行业资讯
给桨板和皮划艇装上喷射驱动器是什么感觉?
船艇资讯
2022-9-19 02:31 ·
行业新闻
尽管桨板和皮划艇的一大吸引力在于它们是人力划桨驱动的,但在某些情况下,发动机也可以发挥作用。HydroJet在设计时就考虑到了这一点,因为它可以根据需要安装在现有的器材上。
该装置由俄勒冈州波特兰市的一支水上运动爱好者团队设计,重34磅(15公斤),采用单个水冷式电动喷射驱动器。之前的原型有两个这样的发动机——分别按在滑板/皮划艇的两侧——但它们产生的阻力太大,而且消耗了太多的电池电量。
当前版本的HydroJet通过专有的捆扎系统固定在桨板/皮划艇的尾部。然后由附带的无线手持遥控器进行控制,最高速度超过17英里/小时(27公里/小时)。可拆卸的 44,000 mAh 锂离子电池组充电一次后最长可运行 80 分钟。
遥控器具有 IP68 防水等级,这意味着它可以浸入1.5米(5英尺)的水下30分钟而不漏水。如果用户从桨板或皮划艇上掉到水里,一旦他们的拇指松开遥控器的油门开关,HydroJet就会停机。通过移动身位和/或使用桨来控制转向。
计划中的HydroJet的最终版本具有HIPS(耐冲击性
聚苯乙烯
)主体,以及内部现有的不锈钢喷射驱动器-当前型号在外部采用碳纤维包裹
HydroJet目前是众筹网站Kickstarter的主题。一旦投入生产,承诺1100美元就能得到一台,据悉零售价将在1300美元到1400美元之间。可以在下面的视频中看到它的实际效果。
聚苯乙烯
船艇资讯
