海洋上的纬度与经度
2012-5-11 19:31 · 改版数据备份
海洋上的纬度与经度
    在海上航行你需要知道身处何处、去往何方。无边的海洋上无路可寻,但是航海图(海图)上层叠的经纬度网格使指定方位得以辨识。
什么是纬度和经度?
    坐标网格中的纬度由一系列与赤道平行的圆圈构成。通过各条纬线与地心的相对位置,记录为赤道以北或以南的相应度数。
    坐标网格中的经度也是由一系列圆圈构成,但所有经线圈都穿过南北两极,并垂直分布在赤道周围。零度纬线圈被称为格林威治本初子午线。经线的度数以本初子午
线为始,同时向东西两方递增,直至与本初子午线正相对的180度经线(东经西经180度重合)。方位就是由坐标网格上相交的经纬度线来界定的。
    航海图两边标示递增的纬度坐标,沿顶端和底端边界标示经度坐标。航海图上也层叠有经纬度网格。
使用绘图仪
    要在航海图上标记某个特定位置,首先要找到该位置的对应纬度值(两边)和经度值(顶端或底端)。使绘图仪与最靠近纬线标记的水平坐标线平行,然后上下滑动
绘图仪,直至其上边缘与纬线标记重合。画一条横贯航海图的水平线——即纬线。同理做出第二个标记,横向调整绘图仪画出一条垂线——即经线。所绘纬线与经线的交点就是要标记的特定位置。要测定浮标等特定点纬度与经度,则使绘图仪与浮标位置对齐,在纵坐标上读取其纬度值,在横坐标上读取其经度值。
使用圆规
    要用圆标标记一个位置,首先在航海图边缘标注出特定点的纬度值和经度值,将圆规的一脚置于纬度记号上,另一脚置于最近的水平坐标线上。将圆规的一脚置于同一条水平坐标线上,但在经度记号正上或正下,另一脚置于记号垂直上方或下方,与纬度(边缘)坐标上的标记保持一致。在这一点上画一条短水平线——这就是纬线。同样’方法在经度记号上操作,但画一条短垂直线——即经线,这条垂直线与水平线的交点即是所绘位置。
    测量航海图上某处特殊地形
的纬度和经度时,将圆规的一脚置  与经线坐标相切处做一记号。在最  使用圆规还是绘图仪?于该处,另一脚置于正上方或正下  近的垂直坐标线上重复这一过程,    或许使用绘图仪在航海图上画方最近的水平坐标线上。将圆规移  在航海图的顶端或底端的纬度坐标  纬线经线更容易,但使用圆规来确
动至航海图边缘,保持圆规一脚在  上做一记号。在垂直坐标上读取纬  定标记于航海图上的物体(如浮标同一条水平坐标线上不变,另一脚  度值,在水平坐标上读取经度值。    或其他地形)的纬度和经度更容易。
海洋上的纬度与经度
     上图1:纬度是任意位置到地心连线与赤道平面所形成的夹角。
    上图2:经度是格林威治子午线所在平面与地表任一点与两极连线所形成的夹角。
    上图3:地表某一位置的经纬度
海洋上的纬度与经度
上图:使用绘图仪测量纬度。
上图:使用绘图仪测量经度。
上图:在航海图上测量某点的纬度值。
上图:在航海图上测量某点的经度值。
上图:使用圆规测量纬度。
上图:使用圆规测量经度。
海洋上的纬度与经度
什么是纬度和经度?
使用绘图仪
使用圆规
    测量航海图上某处特殊地形
海洋上的纬度与经度
    上图3:地表某一位置的经纬度
海洋上的纬度与经度
上图:使用绘图仪测量纬度。
上图:使用绘图仪测量经度。
上图:在航海图上测量某点的纬度值。
上图:在航海图上测量某点的经度值。
上图:使用圆规测量纬度。
上图:使用圆规测量经度。
219695积分
