用于航海的导航设备
用于航海的导航设备
    对于基本船只导航而言,通常配备计速及计程装置以显示速度与航程,还要配备测量风速、风向与深度的装置。操舵罗盘同样必不可少。
船速是如何测量的?
    多数仪器依靠船只在水体中航行时桨轮轮叶的旋转来测定航速。电脑自动记录桨轮的转数,并将该数据转换为航行距离与水中速度,显示在计速计程装置的液晶屏上。桨轮突出于船体之外,下半部没于水下,上半部缩入“桨轮舱”之内。桨轮可从船体取下,以清除附着的海生物。一些老式设备则会利用船体下侧的螺旋桨。
    如果要显示精确信息,测速及测距结果必须校准,因为船体受摩擦力影响,会使穿过桨轮的水流速度低于船只的水中速度。
航速及航距信息用途何在?
    由于无法精确定位,传统的航海术需要掌握航距,以估测船只的位置,或者确定某次船只定位。
    水中速度的读数也被用于调整船只航行时的性能,并评估功率不足时的引擎性能。
风速和风向如何测定?
    风向通过位于桅杆顶端的风向标测定。风速则通常由同样位于桅杆顶端的旋转杯(一种风速计)测定。桅杆顶端所测数据会传送到舵手的显示屏上。
为什么需要风的信息?
    风向是船只航行和有效调整船帆不可或缺的信息。风向可以通过使用附于桅杆顶端的“风向指示器”或者桅杆顶端的“三角旗”测得。在大型船只上,风向可以更为便捷地以电子方式显示在靠近方向舵的位置。风速在某种程度上,可以由海况及其对船只的影响推断出来。
真风与相对风
    如果船只静止不动,那么所示风(通过三角旗、风向指示器或电子显示)为真风。一旦船只开始移动,所示风(相对风)就受到航速与风速的共同影响。驱动帆船航行的是相对风,船帆也要根据相对风做出调整。
    更加昂贵的电子仪器能够通过计程仪提供航速信息,因此,如有需要,它能够在船只移动时显示“真”风。
如何测量深度?
    船体内部的一个装置向下发射超声波脉冲至海床。根据脉冲从船体至海床一个来回所用的时间,可以计算出深度。
    深度通常以数码显示,并通过校准可以显示船体深度测量装置所在位置的水深、龙骨位置水深以及船只吃水线位置的水深,其中吃水线水深对于航行最为重要。
数字航速及航程显示器
 图1:一台“贯穿式桨轮计程仪。
 图2:一台数字航速及航程显示器.风速及风向显示。利用圆度盘上的一枚指针(类似物或数字显示)来指示风向,其顶端代表船首。风速则通过数字显示。
航海导航设备
上图1:桅杆顶端的一套风速风向测量装置——通常称为风向标或风向指针。
上图2:一台太阳能无线数字风测仪。
上图3:一台字航速显示仪。
上图4:一台配有数字风速显示的模拟指针式风向指示器。        上图5:一台深度显示装置,也称为回声探测仪。
用于航海的导航设备
船速是如何测量的?
航速及航距信息用途何在?
风速和风向如何测定?
为什么需要风的信息?
真风与相对风
如何测量深度?
数字航速及航程显示器
 图1:一台“贯穿式桨轮计程仪。
航海导航设备
上图2:一台太阳能无线数字风测仪。
上图3:一台字航速显示仪。
219477积分
