自己设计的 要拍砖的速来,晚了就不赶趟了
2023-3-28 16:16 · DIY造船日记
乱世我独行 来自: 重庆南岸区
挑战困难 发表于 2023-3-25 21:50
那有什么办法呢,玻璃钢船被撞后可能会整体报废,沉入水中,5毫米的用不起就用3毫米的也应该没问题的
你要算算7米船的铝板用量有多重,还是双体的,1万多一吨的材料。
2023-3-27 11:47
乱世我独行 来自: 重庆南岸区
可以先做1个2M小船玩,,搞熟了再做一个并成双体。然后再做1个大船,再把3个并联起来成三体。一步步的来不得烂尾,先期成本低很多。
2023-3-27 12:13
2023-3-27 21:23
我觉的你说的很对,所以,我就把船底用铝,骨架用铝,其它地方还是用玻璃钢,还有人说船底部不好,我马上改,  详情 回复
挑战困难 楼主 来自: 中国
乱世我独行 发表于 2023-3-27 12:13
可以先做1个2M小船玩,,搞熟了再做一个并成双体。然后再做1个大船,再把3个并联起来成三体。一步步的来不 ...
2023-3-27 21:23
乱世我独行 来自: 重庆南岸区
7米双体船太长了,不好存放,改5米内的三体船较好,连拖车一起可以放在小车位里。5米以下的无发动机算体育器材,不要证照直接玩。
2023-3-28 10:54
2023-3-28 21:10
目标是蓝水,能住人,有些我做不了的地方船厂做,如果只想近岸玩,就买一条二手的了,还有证才十万左右。  详情 回复
乱世我独行 来自: 重庆南岸区
5米以下的拖车直接用小型载客汽车可以拖,7米拖车是否可以不好说,都有个700KG的限制。
2023-3-28 11:02
乱世我独行 来自: 重庆南岸区
C照能开车尺寸和车型; 货车:车长不能超6米,总重(自重加载重)不超4.5吨, 客车:最多为9座车. 超过6米的拖车估计小汽车不准拖。
2023-3-28 11:11
乱世我独行 来自: 重庆南岸区
小型客车或货车,9座以下,长不超6米宽不超2米高不超2.5米,重不大于4.5吨。所以符合这个标准的,C本都可以开,也就是所谓的蓝牌车。你的船体3米,咋个运输?要用火车才得行。
2023-3-28 11:22
2023-3-28 11:48
大挂车才3米宽  详情 回复
乱世我独行 来自: 重庆南岸区
乱世我独行 发表于 2023-3-28 11:22
小型客车或货车,9座以下,长不超6米宽不超2米高不超2.5米,重不大于4.5吨。所以符合这个标准的,C本都可以 ...
大挂车才3米宽
2023-3-28 11:48
乱世我独行 来自: 重庆南岸区
2023-3-28 16:14
2023-3-28 16:16
这个495的这个三体船最舒服了  详情 回复
乱世我独行 来自: 重庆南岸区
这个495的这个三体船最舒服了
2023-3-28 16:16
2023-3-27 11:47
2023-3-27 12:13
2023-3-27 21:23
2023-3-27 21:23
2023-3-28 10:54
2023-3-28 21:10
2023-3-28 11:02
2023-3-28 11:11
2023-3-28 11:22
2023-3-28 11:48
大挂车才3米宽  详情 回复
大挂车才3米宽
2023-3-28 11:48
2023-3-28 16:14
2023-3-28 16:16
这个495的这个三体船最舒服了
2023-3-28 16:16
18114积分
475帖子
