行业资讯
革命性混合动力改装
船艇资讯
2023-7-8 12:58 ·
行业新闻
Heisley的31米超级游艇“Sobe Sunset”号目前正在进行海试,刚刚完成了由佛罗里达州Apex Marine进行广泛的改装和混合动力改装,部分改装由电动解决方案提供商Atlantic Marine Electric和Sea3 Systems进行。
改装工程包括改装一套混合电力推进系统,重塑船体,安装新的集成数字控制系统。“Sobe Sunset”号的混合动力推进系统由柴油发动机和锂离子电池组成,可以通过游艇的11千瓦太阳能电池板、码头电源、潮汐流或发动机本身充电。这些都可为电池充电,消除了对发电机组的需求,而太阳能的补充使“Sobe Sunset”号可以在不运行发动机的情况下在停泊处运行数天。
位于船尾的电池组
推进系统
当以高达8节的速度巡航时,包括前进和倒车操作——全是电动的,当速度达到11节时,两台柴油发动机中的一台开始工作,当航速达到14节时,两台柴油机都开始工作。在柴油发动机运行时,它也会通过两台发电机为锂电池充电,这两台发电机是连接在柴油发动机上的船载电动机的一部分。在锚定时,通过潮汐流充电。
这艘游艇的锂电池比特斯拉等汽车上的锂电池更安全。车用锂电池重量很轻,而且很容易着火。“Sobe Sunset”号使用磷酸铁锂(LFP)电池。尽管LFP电池比汽车电池重10%,但它们也使用不同的化学物质,更不容易着火——或者在极少数情况下,它们可以用水扑灭。
控制
船上的“下一代”数字控制系统集成了自动驾驶仪、稳定器和螺距控制系统,以实现最佳的船舶运动控制。电传操纵舵由操纵杆操作,用于完全远程操作和监控,将船头和船尾推进器以及发动机控制与计算机控制的?蛲屏??稍谝黄稹�
具体来说,“Sobe Sunset”号取消了方向舵,因为方向舵的主要问题是它们是阻力的主要来源。即使与龙骨对齐,它们也会增加阻力。在转弯时,它们在一定程度上增加了阻力,使船头转向新的航向。这样的改装使其转弯更符合飞机转弯的原理。她的转弯受到发动机推力差的影响。在转弯时,一台发动机的推力比另一台大。同时,侧倾稳定器像飞机的副翼(机翼襟翼)一样运动。发动机推进差速器和稳定器一起在转弯时倾斜船只,而不是在转弯时利用阻力滑行。
此外,船舵被侧杆控制器取代。在航行中,侧杆操纵双机推进-向前或向后-并通过向右或向左移动开始转弯。侧杆的移动激活了一个计算机程序,该程序可以调整左右舷发动机的推进以及侧倾稳定器的位置。在港口,侧杆还激活高压电力驱动的50马力船首和船尾推进器,以实现紧密操纵。
该艇的横摇稳定器不仅用于转弯,当船在航行时,横摇稳定器使船的侧面与海面保持稳定。安装在船头球鼻附近的电动俯仰翼稳定器可以抑制俯仰振荡,而俯仰振荡是导致乘客不适和晕船的主要原因。
“Sobe Sunset”号的控制系统利用了21世纪最好的数字和互联网技术,包括卫星中继和定位。根据船长的选择,该艇使用卫星定位,加上天气、风和洋流的实时信息,以及从发动机、推进轴、电池充电等收集的数据,保持预先设定的航线。
工作台
所有这些数据都显示在驾驶台上一个易于阅读的仪表板显示器上,以及岸上操作中心。船长可以按照他/她的意愿进行干预,这种改变被反馈到岸上基地的监控设备,该设备将数据和命令发送回船只。在船的不同位置也安装了精确显示舰桥上所看到的内容的显示器。分布式计算机和软件控制提供了所有船载系统的持续优化,这是一项被Sea3发言人称为“革命性”的技术特性。她的性能数据将通过卫星不断发送到岸上,希望“未来的技术进步将包括岸基船员的完全远程控制、监测和预测性维护。”
其他变化包括对船体进行改造以减少吃水深度;增加球鼻艏、船尾推进器和桩柱系泊系统;一种新的直流供电暖通空调系统,配有变速压缩机和带相变储热系统的热水热回收系统。她还安装了新的441kWScania 发动机和138kW电动机。这一消息是在宣布另一款Sea3电动改装后发布的,这艘38米长的“Smith”号风帆游艇,其目标是仅靠电池供电,安静地航行至少12小时。
位于船尾的电池组
推进系统
控制
工作台
船艇资讯
Q【3941533519】腾龍公司怎么注册联系负责人
Q【3941533519】腾龙实体公司正确申请会员账号步骤
Q【3941533519】腾龙公司申请账号方式和登录网址
Q【3941533519】腾龙实体公司申请账号登录流程
Q【3941533519】腾龍公司直属负责人和经理怎么联系
佛山桑拿品茶工作室的茶之浪漫【简书】
上海长宁区品茶海选工作室感受别样风情【快手百科】
佛山桑拿品茶休闲酒店的世外桃源【热搜节奏】
深圳桑拿品茶工作室欢乐集结【安居客】
上海徐汇桑拿品茶工作室欢迎您【热搜节奏】
南京桑拿品茶国际酒店的独特茶体验之旅【安居客】
青岛黄岛区高端大圈品茶的独特茶体验之旅【哔哩哔哩】
三亚品茶喝茶工作室好地方【抖音】
三亚品茶海选工作室品味雅致生活【腾讯元宝】
南京品茶工作室的茶友盛宴【高德地图】
