航行中如何判断距离与方向
2012-5-11 19:38 · 改版数据备份
航行中如何判断距离与方向
    掌握距离与方向对航海必不可少。两者都是在航海图上的两点之间量取。
如何测量距离?
    赤道与北极点(或南极点)的夹角为90度。每一度平均分为60分,总计54[](]分。单位海里界定为纬度上的一分。较之法定英里和公里,使用海里作单位的优势在于它不需要特定的单位。纬度坐标常被用于测量距离。
    每一分平均分为10个或10个单位,而不是通常用来标记角度的秒,这样更加便于使用。
    由于纸质航海图和平面代表球形表面,图面上的纬度坐标分布并不均匀。测量时应当使用离所测距离最近的纬度坐标。
使用圆规测量距离
    在航海图上常常使用一只圆规测量距离。将圆规打开至两点间距离,再比对航海图边缘的纬度坐标测量实际距离。或者将圆规打开至一个便于在纬度坐标上测量的距
离,例如10海里,然后将圆规沿待测线段“走”下去,计算步数;将所余不足一步的距离在纬度坐标上测出,之后与整步距离相加。
在航海图上测定方向
    方向是航海图上两点连线与最近经线所成的角度。航海图上所绘制的经线并非全部两两平行,因此必须使用最近的一条经线来获得精确的读数。
使用绘图仪测定方向
    将绘图仪放置在两点间的连线上,大箭头对准目的地。旋转中部调节器,直至指“北”方向标不再摆动,且中心刻度盘的坐标轴与航海图上最近的经纬网格重合。根据刻度盘边缘的零度标记符读出真实方向。
什么是磁偏角?
    地球磁场与地球的南北磁极相一致,但与地理南北极的位置存在一定差异。同时地磁两极也在缓慢改变位置。
    罗盘指针指向地磁北极,因此地磁北极与“真北”方向之间具有一定偏差,人们称之为磁偏角。使用罗盘选取航道时,你需要掌握的不是真方向,而是磁方向。
为什么磁偏角会有地区性差异?
    如果你在伦敦(英国)面朝北极方向,那么地磁北极位于你的左边。如果你身处东京,地磁北极位于你的右边。航海图显示不同地区的磁偏角,同时偏差值每年都发生变化。
如何应用磁偏角?
    有若经验法则可以利用,但最简单的方法是借助绘图仪来应用磁偏角。
航行中如何判断距离与方向
     上图1:地磁北与地理北极的差异。
    上图2:使用圆规测量距离。确保在同一纬度上测量,否则结果不准。 上图3:使用绘图仪测定从B点到A点的方向。
航行中如何判断距离与方向
    上图:在绘图仪的零度基准线上测定真方向(即朝向北极)。
    上图:在磁偏角(此处红色箭头标记)影响下,由外围刻度读取磁方向
航行中如何判断距离与方向
如何测量距离?
使用圆规测量距离
在航海图上测定方向
使用绘图仪测定方向
什么是磁偏角?
为什么磁偏角会有地区性差异?
如何应用磁偏角?
航行中如何判断距离与方向
     上图1:地磁北与地理北极的差异。
航行中如何判断距离与方向
219695积分
