前沿设计 nothing
2023-5-28 22:47 · 帆船设计
改装别偏重,保证密封性
2023-5-15 04:53
伍六七 楼主 来自: 福建福州
改建成3体需要考虑到的问题很多,需要保证飞桥连接处的坚固耐疲劳和水密性。
2023-5-15 22:14
伍六七 楼主 来自: 福建福州
总的来说救生艇改是省工不省事的方案,万不得已的选择。
2023-5-15 22:16
不懂就问,这样自己改造的船关于证件的问题怎么解决
2023-5-19 08:28
2023-5-19 23:56
国内目前无解。我的设想是出口,挂方便旗。  详情 回复
2023-5-19 19:14
我不了解这个问题。  详情 回复
伍六七 楼主 来自: 福建福州
我不了解这个问题。
2023-5-19 19:14
国内目前无解。我的设想是改完以贸易方式出口,然后去国外挂方便旗,比如马来西亚兰卡威。所以,如果改装后性能不行,费用又高于二手船的话,改建的意义不大。
2023-5-19 23:56
这种出口的方式,如果批量较大或者单次船价高的话确实可以考虑。不过你造个非常廉价的船就不大适合了,这些海关费用运输费用可能比你船价还高。  详情 回复
2023-5-26 10:04
begun 来自: 上海
Oceanicfaye 发表于 2023-5-19 23:56
国内目前无解。我的设想是改完以贸易方式出口,然后去国外挂方便旗,比如马来西亚兰卡威。所以,如果改 ...
2023-5-26 10:04
2023-5-26 19:18
游艇国内没有出口关税的,增值税还能退。马来西亚那边进口怎么收税就没查过了,不过理论上挂方便旗是免税的。运费是比较贵,超宽超高,要用平板箱,比普箱贵几倍。不过可以向海关申请自航出口,就是这种小船不知道能  详情 回复
begun 来自: 上海
2023-5-26 10:06
2023-6-4 21:40
兄弟,我想请教一下,八米长的木船,一般船壳木条多厚?采用20×30的杉木条(建材市场有15㎜厚并且有凹凸槽,但感觉太薄了点)做船壳,船壳受力(厚20㎜),玻璃钢防水,外层玻璃钢一般需要铺多厚?船底铺多厚?肋骨  详情 回复
游艇国内没有出口关税的,增值税还能退。马来西亚那边进口怎么收税就没查过了,不过理论上挂方便旗是免税的。运费是比较贵,超宽超高,要用平板箱,比普箱贵几倍。不过可以向海关申请自航出口,就是这种小船不知道能不能获批,毕竟肯定没有先例,一般秉承多一事不如少一事的观念,被拒的可能性比较大。
2023-5-26 19:18
Oceanicfaye 发表于 2023-05-14 01:19
我也是仔细研究考虑了觉得改建比完全新建简单,并且低价省工,适合个人DIY。这个艇改百慕大帆装可能不太合适,操控不方便,但用中式帆装影响不大吧?至于航速慢的问题,所以我才想着说改成三体,类似这个图片上的。
这个我也不是很懂,不过救生艇改三体船,结构需要加强吧,总不能直接固定船壳上,浪涌几下估计就把船壳掰裂了。如果进行内部增加骨架加强,用来均匀分散受力,感觉也不合适。我有去看过报废的救生艇,有两重船壳,内外船壳之间填充泡沫。如果加固骨架时需要切开内部船壳,那工作量太大,而且还会破坏整体强度。救生艇的线型矮胖粗,改成三体船一样跑不快,三体船跑得快的原因在于船身尖瘦细长。感觉最适合的方案应该是改成这样的船屋,可以近岸玩玩。还有一点就是据说救生艇在设计和制造时,定位只是一次性用品,所以从降低成本考虑,会降低耐久性方面的标准。
2023-5-28 22:47
改装别偏重,保证密封性
2023-5-15 04:53
2023-5-15 22:14
2023-5-15 22:16
2023-5-19 08:28
2023-5-19 23:56
2023-5-19 19:14
我不了解这个问题。  详情 回复
我不了解这个问题。
2023-5-19 19:14
2023-5-19 23:56
2023-5-26 10:04
2023-5-26 10:04
2023-5-26 19:18
2023-5-26 10:06
2023-6-4 21:40
2023-5-26 19:18
2023-5-28 22:47
9223积分
131帖子
