帆船远航注意的事项:航线、航行时间、供给如何掌控?
航海家
2012-12-30 19:01 ·
开始远航
来自: 山东
一、航线
依据出发港和目的港规划航行线路并确定航线距离,此距离应与纸制海图测量的距离进行比对,电子海图与纸制海图的测量距离存在一定差异。注意:海图上经度的一度为60海里,测量图上距离时要从经度的刻度上量取。
二、航行时间的估算
a. 航行船只的航速或平均航速
不同船只在同等条件下航速不同。船长应了解本船的真实情况,诸如:不同风速风向、不开发动机时船只的航速,包括:最小航速、平均航速和最大航速。如果不能确定,需要对本船做航速测定,以获取相关数据。
b. 天气因素
当
远航
航线较长时,不同海域、不同时间风速和风向会有变化,并影响
的航行速度。首先要确定微风不升帆时发动机90%负荷条件下船的航速,并记录此状态发动机每小时的油料消耗数据。数据的测定应准确,有效数据为平均油耗,测定时间不少于1小时。
c. 航行时间的估算
航行时间是航行的重要数据,它关系到给养准备数量、航行计划安排等等,对于短途连续航行3-4天尤为重要。
航行时间的估算方法:
1. 绘制航线
2. 了解航行海域的天气预报,风向、风速
3. 了解航向海域可能影响风速风向的陆地情况
4. 根据经验,在航线上标出各时段航线上的风速和风向,并预测帆船的平均航速
5. 时间的确定
如果航行时间长短不重要,可按最小平均航速作为测算航行时间的依据,并据此确定航行期间的给养数量。
如果航行时间长短是重要的,且是必须要保证的,应每12小时作为一个单位,预估各航段船的速度,此速度由风速、风向和海流决定。
根据气象数据,获知航行海域的风速风向,并把=由此推算出帆船可能的平均航速。如果航行海域风的条件较差或很差,
建议
不要在此时间航行。如果风力在4级以上,不小于3级,可以出航,但必须考虑用发动机辅助使之达到预设的航行速度。确定全航段发动机的累计用时,换算成油料的用量。如果油料储备无法满足需求,航行时间只能增加。切记不要抱有侥幸心理,海上航行时间超出计划时间会带来许多麻烦。
总之,全航程航行时间是一个重要的数据,在可能的情况下尽可能了解各相关因素的真实情况,以确保所有估算的航行时间的相对准确性。
航行时间相关因素:
1. 油料消耗
2. 淡水储备是否满足需求
3. 给养的准备数量、果蔬、肉食的保存时间
4. 人员情绪、体能保障
5. 抵达港抵达时间要求,手续办理、住房预定...
A、油料
船上邮箱的容积是一定的,即使用油桶增加油料的携带数量也是有限的,过多使用油料也会增加航行成本。
B、淡水/饮用水
船上淡水箱的容量也是一定的。此淡水主要用于厨房做饭、洗刷餐具几少量饮用。淡水的消耗应以模拟真实情况获取的数据为准取上限。理论和假想的数据是没有任何实际意义的。
如果单程用时不超过4天,将不涉及洗澡和洗衣问题,淡水的消耗量可以相对准确地确定。
根据实际航行经验,为每人每天准备1升瓶装水是够用的,但要打出2-3天的余量。瓶装水的使用应按照计划予以控制,不应出现浪费。一旦出现水不够用,水的消耗量会因恐慌大大超出正常消耗量。
C、给养的准备
1. 方便面——航行期间方便面不应是首选食品,应作为偶尔食用或最后食用的食品。方便面的携带数量按每人每天三包(桶)乘以全员人数和全程天数来计算。购买数量以箱为单位。
2. 大米——大米可以做粥(早餐)、米饭(中餐和晚餐),但需要有配菜。
3. 馒头——北方人喜欢面食。最初一两天可以把馒头作为主食。但馒头在常温下保存时间有限,不能超过两天。
4. 洋葱、土豆、胡箩卜、白萝卜等保存时间长,可以多带。需要注意的是,航程结束,消耗也随之停止,剩余的东西会因长时间不用而变质。因此上述菜品的准备数量要按照下限计算,最后一天船上人员没有蔬菜吃是可以接受的。
5. 西红柿可以存放3天时间,但选购时要注意,并非所有西红柿都能存放3天,很多第二天就开始出现局部变质。
6. 肉——肉是菜食的重要辅料,但受储存条件的限制,买来的生肉当天就要制熟,分几天食用。制备的肉食以红烧为宜,分次适度增加盐度,每天回锅加热时放一些盐。
7. 鸡蛋——鸡蛋在常温下可以存放一周时间,但要防止破碎。
航行期间,既要保证全员的饮食,又要确保营养和健康,准备和加工方法要结合船上的实际条件。最好是用炖的方法来制作,避免炒制。
远航
时间
如何
计划
相关帖子
离岸航海之个人状况
离岸航海之个人安全装备
离岸航海之通讯与定位设备
离岸航海之搜索模式
离岸航海之应急情况处置---火灾与漏洞
离岸航海之应急生存包
离岸航海之多体船的救生筏、水压释放装置
离岸航海之弃船 通则
离岸航海之弃船进入救生筏
二手J80帆船,
一、航线
二、航行时间的估算
a. 航行船只的航速或平均航速
b. 天气因素
当
远航
c. 航行时间的估算
航行时间的估算方法:
1. 绘制航线
5. 时间的确定
建议
航行时间相关因素:
1. 油料消耗
2. 淡水储备是否满足需求
4. 人员情绪、体能保障
A、油料
B、淡水/饮用水
C、给养的准备
远航
时间
如何
计划
相关帖子
离岸航海之个人状况
离岸航海之个人安全装备
离岸航海之通讯与定位设备
离岸航海之搜索模式
离岸航海之应急情况处置---火灾与漏洞
离岸航海之应急生存包
离岸航海之多体船的救生筏、水压释放装置
离岸航海之弃船 通则
离岸航海之弃船进入救生筏
二手J80帆船,
航海家
