自己设计的 要拍砖的速来,晚了就不赶趟了
2023-4-24 12:33 · DIY造船日记
挑战困难 楼主 来自: 广东揭阳
都 是勇敢的 你额头的伤囗 你的不同 你犯的错,都 不必隐藏,你破旧的玩偶 你的面具 你的自我 他们说要带着光驯服每一头怪兽 他们说要缝好你的伤没有人爱小丑 为何孤独不可光荣 人只有不完美值的歌颂  谁说污泥满身的不算英雄 ……爱你孤身走暗巷,爱你不跪的模样,爱你对恃过绝望,不肯哭一场,爱你来自于蛮荒,一生不借谁的光,你将建你的城邦 在大海之上,去吗 配吗 以最卑微的梦 战吗 战啊 以最孤高的梦 致那人生中的挣扎与梦想
2023-4-22 09:18
乱世我独行 来自: 重庆
挑战困难 发表于 2023-4-21 23:36
三体船也只能做做图,实际上我个人是无法做出来的,三体船的两侧连接臂反复受到上下的力还有扭力及帆传 ...
担心多了。建筑工地搭脚手架的直径50的无缝钢管,厚3MM,直接用2根把3个船体串起来,你有本事把它疲劳断裂了?正规设计的汽车都是金属做的,随便开15年有疲劳断裂的吗?还有个大缺点不想说,你以为是你的家传秘密么?
2023-4-22 10:26
乱世我独行 来自: 重庆
谁教你的金属不抗疲劳断裂的?该打屁股!社会上都没普及过大学的金属学和材料力学的课程,咋个能随便发断言?
2023-4-22 10:31
高中学历已经可以很好的学习了解流体力学了,自学一下有限元,这样,一艘船的基本力学计算应该不是问题,网上三维绘图软件很多,你找专门用于游艇设计的学两个星期就够用了,然后在网上找玻璃钢生产工艺,去附近的玻璃钢厂参观学习一下,自己买点材料做一下实验,或者找老师傅咨询一下都可以。镀锌板造船不适合你设想的这个体量,而且,算上环氧防污漆的价格,综合成本比玻璃钢高。
2023-4-23 10:48
2023-5-2 17:10
谢谢,已经在MOOC上找到弹性力学与有限元分析这个课了,看看能不能看懂。
2023-4-24 12:57
最简单形状的圆舭船板材,就是用铁皮剪把一整块钢板剪好,用锉刀或磨石修边,将船头立缝和船尾立缝用烙铁焊好。再把方管切好修边放进去拼接好再焊接定位,再取出来骨架满焊,再放进去结合壳体完工。骨架和蒙皮之间的  详情 回复
2023-4-24 12:47
不要防污漆,直接就是双组分环氧树脂地坪漆就够了,绿色的或者灰色的都有,唰3遍就好了,20元一升网上多的是。玻璃布多贵啊,做阴模阳模多贵啊,环氧树脂多贵啊,还要贴到几毫米厚。100KG玻璃钢材料得多少钱?100KG  详情 回复
镀锌板太薄刚性不够,防污漆都挂不住,会龟裂渗水,而一毫米的镀锌板在海水里一个星期都坚持不住,穿上的静电感应电等等电流都会汇集到某个区域,迅速把你的小船电解了,一毫米,连日本都到不了就碎了
2023-4-23 10:59
2023-4-24 12:31
现在的树脂漆,很多都是二组分的环氧树脂漆,其实就是玻璃钢的成分之一,玻璃钢能防水不掉,环氧树脂漆一样可以。镀锌板刷上环氧树脂漆完全可行。镀锌板彩钢瓦就是在平板刷漆晾干后才轧制成瓦型的,一样防锈不掉漆。  详情 回复
2023-4-24 12:24
1MM船壳的刚度来自于龙骨和肋骨密度以及结构,又不是那种无龙骨肋骨的胶合板船。无龙骨肋骨的金属厚板船才是你设想的那种靠几毫米板材厚度承力的东西。汽车地板才多厚?人站在上面压强多大?远远大于几十厘米吃水的  详情 回复
当你想要造一艘船的时候,你已经在走向内行的路上了,这是个获取各种工程操作流程很方便的年代,多研究,你就是内行了
2023-4-23 11:01
起点太高了,存放运输都是问题,我还是搞搞充气的得了
2023-4-23 15:44
2023-4-24 12:33
你的忧虑很对。除了可折叠的双体/三体船,以及充气船之外,所有船的存放都是个烧钱的事情  详情 回复
乱世我独行 来自: 重庆
钢铁战士 发表于 2023-4-23 10:59
镀锌板太薄刚性不够,防污漆都挂不住,会龟裂渗水,而一毫米的镀锌板在海水里一个星期都坚持不住,穿上的静 ...
1MM船壳的刚度来自于龙骨和肋骨密度以及结构,又不是那种无龙骨肋骨的胶合板船。无龙骨肋骨的金属厚板船才是你设想的那种靠几毫米板材厚度承力的东西。汽车地板才多厚?人站在上面压强多大?远远大于几十厘米吃水的压强。刚度取决于结构而不是厚度,材料力学里说的很明白。大汽油桶的钢板才1MM左右,因为是圆筒结构加上突出的半圆加强环,可以承受1米高油品的压强而不掉漆。最普遍的例子就是可乐罐,0.3的铝材承压10厘米的吃水压强而不变形不掉漆。
2023-4-24 12:24
2023-4-28 15:43
压力容器跟开放腔不是一回事  详情 回复
乱世我独行 来自: 重庆
2023-4-24 12:31
乱世我独行 来自: 重庆
2023-4-24 12:33
2023-4-22 09:18
2023-4-22 10:26
2023-4-22 10:31
2023-4-23 10:48
2023-5-2 17:10
2023-4-24 12:57
2023-4-24 12:47
2023-4-23 10:59
2023-4-24 12:31
2023-4-24 12:24
2023-4-23 11:01
2023-4-23 15:44
2023-4-24 12:33
2023-4-24 12:24
2023-4-28 15:43
压力容器跟开放腔不是一回事  详情 回复
2023-4-24 12:31
2023-4-24 12:33
18114积分
475帖子
