帆船保养之引擎的保护(2)
内置引擎保养
0加满柴油燃料箱以防冷凝,消除会污染燃料的故障。
0如果引擎配有带热交换器的淡水冷却系统,就从内部冷却系统中将冷却水排干,重新注入引擎制造商推荐的淡水和防冻剂的混合物。
0彻底清洗弓擎的原水面:从悬挂于船尾上方的一桶水中引一根橡胶软管,通入引擎进气口,当船舶在水上时保持桶内水位与海平面平齐,以免产生虹吸作用。用另一根胶管从排气口连回到桶中,形成一条水回路。桶内充入淡水后启动引擎,频繁更换污水以去除盐垢。最后,向桶内注入防冻剂和淡水比例为l比1的混合液体,再次启动引擎,使混合液体在系统内循环。停止使用时,从水桶处将注水关闭。
0使用钢丝刷清除引擎上的锈迹,或者用引擎涂料涂抹生锈部位。然后喷洒抗湿剂。
0彻底清洁引擎托盘;理想的工具是一片有吸水性的衬垫,例如一次性尿布。
0最后,至少每两周用手摇柄发动引擎一次。这样会保证润滑油在整个引擎内循环。
船尾齿轮
轴密封装置或船尾管压盖(螺旋桨轴和船体间的密封垫)几乎不需维护,但要检查密封面周围的不锈钢联接螺旋夹,以及密封垫本身,看是否出现腐蚀。某些密封垫可能要求桨轴周围的填料每隔一段时间进行更换,并重新用润滑油填充填料盒。
上下左右摇摆轴承,对外部轴承或卡特拉斯轴承进行必需的磨损检查。如果有磨损(即有松动迹象),就必须更换。
船舶出水后,即使现有磨损阳极仍未脱落,也需要进行更换。如果不更换,自然脱落前阳极会在螺旋桨轴上震动。同时检查螺旋桨是否固定在螺旋桨轴上,螺母和开口销是否脱落。给螺旋桨抛光或上防污漆,防止其脱锌(在青铜螺旋桨上出现铜斑)。锌阳极会保护螺旋桨不受脱锌作用影响。如果发现铜斑,向帆船检验师或船坞寻求专家建议。外置引擎保养
根据引擎制造商的保养手册,外置引擎的保养至少每年进行一次。大部分外置引擎为2 冲程(汽油和润滑油混合物)或4冲程汽油引擎。
外置引擎保养:
0排干汽油
0更换变速箱润滑油
0更换引擎润滑油和4 j中程引擎的过滤器
@清洁化油器和燃料滤清器
0如有合适的火花塞和罗塔臂,则进行更换
0在一箱淡水中运行引擎以去除盐垢,彻底清洗冷却水系统
在航季末尾,用尽储存于备用燃料罐中的汽油。在备用燃料罐中保存纯净汽油,而非汽油和润滑油的制成混合物,因为未与润滑油混合的纯净汽油可用于清洁和其他目的。需要时直接给外置油箱加入推荐的润滑油和汽油混合物。
上图1:使用与引擎进水口相连的水鼓把引擎升起。引擎通过排水管把水抽回水鼓中。某些小船停泊港不允许在岸上启动帆船引擎,因此要查看当地的规章。
插图1:典型水鼓的细节图。
上图2:螺旋桨用螺母固定在后驱传动轴上。螺母由开口销和锁紧垫圈固定。图中螺旋桨状态良好,并无因电化而引起的磨损挤象。
上图3:通过运行淡水箱中的外置引擎来冲刷淡水。流水表明冲刷正在进行。
上图4:每个航季都要使用管钳更换外置引擎的火花塞;将旧火花塞留做备用。
