玲珑少年号——甲板部分制作
玲珑少年
2024-7-18 00:13 ·
DIY造船日记
横梁锯了以后,如果没发生变形,则间隙刚好等于锯片厚度。发生变形,则间隙变小或者变大。
您的设备不支持视频标签。
编辑时一次只能选九张照片,还不能同时选视频,视频一次只能选一条。要从几千张照片里选,每次要翻半天相册,费时费力十分不方便,一旦保存草稿到第二天,就打不开草稿,原本只需要一篇帖子就可以,变成要分成好几篇发表。
寒潮到来,船外冷风有点刺骨。此时时间为2023.12.27,幸亏是福建,如果是北方早已天寒地冻了。
您的设备不支持视频标签。
已数不清手上起了几个泡,以至于家门口指纹都识别不了。由于没有电源,多数时候是手搓,偶尔趁着渔船师傅没用电借用一下插排,或是隔壁做饲料鱼的大叔电源。做饲料鱼的两位大叔多次说过我可以自己带个线车去他们那边接电,当时觉得要用电的地方不多,就没去接了。事实上,后来的经验表明电动工具确实比手动的要高效省力多了。
甲板两侧走道部分,原本使用2*3*400㎝杉木条制作,先抹环氧树脂胶水后用夹子夹住,用自攻螺钉固定。理论上这种规格杉木条适用,容易弯曲,厚度也足够,但由于这种规格的杉木条都是由杉木边角料制作,平直无瑕疵的太少,多数不能使用。后锯木厂老板
建议
换成2.5*3.5*400㎝的,瑕疵明显少多了,但由于从3㎝增加到3.5㎝,变得难以弯曲。无论是铺设船壳板还是铺上甲板的杉木条,由于需要弯曲,最好是有两个人一起施工,避免又要按又要固定,一边固定了另一边弹起来了。一个人施工,所以进度比预想地慢了很多。
您的设备不支持视频标签。
您的设备不支持视频标签。
您的设备不支持视频标签。
理想的
泊位
,可惜位于池塘内,有闸门无法进入,如果可以进入,找管理方争取一下,应该有让停泊。
再次补充木料,零零散散地几百几百地花费,一没留神就是几千。
低温下的环氧树脂胶水,和麦芽糖一样,搅拌都十分费劲。理论上使用环氧树脂胶应当气温越高越好,容易渗透进木材纤维和玻璃纤维。环氧树脂+650聚酰胺树脂固化剂,凝胶时间在半小时至45分钟左右,施工时间比189之类树脂充裕。相比之下,环氧树脂有低毒,粘结强度大,施工时间充裕的优点,缺点是低温流动性太差。得出经验是如果是用于粘结木头,温度稍低没关系。如果是用于制作玻璃钢,则建议于盛夏高温时制作。
您的设备不支持视频标签。
您的设备不支持视频标签。
先上个色看看效果
第二次,木屑跑进眼睛里。。。
木板有缝隙,使用夹子夹紧消除缝隙:
不锈钢自攻螺钉抗海水腐蚀试验,感觉不严谨,正确方式应该是将螺钉放在海里,而不是接一瓶海水。瓶中不锈钢螺钉未生锈,普通自攻螺钉也未见明显锈蚀。
以下是后来不小心从船上掉入海中的金属件,约一周后退潮时捡回,其中未生锈的为不锈钢材质,生锈的为非不锈钢材质,非不锈钢材质的呈现不同程度的锈蚀,其中自攻螺钉锈蚀明显,变成铜绿色的为铜质。
固定抗沉泡沫,每个尺寸为30*40*50㎝,可提供60千克浮力。由于是用欧巴的新车比亚迪汉去城澳运回,所以让卖家按这一尺寸切割以方便运输。尺寸偏小,应当现场量尺寸现场切割,用于固定泡沫的发泡胶用了十来瓶,浪费了发泡胶,并且还不如尺寸刚好的牢固。
制作舱口,舱口需要确保一个人可以钻进入,方便安装设备和检修。现场刨花需要清理打包,
造船
场地位于开放区域,如果有人乱扔烟头,容易造成火灾,辛苦的劳动成果也会付诸一炬。图片用手机照片编辑临时上色。
2024.1.22 下雪
您的设备不支持视频标签。
来自安卓APP客户端
您的设备不支持视频标签。
您的设备不支持视频标签。
建议
您的设备不支持视频标签。
您的设备不支持视频标签。
您的设备不支持视频标签。
理想的
泊位
您的设备不支持视频标签。
您的设备不支持视频标签。
先上个色看看效果
第二次,木屑跑进眼睛里。。。
木板有缝隙,使用夹子夹紧消除缝隙:
造船
2024.1.22 下雪
您的设备不支持视频标签。
来自安卓APP客户端
玲珑少年
第十六届中国杯帆船赛,招募船员
2016年产60尺法国豪华游艇出售
2013年产60尺飞桥游艇出售
2015年国产50尺豪华飞桥游艇出售
克利伯环球帆船赛 | 赛事更新:“青岛号”位列领跑梯队前三名,船
2014年产51尺法国飞桥游艇出售
亚诺 46
2022年下水43尺法国帆船出售
