稳向板船的选择之新船还是二手船?
2012-4-29 13:01 · 了解帆船
帆船驾驶之稳向板船的选择之新船还是二手船?
新船还是二手船?
      如果你想要一艘新船,市场上有很多不错的选择。值得关注的是那些完整套装,这种套装除了船和帆以外,还包括一切航行必备品。你至少还需要一个下水时用的搬运车和一个顶部船罩。也许你还需要陆地拖运车和底部船罩来保护船的底部。其他有用的扩展装备包括特质袋,用来保护舵和稳向板,它们在高性能帆船上极其脆弱易损。
       购买二手船的话会便宜很多,市场上有各种价格的稳向板船。不过你最好听取专家的建议后再购买,以避免不必要的麻烦。你需要仔细检查船上的每个细节,包括风帆、帆具、控制装置和水翼等易损部位的使用情况。修理稳向板船装备是十分昂贵的。还要留意拖车车轮里的生锈轴承,否则在将船运回家的途中车轮卡住就不好了。
       老式的木质稳向板船容易腐烂,但往往能够修复。他们还需要用光滑油和油漆来进行日常的维护。老式的玻璃纤维稳向板船可能会出现凝胶涂层褪色和丌裂等问题虽然凝胶涂层只是装饰性的,但其褪色或开裂却可能揭示严重的问题,比如说主承重点的松动)。桅杆底座、舵轴和稳向板槽都是容易出现损坏的地方。玻璃纤维可能会从中心夹层剥离并导致水渗入船中,这样船也会变得越来越沉,所以如果可能的话最好称下船重。
你的预算是多少?
       如果你预算较紧,一般有两种选择。你可以购买二手船,也可以选择像“托普号”、“比克”或“RS梦幻号”这样的塑料制船只。船的价格越高,其结构和装备也越精致,性能也更卓越。在高端产品方面,你能找到用环氧树脂制成、外层用碳薄片或精致木片覆盖的最轻、最坚固的船体,再配上超轻量的碳制帆桅、防刮痕的超薄风帆、最佳的操控装置和精致的纯手工制水翼,那么呈现在我们面前的就将是完美的竞赛性能。在中端产品方面,你可以选择复合夹层板的船体,它在重量和坚固度方面取得了很好的平衡,你还可以选择一套带有铝制帆桅的精致帆具。
选择哪种材质?
       滚塑十分坚固耐用,并且有良好的抗j中击能力。但是在另一方面,这种材质比较沉重,而且一旦损坏,则较难修复。
       聚丙烯抗划痕的能力较差,尤其是将船在海滩上拖行时更易划伤。在紫外线的照射下,所有塑料船都会逐渐褪色并失去光泽。
       玻璃纤维上的凝胶涂层容易出现小划痕,一次碰撞也可能会刺穿中心夹层。不过这些都很好修理,而且要与船体原有颜色相配也十分容易。玻璃纤维船也会在紫外线的照射下逐渐褪色。不过与滚塑和聚丙烯不同的是,你可以为玻璃纤维船体上色。
     木质稳向板船的外形的确美得惊人,但缺点就是比玻璃纤维船和塑料船要贵得多。它们需要更多的维护费,航行时也要仔细、谨慎,避免刮擦。虽说任何程度的损坏都可以修好,但价格也是不菲的。
我要航海网温馨提示
   购买二手船可以为你省下一大笔钱,但是你必须好好检查风帆、水翼和各种设施,否则更换费用是十分昂贵的。
    1图:这艘全木质的“独行者”帆船有着漂亮的外观,但却需要额。外的时间和资金进行维护’使其保持最佳的状态。
    2图:和所有滚塑制稳向板船一样,这艘“激光瓦戈号”极为坚固,且基本不用维护费,但你也要小心抓痕。
    3图:精致的环氧树脂复合夹层板使得这艘“RS800”集坚固和轻盈于一身。这种材质的船需要小心驾驶,但可以多年都保持高性能。
新船还是二手船?
你的预算是多少?
选择哪种材质?
我要航海网温馨提示
219497积分
