[已解决] 船上的星链——游戏规则改变者
发表于 2024-2-25 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 泰国
可靠、快速、无限制的互联网让那些在船上远程工作的水手时可以更加自由地航行。在星链(starlink)之前,这简直就是天方夜谭。星链拯救了蓝水水手,拓宽了我们的巡航视野。尽管听起来有些陈词滥调,但它是一个游戏规则的改变者。
让我们看看星链的优点、局限性以及我们在抛锚、航行和离岸时在船上使用它的经验。
什么是星链?
Starlink是一项新的互联网服务,仅上市几年。它使用的新技术比以前的卫星互联网连接速度更快、成本更低。
星链最初的目的是为农村家庭提供高速互联网,但它也非常适合休闲帆船。星链现在出售家庭、房车、船舶甚至飞机使用的计划。星链套件配备了上网所需的一切,天线名为 Dishy。
右图是星链的标准天线(Standard Dishy)
超快的互联网速度
星链速度很快!游艇会的 Wi-Fi 通常几乎无法使用,并且速度非常慢(例如 2 Mbps);星链的速度接近电缆。它的速度总是超过 20 Mbps,通常会超过 40 Mbps,并且经常会看到速度超过 100 Mbps。速度足够快,可以进行视频会议、下载电影、上传照片或同时完成所有操作。
无限数据
使用蜂窝数据工作的最大麻烦之一是高速数据的令人讨厌的限制。套餐可能会说是“无限数据”,但它意味着只有 15 GB 高速数据(东南亚通常是这样),然后是无限慢速数据,这会让你想起拨号上网时代。到目前为止(星链的所有套餐都可能会发生变化!),没有数据上限,因此可以一直使用而无需担心被停用。
当然,有些“优先”星链计划有数据限制。稍后会详细介绍。
良好的覆盖范围,正在不断扩展
全球覆盖是另一个优势。虽然传统卫星网络在海洋偏远地区的覆盖范围有限,但星链几乎完全覆盖世界所有海洋。查看当前的星链覆盖图,看看覆盖范围是否符合你的巡航计划。
前往新国家无需更换SIM卡或支付高额数据费用
为了给自己的手机买新的sim卡和在其他国家买数据卡,休闲航行水手经常要经历很多麻烦。现在,你可能仍然想要一个当地的手机号码,但是星链在很多目的地可以使用,所以压力就不是那么大了。所以从你到达的那一刻起,你就可以立即连接上它。
船只安装星链之前需要考虑的事项
尽管有所有这些好处,但在船上使用Starlink仍然存在一些麻烦的限制。
功耗
星链的耗电量很大!如果你在没有岸电的情况下使用它,这可能是你是否采取这一步骤的最大考虑因素。星链持续使用40瓦(12伏特约为3安培),所以如果你一直保持开启状态,Dishy将每天使用大约1度电。
此外,Dishy在220伏交流电上运行,这对12伏船只来说并不理想。这意味着你需要启动逆变器才能让星链连网。许多游艇船东已经破解了天线,并将其转换为使用12伏直流电源,这可能会节省一些电量。现在也有售后解决方案,允许你在不剪断电源线的情况下执行相同操作。
为了减少功耗,船东可以选择增加电池容量,破解星链以使用12伏电源,间歇性地使用星链,或者采用这些方法的组合。最重要的是,仅仅购买星链并插上电源可能不是安装过程的结束!
一些水手破解系统,使星链在12伏电源上工作。这并不像听起来那么容易,因为天线在内部使用的是48伏直流电。进行转换,无论是DIY还是使用套件,都可以节省打开逆变器的时间。实际上能省多少电取决于逆变器的效率。
障碍物
星链需要清晰的天空视野,无法穿过高楼、树木、帆船桅杆等物体。所以,如果你所在的码头有高楼、树木或其他高耸的公寓式风格的船只在Dishy的视线范围内,这可能是一个问题。
星链应用程序允许你使用手机相机扫描要安装 Dishy 的区域。然后它会帮你分析障碍物。但你真正需要知道的是,Dishy 需要清晰的天空视野,任何位于其视野上方或上方的东西都会影响它的信号。还有报道称雷达会影响它的信号,因此你需要避免将 Dishy 安装得离雷达太近。最好的办法是拿到星链套件后,然后开始测试你想把它放在哪里的接收效果。最后,设计一个坚固的支架,将其固定到位。
星链设备质量
海洋环境对设备的要求非常严格。Dishy 没有航海级天线,因此它的使用寿命可能不会如你想要的那么长。
启动时,标准移动碟形天线使用内部电机进行自我调整,以获得最佳的天空视野。电机仅在碟子启动时使用一次。这是 2022 年底发生的变化,因此你可能会看到有关“星链”天线随着船抛锚摆动而不断重新调整方向的内容,从而导致许多中断。这种情况不会再发生,所以没有理由禁用电机。
降雨导致断网
在特大雨中,Dishy 似乎很难连接到卫星,这些情况就像你工作的办公楼停电的情况,断网事件的持续时间从 2 分钟到 20 分钟不等,并且仅在最恶劣的条件下发生。
星链是你的船上的必要设备吗?
休闲水手使用星链的主要原因是远程工作和在跨越海洋的时候检查天气情况。对于船上的工作,有些人可能需要一个可以处理视频会议的可靠连接。对于蓝水航行水手来说,穿过大洋也变得相对简单和容易的多。
适合休闲帆船的星链计划以及费用是多少?
有基础费用和每月费用,并且可能会随时发生变化。费用取决于你从哪里订购星链 以及将它发货到何处——价格因国家/地区而不同。
以马来西亚为例,使用标准套件的售价为2300马币。使用移动区域漫游计划每月费用为700马币。
不过,星链还提供其他产品和服务。以下是星链计划和天线的比较。
设备
家庭和漫游天线(又名标准天线)— 矩形,安装在一个四英尺的底座上,不适合移动中使用* — 2300马币
移动优先和海事天线(又名平板高性能天线) — 方形、平面安装、专为车辆行驶中使用而设计,速度更快、停电更少、功耗更高 — 11613马币
商务天线 – 方形,安装在一个四英尺底座上,不适用于移动中使用,速度更快,停电更少,功耗更高 – 11613马币
星链计划
漫游-地区 700马币*
漫游-全球 940马币
移动优先 40 GB 250美元
移动优先 1 TB 1000美元
移动优先 5 TB 5,000美元
优先级 1 TB 986马币
优先级 2 TB 1972马币
优先级 6 TB 5894马币
选择加入移动优先 $2/GB*
标准 220马币
注:移动优先数据费用全世界是一样的
移动优先数据可以在世界任何地方使用,包括离岸。它比其他套餐有优先权,所以如果你在一个有很多其他用户在看Netflix的地方,使用移动优先数据你的速度应该不会受到影响。
地区漫游计划用于你所在大陆的陆地区域。各大洲之间的界线和边界有点奇怪,但这将覆盖几乎整个海洋。如果你想跨越大洋,你会选择全球漫游计划。
预算选项——区域漫游计划。这就是大部分休闲水手所选择的套餐。该计划不能在“移动中使用”使用。然而,目前为止,星链将“移动”的定义为以超过 10 英里/小时的速度行驶。因此,航行或停泊的帆船是不算在运动中的。
在海上使用星链怎么样?
在航行之前,请查看星链覆盖六边形图。如果你在常规服务区域(蓝色六边形)之外旅行,并且仍想使用星链,则可以启用可选择的移动优先数据功能。这就像在应用程序中打开它一样简单。当你回到常规六边形服务区时,请记得将其关闭!因为它是在套餐的基础上再另外计费的。
因此,虽然你可以花费更多的钱来始终拥有优先级数据,但对某些人来说(例如我们),这根本没有意义。区域漫游计划,同时偶尔购买选择加入优先数据,非常适合大部分人的需求。
浅蓝色代表可用区域,深蓝色代表候补名单。,黑色代表海洋。
船上的星链—可能会发生变化,但目前来说是完美的
大多数游艇都使用房车套餐(现在称为漫游天线),尽管有更昂贵的“海事”天线和套餐可供选择。有传言称,任何正在进行的使用都将被切断,或者他们将开始对其进行地理围栏,这样你就根本无法在海上使用房车天线。
不过这一切都没有发生。最终,星链以令人惊叹的价格为我们提供了令人难以置信的服务。虽然价格昂贵,但我们每月支付 100 美元即可在美国享受无限量的手机数据。如果你是全职工作,不受手机信号塔束缚的能力会让世界变得不同。
软件更新和更多变化是不可避免的。迄今为止的软件更新提高了 Dishy 锚定的可靠性。然而,未来的软件更新可能会改变服务区域,成本总是会增加。星链并不是一项完美的服务,但我们认为这是我们一生中对船上生活最令人惊叹的改善之一。它简直就是游戏规则的改变者。
船上星链常见问题解答
星链是否会取代 SSB、Iridium Go 或 InReach?
是和否;与旧的离岸通信技术相比,星链有一些优点,但也有一些缺点。许多休闲帆船已不再使用单边带无线电。但是像 InReach、OnSpot 和 Iridium Go这样的便携式卫星通讯工具 仍然很有价值,因为它们提供电池供电,便携式,搜索和救援连接的消息传递服务。如果你坐在救生筏里,很可能你没有动力或能力随身携带你的天线,也没有能力插上星链。
我可以在海上使用星链RV Dishy或 Roam Dishy 吗?
是的。虽然这些天线不允许在运动中使用,但星链将移动中使用(目前)定义为行驶速度超过 10 英里/小时。通过切换“选择加入优先数据”,您将支付每千兆位的费用来在移动和海上(定义为星链可用性地图上的蓝色六边形外部)操作该天线。
星链能否通过玻璃纤维工作?
星链可以穿过某些材料(例如玻璃纤维或帆布)工作,但即使是这些薄材料也会对其性能产生不利影响。最好将天线安装在室外,远离障碍物,并能清晰地看到天空。
星链天线防水吗?
星链天线的设计目的是为了在户外度过雨、雪、风和其他一切环境。然而,它们并不完全防水,不应浸入水中。盘子的背面有通风孔,有助于设备散热。
星链可以在摇摇晃晃的船上工作吗?
是的,星链卫星互联网的工作原理就像手机天线一样,可以跟踪轨道上快速移动的卫星。因此,只要天线保持直立,接收器的移动就无关紧要。星链接收器可在任何天空视野清晰的地方工作,因此在移动的船只上效果非常好。
在船上可以使用卫星互联网吗?
是的,有多家卫星互联网提供商可供休闲船使用。星链是最新的选项,它提供最高的速度和最优惠的价格。大多数海洋卫星互联网提供商的成本要高得多,而且提供的服务速度要慢得多。
如何重新调整我的天线?
如果你一开始面向单向锚定,但转了 180 度,您可能需要重置天线,使其重新对齐。它似乎特别讨厌被困在西方。最快的方法是简单地从插座上拔下天线的插头,然后重新插入。如果你使用应用程序,则可能需要几分钟的时间。
发表于 2024-3-21 19:30 | 显示全部楼层 来自: 山东济南
这么好的帖子无人回复吗?
你现在已经使用上了吗?
看来在海上用比陆地上用要贵很多啊?
而且还是限制流量的啊?为什么啊?无限流量就好了。
区域漫游都是不限量使用的,移动优先才限量  详情 回复 发表于 2024-3-28 16:32
 楼主| 发表于 2024-3-28 16:32 手机发布 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
在远方 发表于 2024-03-21 19:30
这么好的帖子无人回复吗?
你现在已经使用上了吗?
看来在海上用比陆地上用要贵很多啊?
GMT+8, 2025-2-5 16:50 , Processed in 0.267102 second(s), 37 queries .
© 2001-2024 Discuz! Team.
