[求助] 关于自建帆船的桅杆
 楼主| 发表于 2022-10-29 21:30 手机发布 | 显示全部楼层 来自: 江西南昌
发表于 2022-10-31 12:33 | 显示全部楼层 来自: 上海
伍六七 发表于 2022-10-29 21:30
这些东西都是钢镀锌,我没找到铝的,这样一来重量会过大吧?这样重心可就不好搞了,加上中式帆装的帆骨等 ...
重心好不好搞,不能靠你的凭空想象,而是要靠经验或者数据。对你来说显然是没经验,那么应该看数据。桅杆从钢的到铝的重量差别有多大,需要调配多少压载来平衡,这都是可以计算的。
如果你按1:3的厚度去用钢替换铝管,显然它们的重量是基本一样的。如果你替换的是6061T6的铝管,那么需要4130之类的高强度钢材;如果是5083,那么普通的16Mn之类就足够了。
实际上就算你用更厚的普通钢材去替换6061的铝管,由于桅杆自身重量也就那么一点点,多了些对整条船也没多少影响。
至于为啥帆船上用铝管比较多。。答案是普通帆船都用杆索结构,其中杆子仅仅承受压力,弯矩较小,所以管子可以做成等截面的。这种管子适合铝材挤出成型。钢材要这样挤出成型复杂截面的桅杆基本是不可能做到的。
锥形管至少挤出成型基本是没法做的,所以必须特别制造。如果是家庭自己做一个,显然,普通人不可能做金属的,只能是木质桅杆,或者直接碳纤维。做金属的也必须在有专用设备的工厂才能完成,完全的圆锥管即使在工厂生产也比较困难,很多是多边形锥管(通过折弯机将金属板折成多边形锥形)。
发表于 2022-10-31 15:11 | 显示全部楼层 来自: 上海
这个桅杆是个独立桅杆,没有拉索。底部很明显,应该是个可折叠的构造。银白色那一段看起来像铝管,粗细不变,但顶上那一截是个锥形管,我不知道它啥材料的,也许木材?
这条船的参考价值很高  详情 回复 发表于 2022-10-31 20:21
发表于 2022-10-31 15:14 | 显示全部楼层 来自: 上海
这艘船从颜色到样式,包括那个全密封的顶盖,看着就像个救生艇。
这个桅杆上下一般粗细,两侧有拉索,铝管。
发表于 2022-10-31 15:16 | 显示全部楼层 来自: 上海
两侧有大量的拉索拉住桅杆。铝管。
发表于 2022-10-31 15:18 | 显示全部楼层 来自: 上海
独立桅杆,下面粗上面细,看上去其貌不扬,有一点木质桅杆的表面外观。不过实际它是碳纤维桅杆。
这船本身配色也看着相当老派,但看看船体。。。非常不传统。
发表于 2022-10-31 15:19 | 显示全部楼层 来自: 上海
木质桅杆,家庭制作。
发表于 2022-10-31 15:24 | 显示全部楼层 来自: 上海
前面两根桅杆(看上去黑色的实际是深蓝色)钢制多边形锥管。后桅不知道啥材质看起来像木头。
钢制桅杆顶部细节
发表于 2022-10-31 15:31 | 显示全部楼层 来自: 上海
独立桅杆,下粗上细。可以看到这个桅杆有像三角帆那样的前拉索。实际对于中国帆装来说这拉索是不需要的。也许他想在前面升前三角帆。
发表于 2022-10-31 19:22 | 显示全部楼层 来自: 重庆
GMT+8, 2025-4-20 19:43 , Processed in 0.591298 second(s), 38 queries .
