帆船巡航手册-----读懂天气之天气信息、每日天气变化、陆地作用、风、潮汐与水深
2022-4-19 16:15 · 开始远航
来自: 山东烟台
读懂天气
       天气对于航海者至关重要。水手借助风力驱动船只。但是,“错误的”风向、风力会使航行变得缓慢,甚至发生危险。幸运的是,现在我们可以获得大量的天气信息,这些信息将有助于我们规划航行。
天气信息
       今天,一系列天气信息提供者基于先进的计算机模拟及卫星信息,为我们提供了详细的天气信息,这种详尽程度在以前是难以想象的。航海时要尽可能利用各种信息资源,了解所有可以预测到的天气信息。
航海前到哪里查看天气信息?
●纸质天气预报  码头、港务局,航海俱乐部公告栏每天都会张贴天气信息。
●公共无线电广播   多数由海岸线国家播出航海、航运天气预报,通常分不同海域预报。
●海岸警备队   通过甚高频无线电可以收听到海岸警备队发出的天气预报。
理解天气预报
●内容  天气预报通常包括大风警报、天气概况,以及未来24小时可以预见到的变化。
●改变  培养航行前搜索所有可用资源的习惯,注意气压的变化。
建议  港口、码头工作人员能够提供有关当地天气及其影响的建议。
●讨论  与其他水手、船员讨论天气预报信息,增加天气知识。
●天气图  可以下载详细天气图提供包括锋的移动、压力系统、风力、风向等信息,如上图所示。
●锋面天气  以三角或半圆表示,这是需要查看的最重要信息。
●水面情况  提供各种天气预报信息,包括水温(如上图所示)、浪高等。
使用航行警告电传
●航行警告接收机  航行警告接收机可显示选定区域天气、航行、安全信息。一些接收机还有内置打印机,一些接收机(如左图所示)以液晶屏显示信息。
气象传真机
● 气象传真系统 提供一系列天气信息,包括从发布之时起96小时之内海洋锋位置、大风警报及与网上质量相同的海图等。
●接收机以专用接收机接收气象传真机发出的信号。气象传真机的软件可安装在与无线电接收器相连的电脑上。
何谓网格二进制文件
●网格二进制文件  电脑天气预报模型输出的小型文件,至少每天输出一次。
●有用数据  网格二进制文件显示风速、风向、洋流、海面情况、气温等信息。
我需要手持式设备吗
● 手持式风速计 用于测量风速,但游艇上通常装有固定设备测量风速、风向,且比手持式设备得出的数据更精确。
●湿度计  用于测量湿度、温度,提供有关露点温度(空气中所含的气态水达到饱和而凝结成液态水所需要降至的温度)的情况,且对于预测雾非常有帮助
解读天气预报
        尽管现代天气预报技术已非常先进,仍然无法替代直接的海上观测与记录,直接观测使水手确定短期内最可能的天气状况、评估天气预报的准确性。为了更好地解读天气预报,需了解基本的天气概念。
气旋(低压)与反气旋(高压)
●北半球  风绕着高气压天气系统顺时针旋转,绕低气压系统逆时针旋转。
●南半球  风绕着高气压天气系统逆时针旋转,绕着低气压系统顺时针旋转。
●低  低气压区域暖气流上升,称气旋,通常会带来强风、强降雨。
●高   高气压区域冷空气下降,称为反气旋。随之而来的通常是晴朗的天气。
●卫星图像   卫星图像能很好地显示天气系统。可以下载。
●锋  锋的位置可以从云量推断,如此处所示接近不列颠群岛的气旋。
锋面
       对于航行水手来说,理解锋面气旋及其带来的天气变化非常重要。气旋的到来通常会提前预告,但是它们移动的方向、速度却难以预测。如果能在观察的基础上加以推测,那么将对航行起到很大的帮助。
什么是气旋
●方向  无论是在南半球还是北半球,中纬度的气旋均是从东向西运动。
●锋  气旋通常与锋相关。锋指的是一个前进的气团的前沿。
●暖锋 锋面在移动过程中,若暖空气推动锋面向冷气团一侧移动,那么这种锋就称为暖锋。天气多转云雨,能见度低。
●冷锋 锋面在移动过程中,冷气团推动锋面向暖气团一侧移动,这种锋面称为冷锋。冷锋过后,通常有阵雨和留舞雨。
●锢囚锋  快速移动的冷锋追上前面的暖锋,即形成锢囚锋其影响与前面空气的温度密切相关。
怎么发现气旋?
●经过气旋  以北半球为例,此处所示为面向北方的观测者所见到的气旋。
●连续锋面  一个暖锋,其后是暖区,其后为冷锋,逐一经过观测者面前。
●云  云量的变化提示出气旋经过。
气旋将至之关键标志?
●卷云  属于高云,较薄;由高空的细小冰晶组成,预示气旋将在12一24小时内来临。
●速度  卷云的速度、范围预示气旋深度,气压的降低也能预示气旋深度。
●积云或积雨云  巨大的堆积云层通常预示着冷锋。
●暴风  可能有暴雨、狂风、暴风,甚至雷暴。冷锋经过时,风通常会迅疾向西北方向顺转。
风速
       蒲福风力等级表由英国海军上将弗朗西斯·蒲福于1805年拟定,帮助水手根据风对海面、地面物体的影响程度判断风速。如需测量精确风速,则应使用风速计。固定风速计(非手持式风速计)提供风向、风速等信息。
●风向标  装在桅顶(最左边),用于指示风向。
●风速计  装在桅顶右边,将风向、风速等数据收送至驾驶舱或海图桌显示器上。
每日天气变化
        如果您在稳定的天气条件下近岸航行,一天之内天气会数次发生变化。这是由于地面及海面吸收太阳的热量造成的。了解每日天气变化影响能够使您预测风速、风向变化。
观察云与天空
● 积云   早期对流气流会产生积云和不定风。厚厚的云暗示好的天气可能不会持续一整天。
● 扩大的积云   积云面积可能扩大。大块高积云可能带来阵雨。云层附近通常伴有狂风,且风向会转变。
●混合积云  小积云可能形成大积雨云。该区域天气变化非常活跃,会带来强阵雨,甚至冰雹。
●雷暴  大块积云或积雨云下,上升的气团可能会带来雷暴。雷暴底部可能产生狂风及大的风向转变。
● 晴空   随着陆地温度的下降,对流消失,云层消失。当夜幕降临时,因为没有了云层的吸热作用,地面温度迅速下降。此时会形成逆温(暖气流置于冷气流之上)。
●清晨薄雾   在黎明时分,风平浪静,雾渐渐来临。在靠近陆地的地方,随着太阳升起,地面变暖,雾会消散,地面温度上升。
陆地作用
       靠岸航行时,陆地作用是影响天气的重要因素。而离岸航行时,天气由主要天气系统决定。陆地对航行天气有重要影响,包括风幕,或更复杂的影响————包括海风和陆风等。
理解海风和陆风
●海风  随着陆地温度的上升,暖气流开始上升,形成低气压区域从海上吸收冷空气,风从海上吹向陆地。
●陆风  随着陆地温度的下降,空气开始下降,海风逐新消失。海上暖空气开始上升,风从陆地吹到海上。
高原背风面
●风幕  因为风要越过高原,继续行进一段距离才下沉到海平面高度,所以高原背风面形成了风幕。
了解岬、湾的作用
●加速 风通常会在海岬周围加速,产生狂风;风与海岸线平行吹佛时尤其如此。
●陡壁 风可以顺若一个陡壁的峡谷吹,形成狂风,沿著峡谷在海上穿越。
●拐角 从海甲背风面航行时,做好准备,海岬顺风面风力会陡增。
●潮汐流  朝汐流通常在离开海甲方向时力加速。如果潮汐流和风的方向相反,海面上会波澜起伏。如果方向相同,则表观风速度会加快。
●在背风面  在海岬或陡峭海岸线背风面航行时,如果为离岸风,风力会很小。但当你远离海岬时,风力会大增。
●离岸的危险 注意靠近海甲的岩石、浅滩,它们可能会对船造成危险,或使海面波涛汹酒。
●波涛  驶入海甲、港湾时,注意波涛,它可能会使舒适的描地变得波涛汹涌。
●停泊  停泊在港湾时,查看风向变化预报,因为风向的改变会使港湾变成危险的背风岸。
风、潮汐与水深
       靠岸航行时,您所遇到的天气会受到陆地影响:与陆地距离、风向与陆地角度、潮汐流强度及其与风向的相对角度等。水深对天气也有影响,有时还是重要因素。以上任何一个因素发生变化,都可能引起航海条件的变化。
风与潮汐的作用
●风向与潮汐方向相同  顶风航行风平浪静时,速度加快,非常舒适。
●风向与潮汐方向不同  风与潮汐间的对抗力会产生陡波,迎风航行会不舒服。
●航行方向与风向一致,与朝汐方向相反 此种情况下在波涛下顾风航行,船会不停摇晃,掌舵困难。
深水与浅水一有何影响?
●水深 影响风吹起时波涛的类型。
●浅水 浅水中的波浪低些、更紧凑、更陡,也会更快破裂。
●近海迅疾海面  在浅水陡波中航行非常不舒服。
●深水  深水中浪更高,尤其是段时间内从同一个方向吹来强风但波浪间距离较远、较平缓,至少在其破碎前是如此。航行非常容易。
●减速  如果在陡波中上风航行很不舒服,降下帆,减慢船速。
避开湍流及波涛汹涌的海面
●湍流汹涌  湍流是指由于水深突然改变、海底不平,或者两个潮汐流汇合而形成的满急水流。
●避开危险   在海图上找到湍流标记,在强风中避开。因为满流所在地十分危险。
●提前计划   计划沿海岸线线路时,根据向岸风、离岸风设计不同方案。
●背风岸  天气恶化时,提高警惕不要被困在背风岸。强大的向岸风非常危险。
大家蛇年愉快!
读懂天气
天气信息
航海前到哪里查看天气信息?
理解天气预报
使用航行警告电传
气象传真机
何谓网格二进制文件
我需要手持式设备吗
解读天气预报
气旋(低压)与反气旋(高压)
锋面
什么是气旋
怎么发现气旋?
●云  云量的变化提示出气旋经过。
气旋将至之关键标志?
风速
每日天气变化
观察云与天空
陆地作用
理解海风和陆风
高原背风面
了解岬、湾的作用
风、潮汐与水深
风与潮汐的作用
深水与浅水一有何影响?
●水深 影响风吹起时波涛的类型。
避开湍流及波涛汹涌的海面
大家蛇年愉快!
98471积分
2285帖子
18精华
