前沿设计 nothing
2023-5-14 02:52 · 帆船设计
来自: 福建福州
nothing
这是你选中的救生艇吗?看着很新啊。
2023-5-13 23:08
最近仔细看了你和begun兄的帖子,经过认真思考,发现你用救生艇改的方案,是一个极具可行性的低成本帆游实现方式。拓展了我的思路,也许以后我也会使用这种方式实现帆游。
2023-5-13 23:19
2023-5-14 00:49
这种救生艇,船壳和功能正常的情况下(6.5米功能正常二手救生艇2.6万左右),买一艘来改装成游艇容易多了。拆除多余设备,把舱门换成亚克力的,用海洋板,或者就直接杉木板隔出相应空间,至少以我的木工基础,完全不  详情 回复
基于船速的考量,可以考虑改成三体船。比如直接用图片上那种皮划艇密封舱室,连接到救生艇两侧。由于皮划艇的排水量较小,可以实现类似proa的效果。普通皮划艇的价格也不高,二手的也有一大把,省去自己建造的大量人力成本。请教一下@begun 这种方式有没有大的安全隐患?
2023-5-13 23:47
基于三角帆桅杆手工制作的难度及成品的昂贵价格,begun等好多帆友都推荐中式帆 。那么是否可以采用中式主帆加三角帆前帆的组合方式呢?@begun
2023-5-13 23:56
这种救生艇,船壳和功能正常的情况下(6.5米功能正常二手救生艇2.6万左右),买一艘来改装成游艇容易多了。拆除多余设备,把舱门换成亚克力的,用海洋板,或者就直接杉木板隔出相应空间,至少以我的木工基础,完全不是问题。如果有出海,最好再加个辅机,防止主机故障需要救援。优点是相对简单容易,空间大,成本也可以接受。缺点是不适合改成帆船,改成以后航速也不会超过五节。
2023-5-14 00:49
2023-5-14 01:19
我也是仔细研究考虑了觉得改建比完全新建简单,并且低价省工,适合个人DIY。这个艇改百慕大帆装可能不太合适,操控不方便,但用中式帆装影响不大吧?至于航速慢的问题,所以我才想着说改成三体,类似这个图片上的。  详情 回复
2023-5-14 01:19
2023-5-28 22:47
这个我也不是很懂,不过救生艇改三体船,结构需要加强吧,总不能直接固定船壳上,浪涌几下估计就把船壳掰裂了。如果进行内部增加骨架加强,用来均匀分散受力,感觉也不合适。我有去看过报废的救生艇,有两重船壳,内  详情 回复
利用现成的皮划艇改成这种效果。当然图片上的是不对称双体,我的想法是改成三体。
2023-5-14 01:28
Oceanicfaye 来自: 上海青浦区
嗯,就是这条船的样子。不过咱们的船中间那个船体不是狭长型而是圆胖型。
2023-5-14 02:51
2023-5-14 02:52
nothing
这是你选中的救生艇吗?看着很新啊。
2023-5-13 23:08
2023-5-13 23:19
2023-5-14 00:49
2023-5-13 23:47
2023-5-13 23:56
2023-5-14 00:49
2023-5-14 01:19
2023-5-14 01:19
2023-5-28 22:47
2023-5-14 01:28
2023-5-14 02:51
2023-5-14 02:52
123下一页
9223积分
131帖子
