跨太平洋日记D28-D35
来自: 美国
第28天,我们有锂电池了,12月7号,周六,鲁滨逊岛,多云
一大清早,船长起床查看安托尼号是否起锚泊靠码头。还没有,他等得心焦,不停地刷新天气预报,查看接下来的几天里风的走向与强度。
安托尼号终于靠泊码头了,但远远的看不清楚,似乎没有人在忙着装卸。等我们开着小艇登岸,货物已卸到存货区。工作人员见到我,立马记得是蓄电池的货。
看到密封着蓄电池的木箱子的那一刻,甭提有多高兴,这些天来,心心念念着的,终于到了眼前。
略有遗憾的是,朋友帮忙代买的食品补给即便是及时寄到了,也未能装上船。和修船的材料一样,要等补给船的下一批运送过来。唉,只能这样啦!留给岛上的人吧!
趁着岛上蔬菜补给到货的时候,得赶紧买些新鲜的蔬菜和水果,为长航做准备。
电池的安装很顺利,安装前测了一下电压,除了其中一个电池处于12.9伏外,其余的均在13.1以上。利用下午的阳光,把电池充满,并在victron电池监控系统上进行了锂电池相对应的设置。这一年发现,ChatGPT是真的好用,在它的帮助下,加上说明书,设置轻松搞定。
多年前,触摸屏改善了我们的生活,如今,我认为是星链和ChatGPT这两个产品,这一年里,我的生活因为它们美好了许多,从翻译,到食谱,到日常查询,以及这种技术问题上的简单咨询。
两个旧的电池,我们送给了一位渔民,于我,它们没有用了,于他还有用,满心欢喜地收下,并回赠给我们两条大鱼和海货给我们,是这种淳朴善良让我心底开始记挂起这个地方。
晚间,我们被亚历山大邀请去岛上烤肉,正好,我们这几天准备了烤肉,但苦于找不到完美的天气。
烤肉是在亚历山大父亲家的院子里,在山上最后一段路的尽头,他的叔叔家在隔壁,一家子人欢聚一起。简单的炉灶,架上自己焊接的钢条,便是烤肉区了,我们到时,肉已在火上,正滋滋地冒着香气,是岛上散养的小牛,这和市场上买到的成年牛肉不一样,鲜嫩得很。
这是我们几年中,第一次到智利人的家里,和当地人共享一段家庭幸福时光,恍惚间有回到南非的感觉。这里生活的岛民远比智利本土人更热情,更好客,正如亚历山大的叔叔所说,“Mi casa es su casa(我的家是你的家).”
等我们返回船上,天已全黑。有了锂电池,船上的生活一下子就“亮”了起,心情也“亮”了。我们不必再像之前几个星期那样,天一黑,连照明的灯都要谨慎使用,更别提冰箱和冰柜了。
今夜,我们不仅要留着冰箱和冰柜通电,还要把航行时的仪器仪表打开,模仿夜航模式,看看明天早晨的电池情况如何。
第29天,再次启航,12月8号,周日,鲁滨逊岛,多云
锂电池测试的结果还不错,一夜用去了约160安培小时,电压降到12.9伏,只是我怀疑13.25伏显示的100%充满状态是真的充满吗?
不论如何,电池安装完毕,自动舵也已修复,没必要继续停留在鲁滨逊岛,得尽快启航才是,我们计划2025年航完太平洋,进入东南亚的,后面的行程还很长。
由于亚历山大帮我们代购的物资并未能上补给船,作为朋友,他很希望我们能继续留在这里,等候下一次补给船的到来。可是,我们不能够,那样便是新年以后了。
那些补给,以及修船用的材料,我们决定全部送给他。为了补偿我们的损失,亚历山大决定在岛上帮我们寻找对应的补给,这让我们万分感激。
在码头上,接过他送给我们的物资,还有一幅鲁滨逊岛的木牌纪念品,背面有他画的伊他卡号帆船和祝福签名,一个心思细腻且多才多艺的青年,我们会永远记着他对我们的帮助。
所有重新补给的物资都要整理进入船舱,孩子要去岸上扔掉最后一批塑料垃圾,小艇要升到甲板上,船舱内外松散的物品要重新物归原位。每次启航,我们总会忙得不可开交。
下午六点整,伊他卡号准时起锚出发,前往法属波利尼西亚的甘比尔群岛。
当船锚和锚链收好,甲板上为长航准备的各项工作完成,鲁滨逊岛已在身后,渐行渐远,夕阳一抹阳光透过云层照在山的某处,我们挥手告别。
再见鲁滨逊岛!再见,智利!
再一次将下智利的国旗,旗的后端已经被风吹烂,这是我使用们的第二面智利国旗。
鲁滨逊岛目前已处于南半球的季风区,岛外吹的是南偏东南信风,10到15节左右,漂亮的顺风,伊他卡号展开两翼对开的帆型,预计此帆型可伴随我们直到目的地。
风不错,但浪仍晃得很,刚刚恢复掌舵工作的“琪琪”大声地“吵闹”着,消耗着大量的锂电资源。唉,今天一直阴着天,蓄电池未能得到足够的补充,我还得继续关闭冰箱和冰柜。
突然记起,五年前的今天,也是12月8号,我们从瓦尔迪维亚启航,首次开始横跨太平洋航行。时间轮回,五年前未能如愿的旅程,终于找到了原来的时间点,继续走下去。
在此文末,特将在鲁滨逊岛停留期间帮助过我们的朋友写下来,以免以后忘记。
亚历山大(Alezander),电工出身,是岛上修船的技师,帮助我们找到了自动舵的毛病。
马赛罗(Marcelo),港口代理,修船第一联络人。
克里斯丁(Christian),Vigstar 帆船船长,尝试帮助修理自动舵。
博纳多(Bernardo),渔民,他让我们吃到鲁滨逊岛的特产龙虾。
米高(Miguel),补给船货运代理,安全将蓄电池装载到货船上。
尼克(Nick),联络帮助我们确保蓄电池的寄送到码头。
以及帮助伊他卡号从海关脱困的朋友:
乔治,南非驻智利大使,在智利各方周旋,推动督促解决问题
麦克斯,智利帆船Florencia Sofia船长,介绍他的律师给我们
Jorge,智利海洋方面的律师,与俱乐部的律师一同商讨对策
German,俱乐部副主席,代理经理,帮我们解困
第30天,美好的航海生活,12月9号,周一,太平洋航行,航行101海里,距离目的地3002海里
首个夜航还算顺利,除了船晃得厉害,睡得不安宁。我们四人仍是三个小时值班,既然有了琪琪掌舵,单人值班便是足够,这样,我们每人每值班一次,便可有九个小时的休息时间,这真是幸福。只不过,在第一个星期里孩子值班时,我或者皮尔会在驾驶舱里休息,帮助孩子过渡。
昨天天黑前,如望拖钓到一条金枪鱼,和之前钓到的一样大。清理后一半用来做鱼干,另一半放入冰箱备用。今天的午饭无着落,孩子提议做寿司。好主意,午饭晚饭一并解决了。
又是一个阴天,琪琪的噪音很大,且一刻不得闲,这很耗电。想着之前在大西洋航行时,也遇到这样的问题,这不是设置自动舵反应灵敏度能解决的。我们估计自动舵还得需要再来一次海上的航行设置。上一次是在平静的水湾里,是从小控制面板上进行的,主导航系统开机时仍会询问是否进行海调。果然,海调测试后,效果明显,只要不是大浪晃得厉害,琪琪安静多了。
夕阳的最后一抹云是突然出现的,海平面上红红地映射出一小处,将厚厚的上方云层渲染得不真实,像画上去的。红色的夕阳,尽管是一小撮,我仍希望那预示着明天是个晴朗的好天气。
第31天,控帆绳磨断了,12月10号,周二,太平洋,多云,110海里,离目的地2956海里
还没等早六点的闹铃响起,我已睡不下去了。昨夜在沙龙区的铺位睡得并不踏实,船晃导致舱板下方的水箱里的水跟着晃,哗啦啦地冲击着水箱的四壁。琪琪也不安静,弱风和海浪让她加大马力工作,不断地嘶吼着。
不等我从铺位上起来,值班的老公和女儿便喊我起来帮忙。我出来一看,唉呀,糟了,在手电筒的灯光下,两翼双开的右侧前帆正在风中飘舞,控帆绳在帆角处断了,需要重新将控帆绳连回去,但这项工作可能不会那么容易。
我们使用的两翼双开帆型是用一个卷帆器,左侧装热内亚大前帆,右侧装的是一个备用前帆,这个帆比大前帆小一号。安装时,两帆顶部一起共用一个升降索,这就导致两帆的底边和帆角高度不一致,绳索断裂的帆角很高,哪怕帆收到卷帆器里,人站在甲板上也够不着。
解决方案先考虑着,得先把帆收起来才是,不能任风肆意吹着。
收帆需要在驾驶舱控制卷帆绳,甲板上控制左右两根帆杆,而且天还黑着,这活必须全员参与。儿子本来要三个小时后值班,现在也得叫他起来帮忙。
所幸,海风不强,操作起来并不困难。卷完帆,右侧前帆的帆角夹在卷起的帆中。
老公决定放弃刚刚提议的下帆方案,下帆需要把帆展开,在有风的情况下不好操作。
他看帆角在帆中的位置,后面的帆卷得松散,如果能够得到,便能重新将帆绳绑回去。他让儿子穿上安全带,爬上卷帆器,我们将他吊到帆角的高度,问题总算以最有效的办法解决了,皆大欢喜,我们都舒了一口气。
经过一夜的航行,锂电池的电压已降到了12.5伏,看看外面的天仍是阴沉一片,没有放晴的迹象,连日出的方位都辩不出来,船长不禁有些担心。这和我们想象的天气不一样,跨大西洋时,天天可都是大晴天,哪怕在鲁滨逊岛,每天下午也能有那么几个小时的太阳给我们充电。
等到中午,太阳仍躲在厚重的云层后面,船长做不住了,启动马达开始给电池充电,正好风力弱,船速也慢,有了引擎,船速快起来,晃动的幅度也减少了许多。
两个小时后,电池恢复到100%满充状态,今天的夜航有了保障。
这两天船上的饮食混乱,想到什么做什么,要么没有做,吃方便面了事。孩子,尤其是女儿开始抱怨。老公让每个人决定自己想吃的四个菜,大家一起列出来,然后制定先后顺序,保证每天都有人吃到自己喜欢的菜。
罗列每道菜的日期时,我们突然意识到今年的圣诞节和新年都将在海上度过,这可是我们家平生第一次,得想想做些什么好吃的,还得能够在航行中摇晃的海上进行,看来今年的圣诞大餐很具有挑战性。
第32天,尝试后桅球帆,12月11号,周三,太平洋,多云,前往波利尼西亚,行驶86海里,目的地2918海里
尽管天仍是阴着,早出的太阳仍藏着云层的后面,但总算能看得出日出的方向,那边的天更亮一些,在船的后右舷,而船行的前方则仍是沉暗的乌云。
我们将自动舵调整为180度wind hold,确保船顺风航行,尽管偶尔船还会在所难免地大幅度晃,琪琪唱歌的时候多了,而不是嘶吼式摇滚。
但今天多弱风,只航行了86海里,其中几个小时多以2-3节的速度行驶,甚至以不到两节的速度漂着。这样慢行的时候,自动舵变得吃力,最好人工掌舵。
舱里有一个标注着后桅球帆(mizzen ballooner)的帆,是蓝白花纹相间的对称三角帆,有点类似球帆的意思,趁着弱风,我们拿出来,用后桅的备用升帆索尝试升起它。但由于是正顺风,无论如何调整,都避免不了帆的侧面与主桅杆两个后支索之间的摩擦,除非用它侧风行驶,将帆扬在船的外面,而且顺风时它会挡住前面两翼双开的帆所受的风,根本没有帮助提高船速,得不偿失,只好降帆作罢。
为了解决右前帆操控绳磨损的问题,老公用大力马做了一个约一米长的连接绳,这样,帆杆、帆角和帆控绳三者就能紧密相连,而不会因为绳结而留下活动空间来磨损绳子。
天气明显转好,中午放晴,虽然午后又飘来十几分钟的细雨云,但在黄昏时分,我们看到了久违的夕阳日落。
随着日落,南风渐起,吹得稳定,船速恢复正常,月亮照亮了海面,夜空中有明亮的星星点缀着,这个夜航很美好。
第33天,开始向西偏转,12月12号,周四,太平洋,前往波利尼西亚,行驶124海里,距目的地2830海里
今天的风速好得多,大多在十节以上,但很少超过18节,我们算是进入了相对稳定的季风区。
船长开始规划余下的航行路线,此前,我们一直尽量向西北偏北的方向航行,航行角度约330度,以避免进入高压弱风区,从现在开始,我们要顺风向西北偏西航行,争取不绕远。由于帆船不能直线航行目的地,每天夜里12点,我们在写航行记录时,会进行距离计算,比如今天航行了124海里,是我们正常的理想船速,但实际缩短的有效距离只有88海里。
当年,我们安全起见,将船两侧的护栏升级为齐腰高的固定式不锈钢护栏,又加装了安全网,以确保孩子不会意外落水。
但加固的护栏有一个弱点,拉回到驾驶舱的控帆绳会摩擦挤压护栏,特别是顺风航行,帆角在船外侧时。为了解决这个问题,我们两年前在南非买了一些多个尺寸的低摩擦环(low friction rings),一直没机会使用。
午饭后,老公用半米长的大力马和低摩擦环做了两个短绳索,控帆绳穿入环中,另一侧用绳子连到桅杆下方,加一个滑轮,便可将控帆绳拉开与护栏间的距离,减少摩擦,既保护了绳子,也免得护栏受力,向外挤压。
今天,我们又钓到了一条金枪鱼,在钓到此鱼前,另有一条金枪鱼在最后几米脱了钩,重回大海,然后,同样的鱼饵几分钟后被不知道的一条大鱼直接吞噬掉,离港以来,我们已损失了两个鱼饵。因此,皮尔换下鱼竿,换为用弹力绳在船尾拖钓。这个带弹力的蹦极钓鱼绳还是当年德班钓鱼行家艾瑞克(Eric)送给我们的礼物。
想到德班港里的那些因帆船而认识的朋友,这些年来,有的已故去,有的已离开德班,那些曾经也准备开着帆船航行世界的朋友们,他们如今在哪里呢?世间万物,总逃不过聚分离散,等我们回到德班,还能遇到谁呢?
第34天,重新设置电池监控系统,12月13号,周五,多云,太平洋,前往波利尼西亚,行驶115海里,距目的地2721海里
这几天,我们仍在为电池的问题操心,因为这些新电池的蓄电能力似乎与锂电池的说明书不符。怎么可能使用200安培小时后,电池从100%充满状态降到80%,但电压却只剩下12.5伏呢?
我再次查看了Victron电池监控系统,发现之前针对锂电池的部分设置并没有被保存,旧电池的历史数据也没有被清除掉。于是,重新进行了设置,这次设置完再回去校对,确保设置的参数保存成功。
在设置完成的瞬间,电池容量突然从86%变成78%,或许这是问题所在,电池从来没有被真正地充满过。目前,太阳能每天能补充200安培的电量,但似乎不够用,我还得时不时切断冷冻柜的电源,至于冰箱,我昨天已经将里面的物品清空了,不准备继续使用,以节省一些电量。
我们已对太阳能的充电控制器与电池监控系统,都已做了尽可能的设置调整,剩下的事情只能继续观察吧!
以下是船上太阳能供电系统的信息参考。
8个100Ah锂电池,每个电池1280瓦,蓄电能力800Ah,总共10240瓦
4块太阳能板150瓦,供电8.3安培,当前每天供电2400瓦-2700瓦,相当于200 - 225安培
MPPT 充电控制器,最高充电电流40A
航行系统,包括自动舵,导航,舱底泵,航灯,甚高频通讯,每小时耗电约7 - 9安培。每天24小时航行的耗电量约168-216安培小时。
冷冻柜,耗电6 - 6.5安培每小时
星链+变电器, 5+2, 约7安培
所以,综上算下来,我们每天的太阳能充电能力大概仅够导航系统的工作,使用星链和冷冻柜大概都需要额外的电能,这倒很好地解释了我们感觉电力不够的原因。
第35天,理发,12月14号,周六,太平洋,晴,前往波利尼西亚,行驶102海里,距目的地2635海里
今天天气晴朗,是自航行以来第一个清晨看得见太阳的好天气,希望能给蓄电池充满电。
可是高压带来的是弱风,上午十点,等孩子睡眠补得差不多了,我们一起干活收了两个队翼前帆,升起久违的大球帆,可是,当风速降到3节时,轻盈的大球帆也无能为力,两个小时后,大球帆缠绕在前帆的卷帆轴上,我们只得落帆,启动马达航行。
我们一直觉得新买的锂电池没有被充满,这才导致电压与蓄电池百分比数值不符。咨询了一下朋友,在用发动机给电池充电时,如果电流流入值降到30安培,大约充满90%,如果电池是满充状态的,流入的电流约为5安培。
有了这个数值作为参考,我们对目前船上锂电池的状态有了些眉目。马达启动时电流为120安培,运行了四个多小时后,电压值为13.57伏,但流入电流仍为80安培。此时,风已经到了,不能继续浪费柴油,虽然还没充满,但今天的夜航足够了。
离开瓦尔迪维亚前,皮尔和孩子没能到理发店理发,鲁滨逊岛上又没有理发店,两人的头发都长得跟野人似的,特别是船长,那飞起来的络腮胡和耳鬓,我说他越来越像张飞(中国历史故事中的人物)。
在我的多次抱怨后,船长今天终于松了口,拿出电推子在船尾的平台上开始给自己理发。可惜,这个用了多年的电推子变得金贵起来,不太好用,勉强对付发短而稀松的地方。最后,我拿出了我的那把专门用于剪裁布料的剪刀,借助梳子来给他剪头发。
老公理发完毕,第二位“顾客”是儿子,两人对我的理发结果还算满意。完后,我向他们吹嘘自己,我说专业的理发师也未必有我的手艺好。原因是,哪个理发师能像我这样在晃来晃去的帆船上用裁缝剪给人理发?船晃,人晃,手也晃,两个人没有意外流血,已经很不错了,我心里暗自得意。
一个月前买的橙子没法吃了,尽管还没腐坏,但里面的果肉干涩无味。皮尔想到了一个好办法,把果肉做成果酱,橙子皮切成丝做成橙皮果糖。上网查完制作方法,他忙活了一下午,十个橙子做了三瓶果酱,两碗果糖。
果酱很好吃,远超越超市里的食品,特别是混在里面的果肉,嚼在口中,别有滋味。至于果糖,需要放在两个烤盘里,在太阳底下慢慢烘干,只是,值班的我们时不时捻一两条橙皮当零食吃。我想,等果糖晾干之时,大概已所剩无几。
带着孩子去航海!
郭信 来自: 上海
爬桅杆,爬绳子,真是用儿子的时候到了
2025-2-18 11:06
黑礁 来自: 中国
终于等到更新了
2025-2-18 16:27
再见鲁滨逊岛!再见,智利!
以及帮助伊他卡号从海关脱困的朋友:
以下是船上太阳能供电系统的信息参考。
冷冻柜,耗电6 - 6.5安培每小时
星链+变电器, 5+2, 约7安培
带着孩子去航海!
爬桅杆,爬绳子,真是用儿子的时候到了
2025-2-18 11:06
终于等到更新了
2025-2-18 16:27
带孩子环游世界,学习领略各国风情!
21505积分
348帖子
4精华
