帆船保养之船桅、帆桅、索具和帆的保养
2012-5-5 02:22 · 维修保养
帆船保养之船桅、帆桅、索具和帆的保养
    在航季末尾,竖起或取下(在起重机协助下暂时取下)桅杆来检查船桅、帆桅和索具,并将台架立在地面上。在地面上检查船桅比竖起时检查容易得多。帆必须送至修帆工处洗涤和修复。
船桅和帆桅
    目前为止,最常见的船桅和帆桅材料是铝,但木材和碳纤维也有使用。无论采用何种材料,目视检查时应当寻找受损的迹象。检查之前先清洗船桅、帆桅和索具,以去除所有盐渍。
    索具清洗完毕后,立即检查每个部件是否有受压裂痕和磨损。同时检查腐蚀情况,尤其是在不同材料的结合部,例如铝和不锈钢。
    仔细检查横撑杆、侧支索和支索固定点、桅座,因为这些是易受损区域。同时检查横杆与船桅相连处的鹅颈管配件和螺栓是否有磨损。如果确实发现存在腐蚀,建议就如何进行补救处理寻求专家意见。
    最后,使用推荐的专用上光剂给所有铝表面上光,或给木制船桅和帆桅准备并涂抹至少两层清漆、机油或染色剂。不锈钢应使用软物擦亮,显示光滑的表面。
    根据制造商的推荐,碳纤维船桅和帆桅可使用双副聚氨酯漆系统涂装。
固定索具
    固定锁具、侧支索和前后曳支索通常由镀锌钢或不锈钢制成,几平无须保养。但要检查是否存在断丝或可疑部件,并按要求更换。通过链盘、  部双向开关配件和一部可调式隐藏螺栓,将索具的~端固定于船体或甲板上。另一端用特殊的船桅配件固定在船桅上。隐藏螺栓的螺纹必须施以润滑油,并用扎捆钢丝或夹子“包裹”,以防松动。
    检查所有开口销、开口环、螺母、螺栓和马蹄钳栓是否磨损;如果磨损或丢失就需更换。如果存在疑问,就请专业的索具装配工来检查索具。阅读保险单里的附属细则;情况可能是每l 0年需更换一次固定索具。
活动吊索
    活动吊索包含帆旗升降索、帆片、缩帆索、起帆索和收帆索。检查所有绳索是否有擦伤并更换磨损绳索。如果靠近绳索末端出现磨损,通过切除受损末端并重新缠绕即可解决。
    移除船桅内部走线时,盘出一组临时拉绳,或称“老鼠”,替代帆旗升降索。数年后将活动吊索倒转,这样所有磨损都不会在同一位置重复。
配件
    检查滑轮组和滑车轮(轮坯)是否自由转动,是否状态良好、未有磨损一一尤其是在船桅顶部。咬合的滑轮或滑车轮会给主帆提升制造困难,并磨损主帆旗升降索。使用雾化硅油润滑滑轮和滑车轮。
    离合器除了检查可用性以及需要使用雾化硅油润滑弹簧外,几乎无须保养。
    有柄曲拐是一件耐用设备,但仍需定期维修。在进行维修之前,取得相关部件的制造商图解。遵照维修说明一一并将一张透明塑料袋放置在有柄曲拐之上,以免弹簧和制转杆跳出丢失。按照拆卸顺序将各部件排开;根据建议进行清洁、上机油或润滑油,之后重新组装。
    建议在航季末把帆送至修帆工处清洗。修帆工会进行洗涤并检查,去除盐垢,修补损伤。
    要减少帆的磨损程度,必须在整个航季中定期检查。升帆收帆时都要进行检查是否有破洞、裂缝和松动的车缝一一帆最脆弱的部分。或使用专门的黏性补丁缝合,或使用备用船帆补打补丁,进行临时性的修理。出航时尽量不要抽打或拍击帆,否则会弱化其结构,使帆撑松蛮形。
    下图:船桅放在地面台架上进行修整要容易得多。可以更换船桅里的配线,检查侧支索和索具是否有磨损。
帆船保养
左至右图:1.拆掉固定夹和绞车滚筒。2.拆掉滚珠轴承清洗。3.用液体石蜡洗去滚筒上的旧润滑油。4.拆掉传动装置上的固定螺丝。5.拆下传动装置上的弹簧和制转杆。6.临时组装以确保操作平滑。不同型号与尺寸的有柄曲拐需要略微不同的操作技术,但图中所示的为典型操作。
帆船保养
    下图:使用修帆工的托掌(类似于裁缝用顶针)对帆进行修补。
帆船保养
    左  图:利用扎捆钢丝“包裹”起两个不同类型的索具螺丝,以防止航行时螺纹松动。
帆船保养
帆船保养之船桅、帆桅、索具和帆的保养
船桅和帆桅
固定索具
活动吊索
配件
帆船保养
帆船保养
帆船保养
帆船保养
219685积分
