帆船巡航手册-----设定航线之设计航线、防止碰撞
2022-4-15 14:50 · 开始远航
来自: 山东
设计航线
         设定从出发地安全到达目的地的航线为设计航线,这是在海上安全准确航行的重要技能。设计航线需要当地海图、绘图工具、潮汐信息、指南针等。
●在图上从A点到B点标记出您所需的地面航迹(与海床相关的航线)。用分规测量两点间距,海图比例尺算出具体距离.
●绘制朝汐方向   从A点出发,用分规标出海朝一小时内的偏航程(C),用三个箭头做标记.
●分规  利用海图旁边比例尺,打开分规至你下一小时的计划航行距离。
●画线  将分规的一脚放在C点另一只脚与地面航迹相交处点做标记D,将C与D连为一线成为水道你的航线。
●偏航  一旦扬帆起航,使用手持式罗经从后方确定航线方向,航向与反象限角在主罗经上之差称为偏航。
●计算航线  将偏航考虑在内,并将水道调整调至迎风向,以计算正确的驾驶航线。
●根据航海者计划航线,船沿着从A点到B点的地面航迹,行驶至目的地。
●在长途航行的过程中,每小时都需监测朝汐、风及偏航等情况。潮汐图提供每小时朝汐变化数据,必要时据此调整航线。
长途航行中如何设计航线
●如果计划航道周围没有危险则可以使用简单的测绘程序。
●预估航行所需时间,从A点出发,绘制第一小时朝汐情况。长途航行中,需要应对每小时都在变化的潮汐流。
●从第一条朝汐线的底端开始绘制下一小时潮汐线,继续绘制潮汐累积效应图,直至完成预估时间翻汐图。
●将分规打开至预估时间内的计划航行距离,将一脚放在C点,另一脚与AB连接线段相交。
●CB连线为整条航线水道。通常需要调整偏航。
●使用这种方法时,一定要了解船不会沿着A至B航道行驶。
靠近地面航迹
●如果航线周围有危险,应随时使船靠近地面航迹。
●标出第一小时翻汐及第一小时航线(C到D)。
●从D点开始,绘制第二小时朝汐及第二小时航线。
●继续绘制,直至完成整条航线,每小时都需调整航线,但船会沿着计划地面航迹航行向目的地B。
使用航点导航
●航点 是GPS中记录的重要的地点、地标等。
●信息 沿着航线输入航点,GPS会计算从您所在位置到航点的距离、方位、预计到达时间等。
防止偏离航迹误差
偏离航迹误差(XTE)  GPS可以计算出从A到B的航迹误差(游艇偏离计划航线的角度)。
偏航  偏离航迹误差(DC)由比预估还大的偏航造成。通过监测偏离航迹误差,航海者可以利用调整方向的方法来抵消偏航。
使用有效航速
使用有效航速  驶向目的地的速度。
迎风航行  迎风向航行或不能直线驶向目的地时,了解有效航速将非常有用.
计算  GPS用A到D的行驶距离除以A到C的行驶时间,计算出从所在地到目的地的有效航速及预计到达时间。
防止碰撞
       国际海上避碰规则明确规定了各种类型船只的责任,适用于所有船只,必须了解基本规则。小船船长与大型班轮或超级油轮船长一样,在避免船只发生碰撞上负有同样的责任。
如何过船
靠右舷侧行驶  所有船只,无论是扬帆航或发动机驱动航行,必须靠航道右舷侧行驶,左舷对左脑通过。
保持安全距离  如果穿过繁忙的航道,让大型船只先通过,尽星与其保持安全距离。
如何超船
●超船时避让  超越船必须避让被超船只,即使是扬帆驱动船在超越发动机驱动船只。整个超船过程中,超越船必须遵循避让原则。
我是否有先行权?
●相对舷航行  相对舷航行时,左眩受风船只必须避让右舷受风船只。如上图,左舷受风船只改变航向,右舷受风从右舷受风船后面通过。
●同感航行  同眩航行时,迎风船必须避让顺风船,改变航道,从顺风船后面通过。
●夜间航行  夜间航行时,很难辨别哪暖船应避让;尤其当一船正顺航行,另一船左舷受风迎风航行时,更难确定。左弦受风船必须让路。
●早点行动  如果您的船是需让路船只,则需集中精神,确保尽早采取行动,有优先权船只(被让路船)能够很明显看出你在让路。
何时让路?
●直行还是让路?  任何可能撞击的事故中都有至少一艘被让路船,一艘让路船。
●判断  白天在可能撞船的航线上航行时想象打开航行灯弧区,预估情况。
大家蛇年愉快!
设计航线
长途航行中如何设计航线
靠近地面航迹
使用航点导航
防止偏离航迹误差
使用有效航速
使用有效航速  驶向目的地的速度。
防止碰撞
如何过船
如何超船
我是否有先行权?
何时让路?
大家蛇年愉快!
98471积分
2285帖子
18精华
