begun 发表于 2022-04-22 12:00 本帖最后由 begun 于 2022-4-22 12:11 编辑 现在双桅杆的船已经很少了。一般来说,现在还残存的双桅船通常都是ketch(前桅杆比后桅杆要高且后桅杆在舵之前)。油管上著名航海频道SV Delos就是一艘标准的ketch。 另外有一个超长篇频道Captain Rick Moore他的船是单桅船。这两船曾经在海上有一次碰面了。对于进行环球航行的船只来说,能碰到一起实属缘分。 这两艘船总体来说除了帆装不一样外,船体方面基本类似。 一般航行中,对于单桅船来说,有两面帆,而对双桅船来说有三面帆。而风帆的总面积通常是基本相等的,这会导致双桅船中每个帆的尺寸会比单桅船的略小,桅杆高度也略低。较小尺寸的帆重量轻,受风面积小,比较容易操纵。而较大的帆从空气动力学上讲效率会更高一些,而风速梯度的问题导致更高的桅杆让帆处于风速更快的空间中。 另外一方面来讲,单桅船的两个帆经常是需要同时相应调整才能获得较好的航行性能,而双桅船中,3个帆则经常仅需要调整其中一个而并不有什么稳定性方面的问题(当然如果要充分发挥性能3个都要调整),这样进一步导致操纵比较省事一点。 或者简单点说就是单桅船极限航速会快一点,双桅船操纵轻松一点。 从耐损性来说,似乎是双桅船更好一些,因为它有两根桅杆,桅杆高度比较低,在同样的支索结构下(受船体宽度控制),可以更强一些。但这要看具体措施,单桅船也可能因为受力更强所以导致采用了更坚固更不易摧毁的桅杆(不过我个人不认为制造商会这般大发善心)。 从统计学出发,双桅船的两根桅杆出故障的概率比单桅船大了一倍,不过双桅船如果是后桅杆出事,只使用前桅杆依然能保留部分航行能力。 从应急修复的角度出发,则明显是较短的桅杆比较容易修理和应急处置。 总的来说,应该是双桅船更适应恶劣环境。 至于世界双桅船越来越少,我想,这应该是个经济问题。单桅船生产成本比双桅船更低,而表征航速明显更快,那自然是市场充斥着大量单桅船咯。比如一些什么升帆降帆更省力,其实也就很小的差别。真到了很耗人力的时候,你会发现这些玩意都变成电动的了。就好比买个汽车,供应商告诉你这个车窗玻璃是手摇的,不过不要紧这个玻璃很小,摇动不费劲。。但市场上别的汽车都电动升降的了,这时你会怎么想?
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
注册账号后积极发帖的会员
|隐私政策|关于我们|推广赚贝壳|改名|手机版|我要航海网
GMT+8, 2025-4-20 22:07 , Processed in 0.249302 second(s), 35 queries .
