玲珑少年号风帆游艇——肋骨制作
玲珑少年
2024-7-17 18:25 ·
DIY造船日记
1.为简化设计绘图和建造,兼顾肋骨间距,经各项尺寸协调后,确定肋骨间距为60㎝,与型线图中0-10号站剖面重叠。
2.每个横剖面,或者说是肋骨,均有一块杉木指接板作为横向隔板,起到水密隔舱壁和加强肋骨的作用,高度为40㎝,厚度1.7㎝;
3.取一块完整的1.22*2.44杉木指接板,作为放样台,将需要制作的肋骨1:1比例放样画在放样台上,肋骨板下料和拼装时在放样台上对齐放样出来的线条组装,可以确保精度在5毫米以内,我一般把公差控制在两三毫米,两三毫米的精度足够了,要做到分毫不差,工时需要翻倍。另外如果没有一比一放样对照,误差一两厘米都有可能,会导致肋骨不是等腰梯形。
4.肋骨制作时,尽量避免破坏木材的纵向纤维。将需要粘结的部分均匀涂抹环氧树脂胶水,拼接好,用夹子夹紧,不宜太紧,确保没有缝隙即可,夹紧以后使用自攻螺钉固定,静置24小时。之所以需要自攻螺钉,原因在于胶水粘结只是粘结表层,不会深入内部,粘结部位的强度远低于木材本身的强度,使用自攻螺钉可以起到辅助强度的作用。
以下是胶水粘结强度实验结果,均是木材本身表层开裂。一枚4.5㎝自攻螺钉纵向即可承受一个成年人体重的拉力,接头处打上四至五枚,可以显著增加强度。
来自安卓APP客户端
来自安卓APP客户端
玲珑少年
第十六届中国杯帆船赛,招募船员
2016年产60尺法国豪华游艇出售
2013年产60尺飞桥游艇出售
2015年国产50尺豪华飞桥游艇出售
克利伯环球帆船赛 | 赛事更新:“青岛号”位列领跑梯队前三名,船
2014年产51尺法国飞桥游艇出售
亚诺 46
2022年下水43尺法国帆船出售
