建设真空虹吸管道,快速自流,节能环保。
利用三峡洪水,冲刷黄河泥沙,沟通水运网络、灌溉华北平原,清水储存地下。 未雨绸缪 2022年气候异常,汛期的长江、鄱阳湖、洞庭湖干沽见底。 欧洲饥饿石上写着“如果你看到我,那就哭泣吧”。 有大早必有大涝。谁能预料,巴基斯坦洪水不会再发生在长江上游? 黄河 是一条灾害频繁的河流,被称为“中国之忧患” 地上悬河
以每年还在以8到10公分的高度增长,悬河之中又长出一条悬河,现在的悬河比以前仍何时期都高,在岁岁安澜中,“悬河”之危并未解除。 黄河洪水“悬剑”依然高悬于黄淮海平原头顶。
被水土保持措施拦住的泥沙,只是在沉睡,一旦被超强降雨唤醒,会以惊人的量级入河,高含沙大洪水就会袭来: 黄河流域,潼关以上地区共有大中型水库196座,黄土高原已建淤地坝5.84万座,部分坝拦沙库容已满,失去拦沙功能; 一旦发生超设计标准的暴雨洪水,可能导致淤地坝系“串糖葫芦”式垮塌,将拦淤的泥沙重新输送入河。使黄河下游河道淤积逐步趋于恶化。 治理黄河,迫在眉睫,巨额投资,再所不惜。 长江汛期,从5月1日至10月31日; 黄河汛期,从7月1日至10月31日, 汛期相差两个月。引三峡洪水,变害为利! 三峡水电站,在每年汛期到来之前,都要腾库泄洪,让宝贵的淡水资源白白流入大海。
4月下旬,正是华北地区灌溉用水与种植水稻的时节,可以利用三峡洪水,冲刷黄河的泥沙,使悬河成为槽河,为长江分洪。 永久解除长江、淮河、黄河、海河的洪水隐患。 管道在枯水期不调水,只取丹江口水库的饮用水。 在半年的枯水期内,兼作通航隧道。
中线与大西线一起,使上万条干枯的河流重发新机,打通中华血脉,实现绿水青山。 虹吸管道设计依据 翁友彬发明的真空流,得到了英国颁发给他的《创世界最大直径虹吸管吉尼斯记录证书》 我们在水利建设与交通建设方面,已经有新材料、新技术、新工艺的成功经验。 比如:引水式发电站、北盘江大桥、港珠澳大桥海底沉管、乌东德地下厂房、万吨储油罐,冷却塔等工程。都给巨型管设计提供了数据与经验。
梅山连拱坝高88.24m。我们的管道侧墙高度只有18米,拱壁平均厚1.5米,就可以抵御80米高的水压力,管道内的压力高度只有56米(三峡正常水位175米,管尾高程119米) 超过1.4安全系数。 水运效率 火车、卡车与船之比:初期投入是10倍差,后期运营成本是100倍差。 所以,水运成本非常低。 英.因运河而富国。 各地的特产,以最低的运输费,互通有无。 虽说开挖运河也可以为三峡分洪与通航,但是,三峡需要洪36000/每秒,按2米/每秒计算,(中线干渠流速只有1米/每秒),需要开挖8米深,2000米宽的运河。征用耕地2340000亩,还要大量移民,投资更大。
而中线已经征用土地宽300米,管道占地宽只有280米,不但不占用耕地,而且,管道顶部又增加耕地宽度250米,增加耕地500万亩。 中线线路规划图
从三峡水库左岸取水,水平向东,沿大巴山南部边缘,到陶岔渠首以东垭口处,与中线干渠的管道连通,到郑州邙山水闸,全长780公里。 中线管道工程,从三峡到邙山,是沟通两江三河的连通器。 整个输水系统,就是一座“引水式发电站。 如同无数厂房连接在一起,绿化之后,从空中俯瞰,弯弯曲曲,像是一条五爪青龙。 通航隧道
在设计时,配备三条缆绳牵引设备,分別牵引五条船队。 中间航道的水更深,可以双向通过万吨海轮。 两边四跨为一二级航道。 船舶的然油动力停用,各行其道,匀速前进,安全行船,节能环保。 三峡进水口设计 进水口管道上部,有启臂设备,必须设计在通航隧道右侧之下,使取水与行船互不干绕。 进水口高程:顶部156米,底部138米。再加弯头向下伸2米,利用翁友彬发明的,“潜水式流体整流装置”,避免低水位运行时造成涡旋,吸进空气,破坏虹吸效率。
进水口高8米,宽8米,共70个进水口连成一排。 进水口上部设置浮箱闸阀,浮箱随着水位的涨落,会带动闸门自动升降,并且要在滑杆上设置遥控器,根据洪峰大小,库内水面的上涨与下降,自动提升或降低闸门,控制输水量的大小。遇到突发情况,就自动关闭闸门,开启沿途出水口闸门,排空管道内的存水,确保运行安全。 管道高程
洪水北调中线,三峡左岸取水口,管道底部高程138米。 到邙山,管道底部高程119米,落差19米。 中途可以设1~3座船闸。 管道过水面积与流量
5孔拱枉形管道,每孔宽50米。总宽250米,高度为18米。面积4500平方米,洪水流量36000/秒,流速8m/秒。
每年调水6个月,达4300亿立方米。是中线的30倍。(中线141.4亿立方米/年) 相当于8条黄河的流量,一整年不停的向华北输水。 可以浇灌71亿亩水稻田。全国不到20亿亩耕地。 所以,除了冲刷河道,保证通航之外,必须把水存入地下备用。农业用水全部免费。 工程质量 施工工艺 采用预应力钢筋混凝土,强度等级C40,现场浇筑。(欧洲港堤坝混凝土已经有两千多年) 管道墙体为连拱形,砼柱与拱圈均为下大上小,拱壁:底部近似半圆,厚2米,顶部为扇形,厚1米。 墙外柱子:下部宽4米,上部宽2米,厚1米。墙外设三层连系梁,每道梁内穿入2根预应力钢筋。 配筋见祥图2
管道顶:为拱形,厚1.5米。拱座与顶面设连系横梁,用于张拉预应力钢筋。 配筋同上边 祥图2 中柱:柱距18米,断面1.5mX2m,高15米。 地面:厚度30Cm,砼强度C30,配筋同上 边的祥图2,与外墙拉结。
由拱顶、纵向、横向与竖向预应力钢筋一起,把管道拉结成为整体,使其有足够的强度、刚度、与稳定性。确保承担正负压力。 1米多厚的C40混凝土,密闭性能非常好,如同港珠澳大桥沉管一样,滴水不漏。 新工艺“充气膜”板 管道内部的模板,可以在工厂定制充气膜板,施工方便,节省材料,加快工期。 沿途设,港口、码头、出水口: 1.三峡港口,可以直达重庆。葛洲坝港口,可以解决三峡船闸不足的问题。 2.沿大巴山设出水口,浇灌山区梯田。
3.在跨越汉江的管桥中部,用桥墩作为升降船舶的垂直船闸,作为汉江港口,与武汉、南京、上海通航。 4.在陶岔垭口设出水口,向湖北引丹干渠供水,支管继续向东延伸,向湖北大别山的梯田供水。 5.向东,在干渠底部建三孔管道,与陶岔渠首三个闸门严密对接,作为连通器,既能向华北输水,又能把丹江口水库作为调蓄湖,此段长5公里,宽400多米,在管道上部填土,可以种植水稻近3000亩,能回迁一个村的居民。 还可向汉江补水,使汉江恢复水运航道。 就不再投资“引江补汉工程”了。 6.在南阳设港口与出水口,运输那里的煤炭、汉白玉、碎石、石灰石、大理岩。浇灌盆地四周的梯田。 7.方城没码头与出水口,灌溉垭口左右伏牛山、桐柏山,凡是在150米高程以下的梯田。 8.平顶山港口与出水口,方便煤炭运输,向鲁山昭平台灌渠供水。浇灌大量稻田地。 管道以西伏牛山脚下,郏县水磨湾的高程只有135米。 9.向淮河所有支流供水,恢复河流生机,解决十河九枯,诸水皆污的问题。 各地为了壅高水位,建设了许多橡皮坝与水闸,使污水倒灌于地下含水层。出现了癌症村。 现在有了充足的水源,可以定期开闸放水,把沉淀的汅泥冲入大海。 再向井中注水,把污染的地下水经泉眼流入河槽,更换为清洁水。 扩展淮河入海口,达到泄洪与通航标准。 沿海岸建港口,与南阳的白河、鲁山沙河、宝丰与郏县的汝河、禹州的颖河,新郑的双洎河、郑州的贾鲁河等、都可以进入隧道,与西部运河通航。 10.在许昌禹州设港口及出水口。比如,运输煤炭、碎石、神后钧瓷、陶瓷、粉条、药材、小麦等等。 禹州颍河沙陀蓄水湖,是专门为中线建设的调蓄工程。其他地区也有水库调蓄。 支管向西部伏牛山区供水,凡是在150米高程以下的梯田,都能灌溉。比如,鸿畅镇寨子贾村,海拔只有124米。可以自流到伏牛山脚下的西高村。 向白沙水库南北两条干渠供水,灌溉大部分水稻田。 其他地区也有特产及调蓄水库,以下至北京的各县市不再分别讲解。
11.管道在郑州邙山弧柏嘴已经是终点,从邙山头开挖虹吸下降管。
再开挖五孔升降船舶的垂直船闸。用山体抵抗巨大的水压力。 过水面积4500平方米,与管道相同。 在船闸下部,建设发电站群,发电之后的尾水管,伸入黄河,冲刷悬泥沙,冲刷深度为10至15米,成为地下槽河,解除悬河忧患。 使万吨海轮,都可以在各座跨黄河大桥下通过。 12.这次冲入渤海的泥沙,达到630亿立方米。按1米见方,可以绕地球150周。 为了保护渤海,须在东营北部,采用机械,把正东的入海口拐向东南,沿莱州湾岸边,经过龙口市进入黄海。 使蓬莱东部群岛填成一个大岛,只留东边的深海航道。距旅顺口更近,利于建设跨海大桥。 在悬河成为槽河之后,由黄河水、海河水与辽河水的注入,渤海有会只出不进,慢慢就变成淡水海,当作水银行,以备不时之需。
13.从邙山向东到山东省,采用PCCP压力管道,铺设在黄河大堤之上,向郑州、中牟、开封、兰考、济南地区供水,灌溉黄河南岸田地,改良沙地及盐碱地;
向京杭大运河供水,节省多级泵站泵水费用; 向翻越黄河大堤的船闸供水,使船舶翻越大堤,与黄河北岸旳运河沟通,直达北京,把聊城建设成为十字形航运枢纽,可以通江达海。 14.节省一座大型水库 河南省为了解决水资源短缺,拟建的桃花峪水库,被誉为“万里黄河第一坝”。 中线通水之后,有了充足的水资源,就不必再建设了。 节省建坝投资、汜水镇淹没、5处口门淹没、移民安置费等等。
14.郑州港口也是十字形航运枢纽。向北通过船闸进入南水北调干渠,中途经过焦作、安阳、邯郸、石家庄、保定、北京,经过船闸,翻越燕山,与“银辽运河”连通。向东到黑龙江,向西经包头进入银海,到达新疆、兰州、四川、云南与西藏。 从郑州港向西,经过小浪底船闸与三门峡船闸,到达西安。还可以经洛河到洛阳。 从郑州港向东与向南,上文已经说明。 郑州不只是航空港和铁路枢纽,更是一带一路的水运枢纽。 15.从邙山南麓向西,灌溉山区梯田,最后拐到小浪底水库坝下,给北岸的引黄灌渠供水。冲刷坝下至桃花峪沉淀的泥沙。 16.邙山至北京的穿黄隧洞,由于黄河南岸的水位提高了156米,能使穿黄隧洞约流速增加10至20倍。 黄河北岸至北京的渠堤必须加高,加高方案暂如下图
从北岸向东,同南岸一样铺设管道,到聊城以北的黄河北岸,给大堤的船闸供水。沿途向所有水井和稻田供水,改善下游盐碱地。 17.向海河供水,达到泄洪与通航标准。向雄安新区及白洋淀供水; 黄河以北的港口与供水口参照黄河以南。 蓄存水资源 这么多的淡水资源,很难找到合适的地方储存,采用支管,向数万口水井与矿井注水,深把华北平原的地下当作水库,以备不时之需。
上拦下借”四字方略:: 中线与大西线相互协作,成为系统的“ 黄河,从上游把洪水拦截,流入银海,就不会裹挟泥沙下泄。河槽的径流减少,冰面静止不动,就不会聚积成冰坝,凌汛期过后,借三峡洪水冲刷悬河泥沙。 长江上游:从金沙江、大渡河与泯江上游把洪水拦截,流入银海储存备用。四川与重庆,就不会有洪水隐患。 长江中游:三峡的洪水被黄河借走,永久解除长江洪水与黄河的凌洪灾害。 投资与获利 虽说投资巨大,但是,获得是投资的千万倍。比如: 1.节省95处蓄滞洪区的经济补偿; 2.鄱阳湖面积313平方公里,增加46万亩肥沃耕地。 3.荆江南岸,八百里洞庭湖,面积2579.2平方公里,增加4百万亩肥沃耕地。 以上两个湖泊,如今已经干枯见底,以后长江没有了洪水,就不再当作滞洪区使用。 4.能使大量劳动力就业,缩小贫富差距。消化产能过剩。 5.种植水稻,提高粮食产量、改良沙地及盐碱地数亿亩;
黄淮海平原,大部分是黄河的冲积扇,是黄土高原,富含有机化合物和微量元素的泥土淤积的土地。可以种植高品质水稻,比旱地产量大一倍。 并且可以当作湿地,增加降水,使山区的林木及梯田得到润泽,实现绿水青山。 比如:河南原阳大米,水稻生长在背河洼地带中。特殊的黄河沉积土,加之用富含有机化合物和微量元素的黄河水浇灌,水稻生长期内昼夜温差较大,微量元素含量均高于国际有名的泰国大米。其中铁的含量高出日本天价大米“一见钟情”近5倍,有“中国第一米”之称。 我在《洪水北调 大西线》中強调:黄土高原在梯田种植水稻,就有上述意图。 6.节省“引江补汉工程”580亿元。(从三峡水库开始,直线穿过大巴山,到丹江口坝下,开凿190公里的超长隧洞) 8.使长江、黄河、淮河、海河、松辽运河,全部与大西线运河连通,都能通江达海,构建水运网络新通道。降低物流成本。 减少南粮北运,北麦与北煤南运。 9.每半年发电收入300多亿元。(0.25元/千瓦小时) 10.收回投资快 中线,包括西线与大西线的投资,占“新基建,生态化与基础设施建设投资”的1/2。运行10年后,即可收回投资。 工程期限 洪水北调,中线、西线、大西线三条管道,再加上运河长度,每个建筑工人只有1米长,没有技术含量,为了使农民工都有活干,分一万个标段,同时开工,工期五年,可以顺利完成。计划分上万个标段,工期5年。 资金筹备 农业农村部表示:乡村振兴5年规划,至少投资7万亿。 补农业水水利短板,每年投资2万亿! 以上5年,共投17万亿元。足够洪水北调三条线的工程投资。 天下五害,水为最大。 火灾,雷电,蝗灾,旱灾,我们都可以预防控制。 而唯独水,依然还是困扰人类文明的世界性难题。 我们几千年的历史,其实,就讲三样东西,防洪,灌溉,航运。 而防洪又是最基本的。 洪涝灾害是我国最大的自然灾害,在所有灾害中,洪灾占据一半。 从古至今洪灾与旱灾,是我国面临的主要灾害。 跨流域洪水北调,是疏散洪水的有效办法。也是解决缺水唯一途经。
高层决策 上善治水!国家强大了,就能干出伟大的事业: 当代,就有能力把、淮河、海河、长江的洪水、黄河的“凌洪隐患”彻底消除。 洪水北调管道工程,就跟两弹一星一样。先决定要干,再说怎么干。 现在最需要的不是论证,而是决策。 世界上只要有管道输水的成功案例,我们就一定会成功。 要是等各种方案及细节讨论完了再决策,那一万年也弄不出来。 如果我们和两弹一星一样,有勇气去冒险,所有的梦想都可以实现。 中线管道工程,可以消化产能过剩、激发经济增长、缩小地区差别、促进绿色发展、带动社会进步。 改善气候,循环降水,实现“水旱从人”。
