海洋气象之高气压系统
因为空气下沉,高气压系统相对较为温和,往往带来长时间的静止状态。任何与地表接触的气流都容易受到摩擦力影响,从而改变风速与风向。
什么是反气旋?
反气旋是高气压区域。该区域往往天气稳定,在气压非常高、超过1030毫巴时尤其如此。在地表,空气向外流动,因此上层空气下沉。下沉空气下降时温度升高,因此通常完全没有云,天气晴好。
如果空气足够湿润,云可以在连续层(层状云)中形成。若水分足够,可以生成微雨或小雨。
反气旋多缓慢移动和缓慢消散,因此会成为多日内的支配天气。通常高压与稳定天气相关联。海员应当认识到可能遇到密集等压线,甚至在高气压区也会出现强风。
所以要在合适的气象图上查看等压线。
什么是反气旋阴天?
当出现空气污染时,反气旋中的下沉空气使其无法上升散开。污染物随即被困在地表上的一个薄层中,在稳定天气过境后其密度逐渐增高。在重度污染区域,产生的“烟雾”会一直持续到移动天气系统的气团发生变化为止。
摩擦力的影响有哪些?
地表与气流之间的摩擦力会使气流速度减慢,同时方向改变。因此空气会轻微流向低气压区域。在海面上,根据大气和海面情况,气流偏转约为l 5度,速度降低
20%。在陆地上,分别为30度和40%。海洋陆地表面的风称为“表面风”。
摩擦层有多深?
陆地海洋表面的摩擦力作用最大,其作用力随高度升高而降低。在稳定情况下,大约在6D0米(2000英尺)高处摩擦力失效。等压线能显示600米(2D00英尺)高处的风向,但在计算表面风风向时,需要将摩擦力计算在内。
湍流的影响
在起伏较大的丘陵地带,由强风掠过地面而引起的湍流能将“600米”高处的风带至地表,引起阵风天气。
在夜间,陆地上的湍流随陆地温度的降低而强度减小,摩擦力的作用也会大大减小风力。风甚至可能完全消失,只有当陆地升温时才会再次出现。
如果空气不稳定,并且周围存在积云,其内部的湍流会将600米(2000英尺)高处的风带下至地表,产生速度和方向多变的阵风。
积云造成的海上湍流在夜间并不会减弱,因此夜晚也不平静,阵风依然继续。
什么是逆风转向和顺风转
如果风改变方向,你需要知道如何改变。
0逆风转向是指风逆时针改变方向。
0顺风转向是指风顺时针改变方向。
上图1:反气旋的存在时间越长,能见度降低的可能性越大。
上图2:湿润空气在反气旋周围环绕,但由于空气下沉,因此形成的云为层云。如果水分充沛,就有可能降雨。
上图3:反气旋是一片空气下沉的区域,下沉空气替代外逸空气。下沉时空气升温、变干。
上图1:当低层湍流出现时,它会将6。0米(2000英尺)高处的风带下至地表,产生阵风天气。
上图2:摩擦力使地表风减速并向低压偏转。这种效应在陆地上比海洋上强。
上图:观察标有等压线的气象图或天气概览图时,600米(2000英尺)
