海洋上的空气温度
海洋上的空气温度
    空气会被接触面加热或冷却,但上升和下降气流会在全球范围内输送热量。在任何特定区域,空气温度是此区域上方的气团温度,会受局部条件影响。对于海员来说,短期的局部变化最有可能影响到舒适度和健康。
何为风力降温因素?
    起风时,人体会感到热量的大量流失。风力降温因素据称是以节为单位的风速的一半。也就是说,16节(4级)的风中,体感温度比气温低摄氏8度(华氏1 4度)。如果气温是摄氏25度(华氏77度),二者的区别并不明显,但在仅有摄氏10度(华氏50度)时却十分明显。
    气象图一般不提供空气温度,也不提供航运天气预报。但是两者对于海员都是重要的决策因素。当地的天气预报往往会提供预计的空气温度。
气团温度
    如果有足够时间,与温度为摄氏28度(华氏82.4度)的热带海洋接触的空气也会达到28度。所有气团由于发源地不同,都有各自
的下伏面温度。气团温度会因为经过较暖或较冷的表面而升降,季节不同时也会有所差异。
气团从哪里来?
    风向包含气团发源地的一些信息。但是,最好能从气象图上查看风(沿等压线)是否发生偏转,是否确实来自其他地方。风向和季节会对判断下伏面温度极为有利。
暖锋过境
    暖锋的定义是“远侧”空气较暖的锋面,而温度差异会发生变化。如果有冷空气或因降雨而降温,海员需要相应的增添衣物。暖风过境时,会有更明显的舒适感。
冷锋过境
    冷风过境时温度的下降可能极富戏剧性。海员会从较暖空气中驶入较冷空气,如果温差较大就需要更换衣物。通常风力也会增大,锋面暴雨十分寒冷。
雾中温度
    雾中相对湿度为100%,与干燥空气相比,水分能从人体带走更多的热量。即使进入雾中时空气温度没有变化,你的身体也会开始丧失热量,你会感到十分寒冷。
    你很容易误以为海上太冷而不会被晒伤。如果你在航行,尤其是逆风航行时,会因为风力降温因素而感到凉爽。但是你仍然可能被严重晒伤,因此要遮盖严实或者使用防晒霜。
海洋上气象
   上图1:气团发源地能很好地指示空气温度,但需要考虑季节因素。
    上图2:仅仅看风向是不够的。图中可见,虽然逼近英国的风来自西南方,其发源地却是大路地块。预期的暖湿空气事实上是高温干燥的空气。
海洋上的气温
    上图1:图中影响英国的东南风来自大西洋。空气会温暖湿润,而非高温干燥。
    上图2:根据一系列锋面过境活动而推测出的温度可能发生变化。实际温度取决于所在位置和季节。
海洋上的空气温度
何为风力降温因素?
气团温度
气团从哪里来?
暖锋过境
冷锋过境
雾中温度
海洋上气象
海洋上的气温
221336积分
