海洋气象中的局地风
2012-5-9 14:06 · 开始远航
海洋气象中的局地风
    梯度风可以通过查验等压线而预测,而局地风的强度和方向却与之不同。局地风比较短暂,可能受到地形特征、升温或降温的影响。在某些区域,局地风经常出现且特征显著,因此被冠以特殊名称,例如密史脱拉风以及地中海波拉风。
什么是地形风?
    风具有惰性,不喜攀爬山丘,因此如果一座山丘拦住去路,风会选择绕行。此时风可流动的空间更小,所以风速增加。
    岛屿之间有加速区,从某个方向吹来的风在这里强度加倍,例如加纳利群岛周围。陡面峡谷也能使某个方向的风加速;法国南部的密史脱拉风就是一个很好的例子。陆地的局部受热
    夏季阳光充足时,陆地表面升温迅速。与陆地接触的空气受热上升,造成气压降低,形成局部低压区域。这种情况下的空气上升可能相当剧烈。当受热减弱时,陆地降温,气压恢复正常。
什么是海风?
    如果海岸地区在白天受热,升至上空的空气会被从海洋来的气流取代,而温度保持不变,这就是海风。空气能够升至很高的高度,需要大量空气来补充,因此这一过程会十分强烈。
    晴朗、平静而阳光灿烂的早晨之后可能会吹起4级风,或者下午随海风的到来出现更强的风。如果要在这样的强风中航行,记住海风在天气晴好时能够延伸至离海岸8公里(5英里)的海面。到下午4点左右,海风逐渐停歇,可以据此妥善进行一天的安排。
陆地的局部冷却
    在天气晴朗的夜间,陆地冷却,与陆地接触的空气同时冷却。冷却的空气下沉,形成局部高压区域,一旦陆地再次受热,气压就会恢复正常。该过程十分温和。
什么是陆风?
    如果海岸地区在夜间冷却,下沉空气会流向海面。这一过程较为微弱,因此冷却下沉的空气流动的距离有限,产生的风也很微弱。
什么是下降风?
    下降风由陆地冷却形成,但发生于斜坡处。与冷却陆地接触的空气较重,趋于下沉。这时气流会向下滑滚,获得动量。斜坡越陡,风力越大。
    在海岸上,这种迅速运动的气会吹向海面,到达很远的距离。在遇到海岸山脉的地方可导致烈风。下降风可能不仅力度大,还可能夹有降水。如果下降风出现在靠近陡峭斜坡的海岸,就足以将帆船吹翻,因为侧倾没有风从船帆溢出的通常效果。
湖上的局地风
    湖泊或准内陆湾之上的海风能够引起“环绕”风,不断垂直吹向海岸。环绕风的中央是无风区。
海洋气象中的局地风
    上图1:在日照受热的海岸地带会产生海风。
    上图2:在斜坡处以外,由冷却引起的陆风较为微弱。在斜坡处产生的风称为下降风。
海洋气象中的局地风
    上图1:下降风可能十分剧烈,造成的离岸风可能力度大,而且可能夹有降水。
    上图2:环绕海风可在封闭水体上空产生。
海洋气象中的局地风
什么是地形风?
什么是海风?
陆地的局部冷却
什么是陆风?
什么是下降风?
湖上的局地风
海洋气象中的局地风
海洋气象中的局地风
    上图2:环绕海风可在封闭水体上空产生。
220720积分
