游艇助航设备之船用磁罗经(内附考题)
2024-3-12 12:49 · 大杂烩
来自: 江苏
春秋战国时期,人们发现磁石具有指南的功能,于是指南针出现在战国时期磁山(今河北省)一带。作为中国古代四大发明之一,它的发明对人类科学技术和文明的发展,起了无可估量的作用。后来,古人把磁石做成一把圆底的“汤勺”,放在平滑的“地盘”上保持平衡,且可以自由旋转。当“汤勺”静止时,勺柄就会指向南方,古人称其为“司南”。司南(指南针)也就是磁罗经的前身。
现在,即便各种航海导航高科技装备齐上阵,国际海事组织仍要求所有船舶必须安装一种古老的航海设备——罗经。它的原理就是利用磁针受地磁作用稳定指北的特性制成的指示地理方向的仪器。使用识别简单可靠,而且它是一个自主系统,对外界依赖小。这也是为什么我们游艇帆船驾驶培训中要学习罗经使用的原因之一(培训热线:13674118176,V信同)。
现代船舶磁罗经主要由罗经支撑主体、罗经盘、三位平衡仪、调整磁差的横向磁铁和垂向磁铁、灯光照明、方位仪组成。作为精密导航仪器,为了保证罗盘中磁针灵活转动,在罗盘中要灌注蒸馏水(55%)作为磁针润滑液,而船舶或许要到寒冷洋区航行,故在蒸馏水中还要按比例关注酒精(45%)作为防冻液。
磁罗经指示的北方与真北之间的角度差,叫做磁差。不同地区的磁差相差很大,人们将各地磁差汇总到一起,做成等磁差曲线或标注到罗经花上,船员查阅资料就能方便的计算出真北方向。
磁罗经使用注意事项:
1、经常校对罗经差;
2、远离钢铁制品和手机等;
3、如果产生气泡要及时消除。
气泡产生的原因:罗盘不水密;浮室漏水。
航海上磁罗经经出现泡泡,可以采取以下措施来消除:
1. 将罗经盆边上的螺丝向上,用螺丝刀拧几圈,然后用手拧(防止螺丝掉下去)。
2. 将罗经液慢慢滴到注液孔内,然后前后左右慢慢摇动,检查是否有气泡,如没有,拧上螺丝,注意别忘了装上垫圈。
3. 如果气泡是由于磁罗经温度过高而形成的,可以将磁罗经放入冰水中冷却。
纵观航海历史,古老的磁罗经仍然牢牢占据着一席之地,继续发挥其独特作用。
磁罗经使用注意事项:
1、经常校对罗经差;
2、远离钢铁制品和手机等;
3、如果产生气泡要及时消除。
气泡产生的原因:罗盘不水密;浮室漏水。
76019积分
162帖子
3精华
