影响海洋天气的因素
2012-5-9 11:13 · 开始远航
影响海洋天气的因素
    位于大陆或大洋之上的空气团呈现出所在区域的特征,或干或湿,或热或冷,这样的空气团叫做气团。气团从所在区域离开时,
会保持原有气候特征,是天气变化的催化剂。
空气受热
    高温表面会让低层空气受热,热度会被带升至更高的高度。空气与高温表面接触时间越长,其温度越高。同样的,与低温表面接触的空气会冷却。
水分的影响
    海洋的蒸发量很大,其水分被转移到空气之中。温度越高,蒸发率越高。除非饱和(相对湿度100%),否则水分是不可见的。
    如果气团与温热海面长时间接触,将会吸纳大量水分。相反,如果接触面十分干燥,气团也会随之变干。
移动气团的影响
    当气团移动时,其表面特征将随接触面特征的变化而变化。如果接触面温度更低,气团就会冷却;如果接触面干燥,气团就会变干。有哪些不同类型的气团?
    我们先以一个特殊地理区域为例:欧洲西北部拥有所有的气团类型。
    热带海洋气团:与暖热海面接触的空气变暖,且变得十分潮湿。
    极地海洋气团:与冰冷海面接触的空气变冷,蒸发减少,空气保持水分的能力降低。空气寒冷湿润。
    北极海洋气团:空气十分寒冷,吸收、保持水分能力更低。
    极地大陆气团:与严寒陆地接触的空气十分寒冷,也十分干煤。
    热带大陆气团:高温陆地使空气受热升温。由于没有水分可以蒸发,空气十分干燥。
季节性变化
    东欧和俄罗斯的大片陆地是冬季极地大陆气团和夏季热带大陆气团的发源地。美国北部和加拿大同样也是。
    太阳向北移动,最大直射区域随之北移,陆地和海洋都会受太阳直射。陆地气温升高的时间比太阳位置行进滞后数周,海洋上则滞后更多。
    热带地区以外,海水温度在初夏仍然不高,直到夏末才会达到极值;但是陆地温度的升降要快得多。陆地和海洋的温差对天气起主要作用。两毗邻气团分界线两侧的空气具有不同特征,这突然变化
是中纬度地区大部分天气现象的生
成原因。
    你需要在气象图上找到气团的源头,因为风向可能发生曲绕,造成气流来向的错误印象。
海洋天气
    上图:气团呈现出“源”区域的特征,该特征决定气团的初始温度和含水量。
    从温暖海洋中蒸发进入热空气的水分造成空气的高含水量。
    从冰冷海水中蒸发进入冷空气的水分很少,因此空气含水量也较少。
    近海船员能感知陆地和海洋温度差别的影响。当冷气流经过暖海洋或陆地时,会吸收热量并可能形成云,甚至带来大风天气。当暖气流经过低温海洋或陆地时,会迅速降温并停止上升,形成上层云和稳风。
影响海洋天气的因素
空气受热
水分的影响
移动气团的影响
季节性变化
是中纬度地区大部分天气现象的生
成原因。
海洋天气
221168积分
