航海图深度与高度
2012-5-11 20:57 · 改版数据备份
航海图深度与高度
    标准国际航海图使用十分相似的色彩设计与符号,但并非完全相同。最完美的情况是买到与航海图出处相同的符号说明书。休闲航海图所使用的色彩一般与标准水文局所制航海图不同,但两者使用的符号基本一致。一些航海图将符号和其他数据印在背面。
深度
    在所有航海图上,标记海床深度的曲线叫做等深线。图中水域相应的数字代表该水域的深度。但不使用小数点,只显示为十分位而非脚注。在公制航海图上,深度单位为米,其他为英尺。永久水下区域标记为蓝色或白色——或相对较浅发亮的区域标记为淡蓝色,颜色深度随水深递增。
    某些区域的高度与深度在括号内标注,表示无法在图中标注其精确位置,因为这样做会使细节含糊一一因此标注应尽可能靠近正确位置的括号内。
干出区域
    斜体字标注的区域有时会被海潮淹没,有时露于海面之上,其深度附加下划线。十分位在脚注标明,不加下划线。干出区域标记为绿色,干出陆地标记为黄色,高度
可用带有小数点的数字表示。
水下危险物
    礁石、沉船以及障碍物由特殊符号标注,最常见的特殊符号必须牢记。
浮标和其他航海标记
    航海图上标注有浮标装置,根据航海图所依据的标准为国际灯塔管理协会系统甲或系统乙,浮标的左舷和右舷有所差异。发光浮标的符号带有泪滴状记号,旁边印有其发光特征。某些符号远远大于其实际对应物一一它们不成比例。符号代表的实际地理位置由符号底部的小圆圈表示。
扇光灯
    从灯塔等固定光源发出的光并非总是从各个方向可见。有时光会因为障碍物阻断变得模糊,此种情况航海图上会有所标示。
    在需要船只保持航道或者规避危险时,灯光会有意分出若干扇形弧。这表明在特定方位的聚热灯会有几种不同的颜色。在航海图上,这些“扇区”标记黑色,并标
上灯光颜色单词的首字母,或者标记为实际颜色。
阅读航海图
    海平面随着波涛的起伏不断变化,因此水深和干出高度要根据水深基准点测量,或者根据最低天文潮位(LAT)测量。最低天文潮位是在综合各种天文状态下、潮汐预计下降的最低位置。
水深基准线
    水深基准线以下的所有图注水深全部标记出来,以上的潮高和干出高度也都经过测量。令人惊讶的是,因为种种原因导致海岸沿线的潮汐最低位置具有地区性差异,水深基准线在整张航海图上并非恒定不变。若沿航道上行,水深基准线会发生出人意料的变化;航海图通常只是概略地显示这些变化。
    随后两页标示了开展海图作业时需要掌握的专业术语。
    危险和障碍物
    特定符号必须牢记在心,因为遇到未知险情或障碍物时,也许你来不及去查阅:
危险和障碍物
    如果你正驶向一个不认识的图注符号,在靠近之前定要查看它的含义!
航海图深度与高度
深度
干出区域
可用带有小数点的数字表示。
水下危险物
浮标和其他航海标记
扇光灯
阅读航海图
水深基准线
    危险和障碍物
危险和障碍物
219695积分
