什么引起了潮汐流?
水会往尽可能低的地方流动,这意味着潮汐流有向“下坡”方向移动的趋势,即从潮汐隆起的波峰向波谷流动。
上图:潮汐流从高水位流向低水位。流动速率取决于斜面的坡度。
在类似开阔海面的广泛水域中,因为潮汐波峰与波谷相隔9650公里(6[](]0英里),高度差在1米以内,潮汐流可以忽略不计。但是,如果波峰与波谷相隔仅几百英时,高度差可能会高达1 5米(50英尺),潮汐流的速度可接近10节。
潮汐流有什么不同?
在潮汐周期内,潮汐流的强度和方向各不相同。因为其流动速率取决于“下坡”效果,高潮和低潮时速率最低(被称为“平潮”),在“半潮”时速率最高。其流动方向取决于“下坡”方向的具体指向。
由于斜面的坡度在大潮时达到极大值,潮汐速率也达到极大值。在小潮时,斜面的坡度与潮汐速率达到极小值。
如何知道潮汐流是哪种类型?
求得潮汐流速度与方向的方法有两种:借助潮汐菱形符号或潮汐图。
潮汐菱形符号
许多航海图上印有潮汐流数据。由于潮汐流时时不同,其速度无法标注于图上。但是,在图上不同位置标注了由字母表字母和菱形构成的符号。这张表格可提供高潮的潮汐流数据,大潮和小潮的高潮前或高潮后每6小时各有一个菱形符号(或区域)。这些数据可用于计算任意时刻的潮汐流。
方向以真角度和潮汐流“朝向”给出,因此270度意指潮汐正流向偏西方向。如果你想知道特定地点的潮汐流,菱形符号十分有用,但潮汐图能提供更多细节。
潮汐图
潮汐小海图上印有代表潮汐流的箭头。沿箭头方向的两个数字分别代表大潮和小潮的速度。有一张高潮时的小海图,高潮前后每6小时又各有一张。航线设计与普通航行时,使用潮汐图比潮汐菱形符号更为简便。
上图:许多航海图都有“潮汐菱形符号”,标记高潮前或高潮后6小时在特定点的潮汐流。
电子航海绘图仪和绘图软件 潮汐主港都会标明。潮汐主港不一有时包含“实时”潮汐图,可以看 定是最近的港口,甚至不在航海图到“当下”潮汐的运动,也可以适上。但是主港能提供该区域最精确时前后滚动,这对于计划航程十分 的潮汐信息。和计算潮高不同,你有用。 不需要根据所处位置修改任何数据。
需要使用哪个高潮时间? 强风可以改变表层洋流,高气
对于潮汐菱形符号和潮汐图, 压和低气压同样可以。
上图1:潮汐流在某些航海绘图仪和电子海图绘制中可能达到实时显示。
上图2:潮汐曲线、潮高与时间数据可从一些航海绘图仪或电脑软件上获取。
上图:潮汐图显示高潮前或高潮后6小时的潮汐流。
