帆船巡航手册-----设定航线之潮汐、定位
2022-4-14 14:59 · 开始远航
来自: 山东烟台
潮汐
       在潮汐中航行,为了确保航行安全、准确,必须了解潮汐的高度、方向、速度等信息。潮汐变化幅度大的区域令人望而却步,但是如果您掌握了计算潮汐高度、潮流方向的方法后,肯定也会应对自如。
潮汐如何影响航行?
●相同方向   如果朝流直接从船首或船尾而来,那么船的航线将不受影响。
●呈角度的潮汐    在这种情况下,翻流的力度将决定游艇偏离航线的程度。
●潮汐图   使用所在地区的翻汐图,查看潮流的力度、方向。
●时间  潮汐图上的每一页都记录着主港离潮前后一小时的潮汐信息。
●其他信息来源     也可以通过绘图仪、智能手机应用程序获得需流、潮汐高度等信息。
●潮汐曲线    标出大潮、小潮周期。
●应用  用于计算任何时间点上的高低水位之差。
潮汐如何影响海面状况
●风向与潮汐方向相同    风与海水摩擦力较小,海面较平静。
●风向与潮汐方向相反    风与海水摩擦力增加,形成波浪.
定位
       航海者必须记录行驶航线、航程、改变航线的次数、经历的偏航。这些记录用于推算航迹和航位。航迹推测是从已知航向的已知起算点,推算出有一定准确度的航迹;航位推算需考虑朝汐的影响。
如何进行航迹推算、航位推算?
●绘制水道   利用航海日志记录的行驶航线,从一个已知点(A)用箭头标出水遭。
●标记推测航位  根据航海日志用分规测量在上一小时的航程。使用标准测绘标记标记水道及推测航位。
●绘制推算航位  利用潮汐图、海图、航海历或电子资源,找出上一个小时的潮汐方向、速度。
●绘制潮汐方向   从积算航位起在正确的方位画一条线,用三个葡头标出,指示朝汐方向。
●使用分规、纬度尺   沿着图上的直线测量潮汐速度。用中间带圆点的三角形表示推算航位。
如何用指南针修复
●使用手持式指南针     来测量三个地标或海图标出物体(比如浮标)的方位。每个物体与另一个物体呈60°角,称作三点定位。
●在海图上绘出方位       三线交叉点形成一个三角形,或“船尾误差三角形”,指示这是船所在的位置。
使用雷达
●快速记录下  三个或更多可识别雷达的目标探测范围,确认船在三条弧线交叉处船尾误差三角形一的位置。
●雷达方位  不及雷达探测距离准确,所以尽量使用雷达探则距离。
允许误差
●不要假设   永远不要认为海图上所标的船的位置是准确无误的,测量航行距离、航程、潮汐方向和速度时都可能产生一定的误差。
●推测可能误差    在推算航位周围画一园因表示不确定,从推算航位规划航线时,要随时做好心理准备,危险可能就在您的周围。
大家蛇年愉快!
潮汐
潮汐如何影响航行?
●潮汐曲线    标出大潮、小潮周期。
潮汐如何影响海面状况
定位
如何进行航迹推算、航位推算?
如何用指南针修复
使用雷达
允许误差
大家蛇年愉快!
98471积分
2285帖子
18精华
