97式军用指北针使用说明详细篇-军迷户外探险者收藏!
2023-3-16 21:38 · 大杂烩
来自: 山东烟台
一、用途
Y/JZB97型指北针由方位测量机构、距离估定器、俯仰角测量机构、里程测量机构和坐标梯尺等组成,具有测定方位、距离、俯仰角、地图上的里程、坐标及绘制简单地图等功能。指北针上涂有夜光标志,以供夜间作业使用。
97式指北针结构描述
二、构造与性能
  • 1.方位测量机构:
由罗盘、方位表牌(又称正字表牌)、反字表牌、照门与准星等组成。方位分划外圈为360o分划制,最小格值2o;内圈为60-00密位分划制,最小格值0-20密位。密位与度的换算见表一。
测量精度:±0-10密位 ±1o
  • 2.距离估定器:
由照门与准星等组成。准星两尖端与照门中心边线的夹角为1-00密位,两尖端间长为12.34毫米,照门与准星间长为123.4毫米,即组成10:1比例测距估定器。
测量精度为5%
  • 3.俯仰角测量机构:
由俯仰表牌、俯仰摆、平视镜等组成,其量程为±90o。
测量精度±2.5o
  • 4.里程测量机构:
由里程表轮、里程表、里程表针及齿轮系等组成。里程表有:
1:100000;1:50000;1:25000三种比例尺分划,单位为公里。
测量精度1%
  • 5.坐标梯尺:
由相互垂直的一边长尺和两边短尺组成,长尺120毫米,短尺25毫米,单位为毫米。
测量精度:±0.5毫米
三、使用操作
1.测方位角:
展开指北针,转动方位框使方位玻璃上的(N)字与方向指标相对正,左手托平指北针,放下反字表牌(要放平到位),将平视镜斜放(45o)单眼通过照门和准星瞄向目标,从平视镜反射看到磁针N极所对反字表牌上方位分划,既可读出目标方位角,然后用右手转动方位框使方位玻璃上的(N)字与磁针N极对准,此时方向指标与方位玻璃(N)字所夹之角即为目标方位角(按顺时针方向计算)。
在侧尺零刻度处设有挂钩,以便于图上作业,图上作业时,用正字表牌。
打开指北针,标定好地图(测距时可不标定地图),在图上基准点处插一扎针,挂钩挂在扎针上,转动指北针,使侧尺边切于目标点,即可判读出基准点至目标点的方位角。
2.标定地图:
展开指北针,转动方位框,使方位框上的(N)字与方向指标对准(注意磁偏角的修正),将指北针平放在地图上,准星一端朝向地图北极,使坐标梯尺长与地图磁子午线相切,转动地图使磁针N极对准方位玻璃上的(N)字,此时地图即已标定。
3.求向掩蔽目标行进的行军方向:
展开指北针于地图上,使测绘尺经过的图上本人立足点与行军目标,这时方向指标即指应行进的方向。转动方位框使方位玻璃上的(S、N)方向与地图上的(S、N)方向一致,然后记下方向指标所指方位角读数,面对方向指标拿起指北针旋转身体,使磁针N极与方位玻璃上的(N)字对准,此时通过准星照门向前对准,在此对准线上的各物体(如树林、房屋等)都可作为行军方向的辅助目标,认清辅助目标后即可对之前进。将指北针关闭装如袋内,但勿转动方位框,到达辅助目标后即可再找一新辅助目标继续前进,直到目的地为止,沿途应经常检查方向读数。
4.已知目标的间隔,估测目标至站立点之间的距离:
①通过照门和准星左右两尖端瞄准目标,根据目标的间隔所占准星左右两尖端间宽度的倍数,按10:1的比例公式估算目标的距离。
目标与站立点的距离(米)=目标间隔宽度(米)x10/目标间隔占准星两尖端宽度的倍数
例:前方有一公路与我方阵地平行,求公路与阵地的距离。(附图一)
沿公路有电杆,杆间距离为50米,用距离估定器测得左右两尖端有电杆5根,即每两杆间隔占左右两尖端间距离的1/4倍。根据比例公式求得:
公路与阵地间距离=50x10x4=2000 米
②利用辅助点求目标的距离
用照门准星瞄准目标,转动方位框使(N)字对正磁针N极,记下方向指标所指示的方位角读数。然后向左或右转一直角方向(即与原方位读数相差15-00)寻找一辅助点,用步测法或其他方法,测出辅助点至站立点的距离。在辅助点再用指北针通过照门准星对准原目标,同样转动方位框使(N)字对准磁针N极,记下方向指标所指读数。根据前后两次方向角读数之差与站立点至辅助点的距离,查附表二可得目标距离。
如果以上两次方向角读数之差为7-50(即45o时),则目标距离等于站立点至辅助点的距离。
5.测俯仰角:
将靠面朝下,用照门准星瞄准目标,通过平视镜反射出俯仰角的读数;或将靠面立于某一平面上,测量该平面倾斜的角度。
6.测量高度:
利用地图和高度表(附表三)测量高度。从地图上查得站立点至目标的水平距离,再用指北针测得俯仰度数,通过高度表查出高度,也可用三角函数算出。
例:求山底至山顶的高度。(附图二)
从地图上查出山顶与站立点的水平距离为100米,用指北针测得山顶仰角为40o,然后查高度表(附表三)在100米处对照40o,可得高度为83.91米。
7.测地图上任意两点间的里程:
①用坐标梯尺测量直线距离。
不同比例尺的地图,其方里网边长及实地距离关系计算公式:
1:25000地图:距离=(量得毫米数/4)X100(米)
1:50000地图:距离=(量得毫米数/2) X100 (米)
1:100000地图:距离=量得毫米数 X 100 (米)
②用里程机构测量。
打开保护罩,转动里程轮,清除其空间,使里程表针的指示为零;然后使里程轮沿线路从甲地滚动至乙地(注:里程轮不能滑动,里程表针应顺时针方向转动)。则里程表针所指示的读数,为相应比例地图上甲乙两地线路距离。
例:量测沿某公路上甲乙两地间的行军路程(若地图比例为1:50000)。
用上述方法,使里程轮从甲地滚到乙地;然后看1:50000里程表分划圈上的读数,若里程表针指示为25,则该公路上甲乙两地的路程为25公里。
8.磁偏角测量:
①地球南北磁极的方位并不正好在地球的正南北方向,所以磁针所指南北方向,与真正南北方向有一偏差角,这偏差角称为磁偏角,其数值各地不一(见附表四)。在不需要精确测量时,可把磁针所指方向视为真正北方,在需要精确测量时,就先查所在地磁偏角书,再根据指北针所指示的方向,推算出真正的南北方向。
如在长沙使用指北针时,查附表四长沙的磁偏角为2o41'(W),这就是说在长沙磁针所指北方是正北方的西边偏2o41'的地方。
②任何地方磁偏角求法。
在晴空夜晚,展开指北针,转动方位框,使方位玻璃上(N)字正对方向指标。用照门、准星、平视镜及夜光标志正对北极星,不变指北针方向,将指北针平放,此时磁针北极所指读数就是所在地磁偏角。
四、维护保养
1.使用和放置指北针时不要靠近铁磁物体、高压线及电磁器件等,以免造成误差和降低罗盘的灵敏度。
2.不使用时,应放在通风、干燥的地方,以免发霉。
3.平视镜、反字表牌座勿扭弯,以免影响其使用精度。
4.各表面粘污时,可用白绒布轻擦表面,以保持表面光洁。
密位分划与度的换算表
方位角读数两次测量相差数(单位:百分密位)
高度表
中国大中城市磁偏角查询表
大家蛇年愉快!
一、用途
97式指北针结构描述
二、构造与性能
  • 1.方位测量机构:
测量精度:±0-10密位 ±1o
  • 2.距离估定器:
测量精度为5%
  • 3.俯仰角测量机构:
测量精度±2.5o
  • 4.里程测量机构:
测量精度1%
  • 5.坐标梯尺:
测量精度:±0.5毫米
三、使用操作
1.测方位角:
2.标定地图:
3.求向掩蔽目标行进的行军方向:
②利用辅助点求目标的距离
5.测俯仰角:
6.测量高度:
例:求山底至山顶的高度。(附图二)
7.测地图上任意两点间的里程:
①用坐标梯尺测量直线距离。
②用里程机构测量。
8.磁偏角测量:
②任何地方磁偏角求法。
四、维护保养
密位分划与度的换算表
高度表
中国大中城市磁偏角查询表
大家蛇年愉快!
98471积分
2285帖子
18精华
