玲珑少年号风帆游艇——设计
玲珑少年
2024-7-17 15:41 ·
DIY造船日记
原本打算买一艘小快艇或者充气艇,小快艇担心被盗,充气艇搬运不方便,而且安全性低,价格也要近万。初步估算了自己建造一艘小木船所需的材料费用约1.5万元后,设计了此型小艇用以替代充气船和小快艇。木船使用寿命,安全性,体验,均强于充气艇。
1.定位: 一种小型经济简单可靠的风帆游艇,用于替代充气艇和小快艇,要求船舱完全进水,仍能保持漂浮,且不会大幅度增加吃水。为简化设计和建造工艺,提高结构强度,采取平底船,船体均采用单个维度的曲面和平面构成,缺点是阻力偏大,具体见图。
2.主要参数:
船长: 6.0米
船宽: 2.38米
标准排水量: 0.8吨
最大排水量: 1.5吨
抗沉性填充物体积: 1.5立方白色泡沫塑料
最大载员: 6人
船体材料: 杉木包覆玻璃钢
船体结构: 横骨架式
船体形式: 平底船
压载: 200千克
柴油舱容积: 40升
淡水舱容积: 120升
发动机: 常柴L12单缸船用柴油机
参考书籍:
由于旧手机损坏,设计绘图过程图片丢失。
设计过程:
1. 确定所需
船型
的大体尺寸参数,如长宽高排水量等;
2. 绘图所需材料: 方格纸,直尺,铅笔,橡皮檫,玻璃钢长方条,黑色水笔,压铁(重物,我用的是哑铃的配重铁块);
3. 在方格纸上绘制型线图:
(1)绘制俯视角度型线图,因船体左右对称,只需绘制一半即可,首先做船体纵向中心线,选确定船艏上下两点,船体中部最宽处上下两点,船尾最宽处上下两点,用玻璃钢长条分别经过以上相应的三点,用重物压住保持,用铅笔沿玻璃钢长条绘制出上下两条舷弧线;
(2)绘制尾封板和船体中部最宽处的剖面图,这两张图同样十分关键,因为船体曲线变化取决于这两张图的形状。玲珑少年号的船型采用了尽量简化的曲面和平面,每一个横剖面都是由直线组成,剖面形状均为等腰梯形以及一个等腰三角形,故绘制0到10号站剖面图和半宽水线图十分简单,绘制步骤为:
①俯视角度的船体最宽处舷弧线;
②船底弧线;
③船体中部剖面,船尾剖面;
④船体侧视图;
⑤确定0-10各剖面的间距,依据间距,在方格纸上读取上下舷弧线在0-10各剖面的顶点的半宽值和高度值,根据半宽值和高度值,画出相应横剖面的左舷上下两个舷弧线顶点,右舷与之对称,连接这四点,即可画出相应的剖面;
⑥根据型线图绘制标准排水量水线,满载排水量水线,排水量可通过数格子这种简单粗暴的方式计算。
1:10纸模型
制作纸模型,可以简单直观地了解外观。
之前编辑保存的草稿,内容相对详细,却均无法打开,浪费了不少精力。如果再次保存草稿,第二天就无法打开,所以无法进行仔细修改完善,想到哪编辑到哪,故会有疏漏不够详实之处。
您的设备不支持视频标签。
来自安卓APP客户端
2.主要参数:
船长: 6.0米
船宽: 2.38米
标准排水量: 0.8吨
最大排水量: 1.5吨
最大载员: 6人
船体材料: 杉木包覆玻璃钢
船体结构: 横骨架式
船体形式: 平底船
压载: 200千克
柴油舱容积: 40升
淡水舱容积: 120升
发动机: 常柴L12单缸船用柴油机
参考书籍:
由于旧手机损坏,设计绘图过程图片丢失。
设计过程:
1. 确定所需
船型
的大体尺寸参数,如长宽高排水量等;
3. 在方格纸上绘制型线图:
①俯视角度的船体最宽处舷弧线;
②船底弧线;
③船体中部剖面,船尾剖面;
④船体侧视图;
1:10纸模型
制作纸模型,可以简单直观地了解外观。
您的设备不支持视频标签。
来自安卓APP客户端
玲珑少年
第十六届中国杯帆船赛,招募船员
2016年产60尺法国豪华游艇出售
2013年产60尺飞桥游艇出售
2015年国产50尺豪华飞桥游艇出售
克利伯环球帆船赛 | 赛事更新:“青岛号”位列领跑梯队前三名,船
2014年产51尺法国飞桥游艇出售
亚诺 46
2022年下水43尺法国帆船出售
