,因此方位线并非直线,而是与海岸线相对应的波浪线。
绘制方位
    绘制方位的理想工具是波特兰型绘图仪,它无须计算即可确定磁偏角。在绘图仪上使用手持罗盘判定方向,确保绘图仪的大指针指向目标物。
如何画航海方位线
航海方位线
什么是目测方位线?
如何选择方位?
多远的距离以外可以看到航海标志?
什么是经纬仪导线?
的方向判定。
深度作为方位线
利用雷达定位的方位线
航海方位线
    上图:深度特征成为极佳的方位线。
绘制方位
219695积分
